edosoko
5 Svi 2008
slučajno sam našao sliku tražeći slike motora......riječ je o skalameriji agria 6900..........primijetio sam da mjenjač dosta brže vrti nego na TV-u npr. a usporen je na poluosovinama, pumpa hidraulike je u zadnjem trapu kao na PE, ima 3+3 brzine i 2xR (možda čak i 4+4, s reverzerom), eh ova kvrga odmah iz motora mi nije bila jasna, mislio sam da je remenica za vršalicu :icon_weed:, to mu je neka vrsta kočnice spregnuto je sa spojničkom, klinovi/čepovi su elegantno riješeni.................
proljetos sam radio carraro tigre s motorom lombardini jednocilindraš s turbinom za hlađenje......još iz doba benita :(giggle):; taj je dosta sličan ovome po konstrukciji mjenjača, prednji i zadnji kraj su identični samo su preokrenuti........ne sviđa mi se samo što ima ručicu i na zadnjem trapu za naprijed-nazad, svidio mi se omjer brzina........nema hidrauliku :(:
tvlivno
24 Lis 2013
Imam Tomu PE 18 i problem sa hidraulikom, naime hidraulika hoće da diže ali neće da spušta osim ako nema neki teret na njoj, promijenio sam ulje i sada mi malo slini na poklopac gdje se lijeva ulje. Ako netko zna u čemu je problem bio bih zahvalan.
frenky
22 Ruj 2011
Dakle u svezi glede kvara mjenjača na PE-18! Traktor je na klocnama i kada vrtim kotače idu u prazno bez obzira u kojoj su brzini.Nema grebanja,zujanja ili nekih drugih čudnih zvukova. Da li da skidam lijevi rukavac ili da idem odmah na mjenjač jer koliko vidim ključ je u pitanju.Ili možda griješim.
frenky
22 Ruj 2011
Bog Jozef!
Je dobro si rekao jedan napred drugi nazad
Jozef
17 Ruj 2010
onda možeš krenut od menjača,al svejedno probaj duboko ispod diferincijala pročaćkat sa nekim magnetom
frenky
22 Ruj 2011
E hvala da ne kopam po rukavcu,kad je drugdje problem.Prijatelj mi je čak imao doma jedan ključ(onaj četvrtasti dio) pa možda sutra to riješimo ali kakve sam ja sreće garant neće bit dobar:icon_sad: jer je rupa na njemu fi 8mm
Jozef
17 Ruj 2010
ček ček malo..sad mi je nešto sinulo pa da pitam.jel možeš vrtit kotače ako je u brzini i na reduktoru ?
frenky
22 Ruj 2011
Dakle bez obzira da li je u sporim ili brzim brzinama,i da li je ručica mjenjača u prvoj,drugoj,trećoj ili leru oni se okreću, samo dok su u brzinama onda ide jedan napred drugi kontra,a dok je ručica u leru onda se vrte svaki po svojoj pameti
Jozef
17 Ruj 2010
nebi smjelo tako,moguči kvar je najvjerovatnije nutarnja poluga reduktora (vilica),ili zubčanik promjene smjera,ili se raspao kugličasti lager od osovine zubčanika promjene smjera.hm..dosta mogučnosti,vidjet ćeš kad otvoriš
frenky
22 Ruj 2011
Kako su rekli naši stari da je " Jutro pametnije od večeri" tako ćemo i mi znati nešto više kad ga otvorimo.Ajde u zdravlje
Jozef
17 Ruj 2010
ja se izvinjavam,krivo sam napisao,mislio sam na uključni zubčanik a ne zubčanik promjene smjera :icon_eyes:
tvlivno
24 Lis 2013
@panci lj nemam ništa na hidraulici pirkačeno, npr kad stanem nogom ono spušta ali na prazno neće.
tomo522
8 Sij 2012
kolega onda je sve OK jer dole ide slobodnim padom i ako nema opterećenja ide sporo il nikako...zavisi i od ulja ..ako je vruće onda ide lakše al u hladnim danima se ulje zgusne i onda ode teže al ništ nebrini to je uredu
