IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
mijo
31 Srp 2014
Hvala prika ,u ponedjeljak ću to očistiti ,ako bude radio dućan ,kupiću i novo sito .
vuki696
4 Kol 2018
Da li se moze ovaj sraf sa kojeg struja ide u alnaser dotegnut ne mislim na maticu nego na njega jer on sad seta naprijed nazad i onda kad se pali alnaser skljoca, jer sraf se ne dodiruje unutra u automatu samo kada pritisnem sa prstom pali normalno ,za sad sam stavil neku lastiku da ga pritisne al me zanima kad se skine automat dal ima nutra navoj za dotegnut ili ne gine novi automat ?
Prvo skini ovu vanjsku maticu i kontakt ispod nje pa onda oprezno dotegni ovu maticu do bakelita. Onda bi se šaraf trebal prestati klimati,pa vrati kontakt i vanjsku maticu.
Ali ima mjesta za dvije niske.
Prvo stavi maticu i stegni ju, a onda stavi kabel i stegni ga drugom maticom.
vuki696
4 Kol 2018
Nismo se skužili ja ako imalo jace stegnem maticu ono sta se desi da jos vise povuce sraf prema van i onda ne moze nikako da upali jer nije spojen sa automatom a kad ga pritiskam sa prstom prema nutra alnaser pali bez problema zato pitam dal ima iznutra matica da taj sraf se stegne i da uđe nazad nutra i da ima kontakt jer sada ima lufta a ako izvana stegnem maticu onda nemu lufta ali ga povucem prema van i nema onda kontakta samo skljoca alnaser
Koliko se sjećam, iznutra je glava, mislim 4-kutna (rastavljal sam to i popravljal prije 20-tak godina).
Ako nije pukel bakelit, onda je kontakt skroz potrošen. Imaš dva rješenja:
- kupiti novi automat
- raspetlati i razlotati žice koje su zalotane (s jedne i druge strane), te vidjeti kaj se da napraviti.
Novi automat, zamjenski, ti je cca 100 kuna.
Pod ovaj kontakt koji ti je ostal na šarafu ubaciš ravnu pločicu 10mm i za jedno vrijeme si ga spasil bez dodatnih komplikacija oko rastavljanja.
vuki696
4 Kol 2018
ako stavim pod njega plocicu jos cu ga vise izvuc van,nista napet cu sa gumom i dok ide ide onda novi
Potrošio ti se je kontakt na tom vijku iznutra (kvadratna baza), moreš ga samo otvoriti i podložiti bazni vijak iznutra.
Da, malo sam se krivo izrazil. Mislil sam pločicu podbaciti pod kontakt....
Ionak nema matematike za taj posel jer su sigurno i kontakti na čekiću nagoreli pa sve skupa nebu dugo išlo.
vuki696
4 Kol 2018
Da bi natocio ulje u kuciste volana moraju sve urice i prednja tabla van ? ili ima neka caka
Ne, skineš onaj poklopac ispod instrument table, tam gde su osigurači.
vuki696
4 Kol 2018
Pa di se tu liva mislio sam da je na vrhu imbus al nije nego samo neka cahura bezveze nutra sve glatko
vuki696
4 Kol 2018
Super, ne strsi dovoljno da ga mogu uloviti sa papagajkama i odvrnut a unutra gladak e ***** ti srecu
