IMT 539 i 533
mario1511
20 Lip 2023
Uglavnom bacaju dizne maglu,odzračio se sistem..pumpu nisam dirao.. traktor je palio prije podešavanja dizni..jedino što sam štelo ventile pa da nisam šta zezno..
Taman kada se ozračio ,akumlator se ispraznio metno ga na punjenje poslje toga nisam ni probavao paliti
@mario1511 nadam se da polako več kužiš da si se upustio trenutno u nešto, što još uvijek nadilazi tvoju stručnu osposobljenost, makar pokraj sebe imaš i svemoguči Internet. Nemoj se sad naljutiti, zašto si u konačnici pristupio štelanju ventila, a sad nisi siguran da možda nisi nešto zajebo. OK tvoj traktor, tvoje vrijeme, tvoji problemi. Uvjeren si da si vidio na Internetu da je to lako, da to može svako - sad polako uviđaš da nije baš tako.
Još nešto "ozračiti" sistem za dovod goriva na traktoru doslovno znači pustiti zrak u njega. U praksi i struci se traži upravo suprotno sistem se mora "odzračiti". Znam da sad kipiš od bijesa na mene, ionako radiš štetu samome sebi, dobro, slažem se.
Internet ti bude i dalje slabo pomagao, sve dotle dok ne skužiš da moraš puno toga znati što ti Internet ne može i ne želi dati. Štelanje ventila mladi majstor uči pod budnim okom starog iskusnog majstora, postoje određena pravila i mora se steći onaj osječaj za klizanje špijuna između capice i ventila...
Nemoj se sad previše ljutiti imaj radije lijep dan 🥂
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ako svi ventili u nekom polozaju imaju oko 0.3 mm lufta traktor mora upaliti.
Ako neki ventil nema lufta onda nema ni kompresije.
mario1511
20 Lip 2023
Provjerio sa jučer samo 6 ventil je imao više lufta od 0.3
Sad sam napunio akumulator pa ću sutra probati opet pa ću vidit hoće li upaljit
Da li je nekad netko mjerio kopeesiju na 533 pa čak i na 539 ?
Kolika je kad je "novi"..kolika je kad upali s grijačem na plus 10 itd?
Pa to je prvaa stvar koju treba napraviti na dizelu..a ne ja idem linijom manjwg otpora popraviti dize i očekivati čudo..
Ma dobroj kopresiji da pljuneš naftu mora upaliti.
mario1511
20 Lip 2023
To je prvi traktor što smo kupili prije nekih 7-8 mjeseci i većinom za male poslove.
Kompresiju nisam mjerio a nemam ni alat
Teško je palio a kada se motor ugrije skoro na zub upali.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Jeboga probaj ga sad upaliti. Makar ga poslepaj da upali. Vec sam nokte pojeo od cekanja. Ne mogu vise cekati. Vec bi ga benzinom polio i zapalio.
Ajde kresni ga vise
mario1511
20 Lip 2023
😂😂neću danas nedilja je,ako ne upali morat ću nešt čeprkat onda bolje mir,al zato sutra neću moć dočekat kad ću doć s posla pa da probam
Pobeda Novi Sad TU32 je u pitanju. Nije Indos, ali to je manje više tu negdje.
Proizveden ljeta gospodnjeg 1988.
Samo, hmm, sad mi je proradio neki klik u glavi da ja malo bacim bolje oko na taj motor.
Kupljen je u stanju kakvom je, motor sam samo pogledao kako izgleda, bio je zasran i to mi je bilo mjerilo jel nešto za uvalit ili je onako kako je, upalio je bez problema tamo, ali se vidi da je izrauban, hlada na plus 25 pali bez pomoći, ali ispod treba malo starta da vužga. Kad se jednom upali, odradi 5 minuta, pali kako i kad hoćeš.
Rečeno mi je da je unutra motor od 533, ja dalje nisam provjeravao, koliko radim, jednom natočio do maxima ulja i to je to, samo sad kad ja gledam, prednji dekl razvoda mi uopće ne izgleda kao 533 nego kao 539, ali pošto nijesam stručnjak za IMT i ne bavim se njima, a bogme niđe ni ne piše. Gdje je pločica, nije otisnut model motora. Samo da razvija 31kW pri 2100o/min.
Evo slike na prosudbu stručnjakima.
evo ideja ..https://youtu.be/-IAK8UUiruQ?si=3jlTHusGcOB6ffu_
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Onda strajkam dalje...vise necu citati ovaj podforum i odjavljujem se.
Previse stresa za mene
Rekel bi da je upropastil vličar tim slabim motorom.
Crno zlato ni za kakvo zeleno.
Uskoro će ta zelena agenda potoniti, održivo je onoliko koliko netko gura, trenutno guraju, ali što ih više bude, prije će to završiti.
Bio sam na nekoliko tečajeva i predavanja vezano uz Električna Vozila što za njih same što u vatrogastvu jer je to novi izazov.
To je toliko prljavo i neodrživo na postojećoj infrastrukturi, o zbrinjavanju da ne govorim.
Zaključak je da su to malene prljave bombe na kotačima.
Ali kako stvari stoje EV će lagano u povijest pod geslom "tresla se brda rodio se miš". Vodik bi mogao biti interesantan, samo bumo vidli koliko zelenaši koji su potplaćeni od strane nekih uspiju izlobirati protiv toga.
Ti izgleda nisi dovoljno star sa shvatiš da nema održivog razvoja..da je to bilo aktualno isto bi se govorilo za oto ili dizel motor..a gdje bi bili bez toga...niti rat ne bi bio rat..
Zašto nitko ne govori o zelenilu aviona ili teretnih brodova...ili kruzera naprimjer.
A kaj se tice ovoga projekta samo izračunaj koliko akumulatora treba za jednu generaciju generacijskog viličara...bojim se da ti ne treba više od jedan sat tjedno.
Vjerojatno nisam dovoljno star, ali sam odavno shvatio da to ne postoji.
Da je tako, ti nebi bio dovoljno star da si shvatio, a ja nedovoljno da još nisam.
Ha kao i sve u životu, tako će i akumulatori, koliko dur - dur.
Viličar mi treba kad mi treba i to je to. Isplativost, nekome upitna, nekome ne...
Tu se s tobom slažem, da sam išta pametniji, vjv se nebi prosipao po internetu, nego bih tukao pare kao lajf kouč i sada tebi govorio kako da živiš i da bez EV nema naprijed!!
