IMT 539 i 533
Petretic549
19 Lis 2011
Skraćuješ vijek ovisno od toga opterećuješ li ga kao 558 ili 539, na kraju balade ako imas sluha za stroj može bit i motor od 577(S44) trajati ce mjenjač koliko je i zamišljen..
senpai
23 Lip 2020
Pozdrav, molio bi za pomoc cijenjene clanove foruma, kupio sam imt 533, sve je u super stanju, gume, limarija, instalacija, hidraulik, mjenjac itd. Problem je u motoru i razmisljam o ugradnji m34 motora za kojeg sam cuo da odgovara umjesto originalnog, pitanje se odnosi moze li ostatak traktora izdrzati snagu novog motora od 60 ks? Vidio sam po internetu vec dosta takvih traktora ali neznam koliko skracujem vjek trajanja cijelog pogonskog dijela tom zamjenom???
zavisi za šta ga koristiš. večina ljudi to stavlja radi povečanja sile na kardanu radi freze.
taj jači motor ti ništa ne znači puno kod oranja, vlečenja drv itd. samo če ti kotači proklizivati jer nemaš težinu. nemožeš prenjeti silu na zemlju.
možda u transportu kada ideš u brdo i imaš prikolicu koja dobro pritiska zadni kraj. moči češ jednom brzinom brže se uspeti na brdo. kako če transmisija to podnijeti samo bog zna.
Ovisi kakav imaš plan sa njim.
Ako je motor umoran onda si prisiljen nekaj poduzeti. pošto su motori im033 takvi kakvi jesu ja bi radije ugradil m33.
Nadam se da ima dvostepeno kvačilo i šperu, ako ni toga nema onda .....
Daky5555
19 Stu 2019
Znam, kad bolje razmislim snaga bez tezine ne znaci mi nista, najvise bi se oralo na manjim parcelama a tu je zemlja izrazito teska. Mislim da bi mi 560 bio taman ali u tom slucaju moram i druge prikljucke kupovat, na 539 korisim plug 1x16 i 2x10 i frezu 160 cm oko 300 kg pa se mislim i za 549 jer tada priključke nebi trebao mjenjat ali opet nisam siguran jel mi 549 dovoljan za teze poslove. Uglavnom ovo sto sam mislio radit na 533 mi nije bas isplativo.
senpai
23 Lip 2020
imaš 539? imaš priključke za 539?
treba ti nešto jače?
malo bolje objasni situaciju. šta imaš i šta želiš.
uvjeti rada. udaljenosti parcela,uzbrdica i šta se obrađuje.
Daky5555
19 Stu 2019
Imam ja 539, vec duze vrime, kod mene je specificna situacija jer zemlja je jako teska za obradu, ljeti je sa 2x10plugom nemoguce radit dok s 1x16 jedva ide, parcele su male, od 1000m2 do 3000. Kulture koje radim zahtjevaju bas ljetnu obradu, samo oranje i frezanje a 539to jedva odradjuje i sad mi je povoljno izletio jedan 533s losijim motorom a nudi mi se i motor m34pa se mislim sta bi time dobio. Vjerojatno cu ici na nesto jaci traktor kao 549, 560.
Ovo gore je najlaksa parcela i tu 539 s plugom 1x16 ide, iako je i ovo bilo vec u jesen nakon kise, ovu parcelu nisam namjeravao radit pa sam mogao kasnije orat.
Blue_Fatal1ty
7 Sij 2022
Ja imam 533 sa s44 motorom i to je pun pogodak. Zemlja je kod mene teška dosta i ja orem sam 2x12 cola. Već 3 godine koristim podrivač i oranje sve lakše ide.
Petretic549
19 Lis 2011
Ako misliš koristit iste strojeve sa kojima radi 539 za 549 nećeš ništa pogriješit jer je 549 dosta sposobniji od 539, a potrošnja im je gotovo identična!
Ako ćeš tražiti 549 gledaj da ti ne uvale nekog farbanca i slaganca, a cijene ih da je to smiješno za gledat samo zato jer su limarijski "sređeni"...
560 je za male parcele dosta neokretan i ako nije pravilno agregatiran potroši znatno više goriva u odnosu na 549, 539...
Pogledaj malo i Zetore, Ursuse jer za to kaj tebi treba su oni možda i bolji odabir ;)
Daky5555
19 Stu 2019
Gleda sam vec prije torpedo td48A, zetor 5011, imt 549, svi su oko 5000 eura, pa razmisljam i o 560 ili 7011, koji su nesto jaci i tezi
Torpeda zaobiđi u širokom luku zbog rezervnih dijelova, a naročito novih kopija.
Misliš da bu bolje struja išla ako budu tvorničke boje?
Evo ti dvije slike orginalne instalacije pa vidi koja ti bolje paše.
Za prvu sliku nisam siguran jel ko prekapčival kaj, ali za drugu garantiram da nije.
mic_hael7187
21 Ožu 2022
Hvala na slikam,radim jednom čovjeku instalaciju na traktoru pa on hoće da mu svi kablovi budu kakvi su i došli na traktoru,imam kablove svih boja i bužire svih veličina pa ću ih samo provuć kroz bužir i sastavit
To je isto neki grdi fan, neznam samo gde buš ovakvu spojku sa slike uzel.
Jedino da ju u 3d date sprintati
Blue_Fatal1ty
7 Sij 2022
Molim pomoć znalaca.
Dali ovaj (i zupčanik ispod) na 533 i npr 558 budu u drugačijem omjeru? Idem u smjeru toga da ubrzam diferencijal na 533.
DGimt
27 Ruj 2022
Ovo za boje žica na traktoru... kaj reći o tome da su na mom 533 išle identične crne žice prema iza :) I ja sam picajzlast u nekim stvarima, ali nemojmo pretjerivati. Stavi mu svaku različitu boju, ucrtaj ih na papir koja je što i vozi dalje.
mic_hael7187
21 Ožu 2022
Slažem se ali ne radim na svom traktoru,
imam kablova svih boja i dosta bužira tako da ću mu to sredit i da bude zadovoljan.
senpai
23 Lip 2020
ovakve gornje kuka kakva je na slici su najbolje riješenje. ovaj donji dio koji se šerafi na trubu je genijalan. ja imam takvu sličnu(isti je princip ali drugačije dimenzije.)
kakve sam sve gluposti vidio.
Zna li iko koje su boje provodnici na 539 koji se spajaju na priključnicu iza sica
Ova slika nije moja, također je bila objavljena na ovom forumu.
