IMT 539 i 533
Prednja vuča na malim traktorima ( 533- 539) ima smisla samo kad je potrebno da se kreće unazad ili rikverc. To je kod recimo košenja na mokroj travi i sl. Kod vuče prikolice unapred mala osovina i mali točkovi su i mala pomoć.
Prije oko 5 god imao sam razgovor sa jednim koji je imao želju ugradnje prednja buče na 539. Ugrubim kalkulacijama to bi bilo puno para. Recimo ono što smo provjerili da se uradi zubčanik i osovina sa ozubljenjem pomjeranja zubčanika za reduktor izlazng vrtaila koji bi se dogradio. Za tu osovinu i zubčanik trežili su 800e. Jos da ja izradim kućište i to prilagodim bi bilo pola od tog. A osovina i točkovi druga priča. Takođe prepravka uklučivača kardanske osovine jer treba izvaditi deklo sa tim uključivačem i pripasat reduktor za kardan prednje vuče. Ti je puno posla.
Kod nas ih ima jedno 3 koji su dali u Sloveniji slagat i zadovoljni su nakon desetak godina upotrebe. Čovjeku je više problem da ga negdje ne pogura preko međa kojih kod nas ima dosta, prednji pogon tu dušu da. Opcija je da i kupi drugi traktor,ali je to ipak dosta veće ulaganje. Sa tim traktorom i fiat motorom je zadovoljan i htio bi si čovjek to riješiti
Piše da ima Fiat motor, 42+ks, tak da snaga ne bi trebala biti problem ;)
Originalni 539DV ima premale prednje kotače. Ovi su valjda 7,50-16, pa bi mogli više pomoći, jer je i prohodniji a i kotači mogu više povleći.
Slažem se, ako je pomogla Tomiču...
Definitivno je bolja ikakva nego nikakva.
Prije nego smo se upustili u izradu quattra natrkali smo motor da bude ljut, puno puno ljuči nego kaj je orginal.
Kad smo to sve skupa pustili u pogon i probali (onda kad me pametnjakovič kritikoval) shvatili smo da nije dobro.
Nema to snage ni približno dosta.
Sad, još malo i godinu poslije, ima je opet dosta. Samo kaj je zgorelo još..... uf....
Hoču reči, pomoč neka bude, ali brzina ili dve niže.
Takvo je moje iskustvo.
odmorište za nogu bude ovde.
Istina, priručno odmorište, i držač lufta volana. U mojem slučaju ( trenutno ) je sve OK, ali nisam zadovoljan sa novom ( valjda indijskom ) glavom volana. Na lijevu stranu nema lufta a desnu ima primjetan ( krajnici komplet zamijenjeni ) od prvog dana zamjene. Mislim da smo ovdje komentirali već te loše proizvode.
Neki nemaju mesta pa jedino tu u kut moreju noge porinuti...a dok me grc lovi onda i vrata otprem kaj ih istezem 🤣🤣🤣🫣😁
Ne se umarati sa luftom, to je prije bila umjetnost za složiti a da se ne mjenjaju segmeti koji su bili bezobrazno skupi, a kamoli danas.
Danas mislim da je nemoguče taj luft otkloniti na duže vreme.
A kaj se odmorišta za noge tiče, kabrio je zakon, gle ovog kak mu se svijetle ova "odmorišta" Bolje nego pedale ili pod.
