IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
tcakaric
13 Srp 2011
Pozdrav kolege,imam jedan upit za IMT 542, htio bi ugraditi sat pritiska ulja (kao što ima 533 i 539), a htio bi ostaviti i lampicu ulja da mi radi preko indikatora ulja,znam da bi se cjevčica sa sata trebala priključiti negdje na blok motora gdje ide ulje,vidio sam čak na nekim slikama na internetu da su ljudi spojili tamo gdje je indikator ulja,spojeni suindikator i cjevčica sa sata,ali me zanima što je potrebno napraviti,pretpostavljam da treba kupiti nekakav nastavak ako postoji ili kod nekog tokara vidjet da napravi nešto,kako bi se oboje moglo spojiti na tu rupu. Molim za mišljenje. Hvala
Zoki ticić
19 Stu 2012
Perkins ima na tom mijestu colni navoj pa bi se tamo moglo dodat samo nipl i "T" komad. Iako imam imt-a nisam nikad to skidao i imam indikator original.
Na postojeći lajtung treba staviti dulji šuplji vijak i spojiti na sat ili T komadom se spojiti na indikator ulja.
Ta druga opcija je kompliciranija i skuplja.
tcakaric
13 Srp 2011
Našao sam ovu sliku na internetu gdje se vidi kako su na bloku ispod bosch pumpe 2 cjevčice spojene šupljim vijkom
    61.9 KB · Pregleda: 877
To je mojih ruku nedjelo na jednom 549. Možeš tak, a možeš umjesto bakrenog lajtunga koristiti gibljivo crijevo koje s jedne strane ima oko 8 mm, a s druge konusno brtvljenje s maticom za sat.
@ Bučos, imam dugačkih šupljih vijaka na raspolaganju.
Samo nema više đabatransa pa si reguliraj prevoz.
tcakaric
13 Srp 2011
Odakle si? Našao sam na internetu da postoji i nastavak na koji se može priključiti mehanički mjerač(sat) i električni
Nekontam za kaj se zamaraš s tim, nije to avion da mora imati vurica ko u priči.
Lampica je u pravilu dovoljna. Nakon ugradnje manometra obično su samo problemi u glavi korisnika jer misli da mora imati jači tlak .... ali ako baš hočeš ja mislim da ti je opcija koju sam ti predložil naj brža i naj jeftinija.
Onda složi to kak se šika. Staviš displej i nek digitalno ispisuje tlak ulja, temperaturu motora, temperaturu okoline ..... a i kaj još po želji hočeš :(giggle):
Šalim se, spoji onak kak sam ti rekel, duljim šupljim vijkom. Najprije si gotov.
Bučo
9 Ruj 2012
Evo moj ferdo uz Muhinu donaciju dobio da sat pritiska ulja sljaka jos jednom kolega hvala!!
Na hladno!!
Na toplo!!
Bučo
9 Ruj 2012
Da kad je hladan onda je skoro ko novi al kak se grije pada pritisak samo i topal kad mu das ful gas pritisak ode na 5bara!!
Bučo
9 Ruj 2012
I ovaj ce jos jedno vrijeme dok me ne supe pare od kud da ga sredim komplet:):)
Nema na čemu.
Nisi ti njega prav zagrijal pa je zato tlak tak visok na toplo, ali pričali smo da nebu ništ teškoga više delal pa je ovo za kontrolu svejedno u redu.
Bučo
9 Ruj 2012
Nije bio tesko opterecen nesto sam s jednobraznim izaro pa tu se zagrijo al i ubuduce nece radit tesko ako ga i kaj zapadne da mogu bacit kontrolu i napravit onak kak sam ti reko!!
tcakaric
13 Srp 2011
Hvala na odgovorima i na slikama. Recite mi koliko često skidate dizne i nosite ih na kontrolu,mjenjanje uložaka?
Kod IMT-a kontrola diza jednom godišnje imam ih 15 pa samo 4 na kontrolu kod Muhača i zamjena .
Bučo
9 Ruj 2012
Ni 200kg(160kg tata i zena plus 40kg nosac utega) na prednjem kraju ne pomaze kad indijska pumpa hidraulike napravi pritisak:(giggle):
