IMT 539 i 533
KR003
15 Lip 2018
Dal dimi jako crno kad ti se počne gušit?
Ne ne dimi jednostavno ko da je neko vratil gas na ler - vjerojatno nema negdje od bosch pumpe do motora goriva ?!
U rezervoaru nema mrežice, gorivo slobodno teče, ima pritiska u sistemu.
Kada radni bez opterećenja normalno prima ful gas, ler i tu nije problem
Problem je kada se javi neko opterećenje tada nema snage (pogledali smo i polugicu gašenje) tada se gas smanji na ler i onda sam od sebe primi ko lud i tako radi 10-15 sekundi i tako u krug.
Motor se ne grije, nije ni u zelenom temperatura, pritisak ulja u gornjem dijelu zelenog, kada se pošteno zgrije pritisak ulja na leru malo ispod zelenog, stavim prst u kiler i antifriz je mlaki zelene boje - ne vidim miješanje sa uljem, promijenio i filter i ulje motora i svo ulje mjenjača, čak i ulje volana ?!, napomena to me j.. već mjesecima
Domagoj
24 Lip 2021
pukla mi je ona spojnica od Bosch pumpe prema razvodu i traktor se samo izgasio.Izvadio sam pumpu i zamjenil novu i kad sam upalio traktor otišo je u iber torazu.mislio sam da sam krivo okrenuo flanđu na pumpi pa sam išao okrenut kontra Al opet isto,Al sam nije ni htio upalit pa sam sprejem tek tolko posprico u usis da primi Al odma ode u iber torazu…nafta ide normalno i sve se normalno ozraci.
Je li imao netko slična iskustva?
    47.9 KB · Pregleda: 21
    33.7 KB · Pregleda: 21
    47.7 KB · Pregleda: 21
Skini poklopac membrane i vidi kaj se tu događa.
Možda se otkopčala pa kad si okretal pumpu ispala i gurnula letvu u ful gas
Ja konačno malo danas raketu splahnul, našel malo cajta pod gablecom. Velim šefu da bi bilo najbolje da idem oprati traktor po toj vrućini, jer dok sam doma nemam vremena, veli on pa kaj opće pitaš.
Sad je ko nova i spremna za počinak do jeseni ili proljeća🍺🙂
Nebi ju dal za neznam kakve traktore i poticaje pa da se ku****čim da imam bolji traktor nek prvi, drugi ili treći susjed. A i sigurno bi više šerafi po njemu i nebi bil upotrebljiv. A kad je raketa tu nema zime🍺😎
KR003
15 Lip 2018
Čari roto malčera po ovak suhoj zemlji - prašini
Ja imao i prodao - sa klasičnim malčerom praši ali ni blizu ko sa roto ;)
Domagoj
24 Lip 2021
Al letva ide lijevo desno i normalno se vraća…nezz kaj mu je
Napravil od buhe slona...
Ne kontam?
Čovjek je složil traktor po svojim željama i sretan je zbog tog.
To isto si ti napravil s svojim Štorkom i podjelil slike s nama na forumu. I kaj imaš od tog i koji je napredak?
Isto kaj i taj čovjek, dobili ste svoje osobno zadovoljstvo i ponos napravljenim koje niko platiti nemre ;)
