IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
nihad
10 Ožu 2012
Pogledajte kakvu prednju gumu ima taj 542 iz 2005-te
jeli moguće da su na nov traktor stavili neku gumu iz dva dijela ili možda protekt:axe:
nihad
10 Ožu 2012
Ipak tako nešto nebi očekivao na novom traktoru,ta guma je došla na njemu iz tvornice...
tcakaric
13 Srp 2011
IMT 542 nešto lupa
Dobra večer dragi kolege,evo pojavio se novi problem na mom 542. Krenuo ja neki dan u vožnju, 2,3,4,5 brzina i u 5-oj po gasu (pa asfaltu naravno )onako umjereno na nekih 1800 o/min kad uz zvuk motora počelo se čut kao nekakvo lupanje ,neznam kako da to probam opisat. To mi se do sad nije nikad dogodilo,znači dok vozim u 1 i 2. brzini se nečuje ništa, u 3 malo,a u 4 i 5. se pravo čuje kako nešto ( tu-tu-tu-bbb-bbb-bbb, u prvi tren sam pomislio da mi je auspuh probušen negdje pa stavra buku,ali nije ) i to kao iz središnjeg djela traktora. Dok stoji u u leru je i kad ga zaturiraš nečuje se ništa,znači samo u pogonu dok je u brzinama,čak sam probo dok sam se vozio u 5-oj pritisnut kvačilo i izbacit iz brzine da ide inercijom i tada lupanje prestane a dok ubacim u 3,4 ili 5 i krenem opet čuje se lupanje.Znači nije nikakav ležaj u točkovima,po mom mišljenje mislim da ima veze s mjenjačem ili lamelom. Molim sve koji bi mogli nešto reći,savjetovati da slobodno kažu. Hvala i pozdrav. Stavljam sliku da vidite kakav je model 542.
    10.7 KB · Pregleda: 204
Daj ti nam radije video uradak pa da i čujemo jer iz ovoga kaj si ti nabrojil teško povezati.
lisnik
15 Velj 2010
Vjerovatno ti je na nekom od zupcanika otpao zub.
Skini poklopac mjenjaca i znaces sve.
strongboyy
2 Stu 2010
pa jel traktor 2012 godiste?mislim da je pisalo 2005...to je 7 godina vec...a za 7 godina se svasta moze desiti i gumama i motoru...i svemu ostalom na traktoru.to je samo lose spojena guma..recimo greska u materijalu...koja se na pocetku nije mogla otkriti(u garancijskom roku.)
nihad
10 Ožu 2012
Traktor je 2005,ali su znači tada stavili na nov traktor ovakvu gumu,naravno to se nije vidjelo ta da jer je bila nova ali sada kada se potrošila....
tcakaric
13 Srp 2011
poderane su ti vilice 5 brzine u getribi i potiskivaći, tak je na mom bilo
Jel možeš malo detaljnije opisati to što se na tvome dogodilo,kakva je procedura popravka,što se sve treba mjenjat i koliko novaca je otišlo ?
mladenko
27 Sij 2011
pa tu vilicu dosta dugo treba čekati, ja sam ju čekao 3 tjedna. oko 400 kn potiskivaći su isto nešto sitno. traktor na pola, dobar majstor.
znam da mi je bio račun 10.000, 00 kn. ali tu su bile sve 4 gume, kompletno ulje u getribi. motoru filteri. i još milijon drugih sitnica. njabitnie da nađeš dobrog majstora jer prvi majstor je to meni sve napravio pa je iskako iz svih brzina. pa sam vozio drugom, on se stvarno namučio, tri puta ga je raskapao na pola dok ga je složio.
tcakaric
13 Srp 2011
Ajoj pao mi je mrak na oči. U čem je bio problem kod ovog prvog kad ti je iskakao iz svih brzina?Pa je ovaj drugi to rješio?
mladenko
27 Sij 2011
nije neke zazore pogodio. ovaj drugi se jebo jedno 2 tjedna dok ga je složio, sad se šalta ko auto i neiskače ni iz jedne brzine i ne mješa brzine. uglavnom traktor je bio na popravku jedno 6 mjeseci. a to se sve dogodilo zbog manjka ulja u getribi tokom godina.
tcakaric
13 Srp 2011
Kod mene je bilo sve normalno vozio se i jedno 3-4 dana traktor stajao u garaži i kad sam taj dan krenuo odmah primjetio da se čuje lupanje. Ali kažem nije to samo u 5-oj brzini,krene se čut već u 3-oj,ali slabije.a u 5-oj najjače valjda zato jer je najbrža. Ulje recimo da sam ga kontrolirao,svake 2 godine kupio bi 3l ulja za mjenjač i hidraulik jer kod njih je to zajedničko ulje u nadolijem i niej bilo problema. On i sada kad ga vozim normalno šalta brzine,ne iskače ni iz jedne eto samo se čuje taj zvuk.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
trebam pravit kvačilo na traktoru pa me zanima koliko to sve košta i za koliko vremene se napravi
Ovisi kaj je sve potrebno zamjeniti, a drek ne smrdi dok ga ne diraš .............
Komlet capica oko 400 kn.
Lamela vučna (ovisno o kvaliteti) od 200 do 400 kn.
Lamela kardanska (ovisno o kvaliteti) od 300 do 500 kn.
Potisni ležaj (ovisno o kvaliteti) od 100 do 200 kn.
Kompletna korpa (znači sve osim vučne lamele) oko 1300 kn.
Cijene su različite od dučana do pekare............
Kolko vremena za taj zahvat tebi treba stvarno nebi znal ali jednom slastičaru je dovoljno 5 do 6 sati (zavisno kak ga brzo natakne)
T
tuaregr10
Pozdrav tcakaric :arrow:
Na našem IMT - u 542 se isto ponekad čuje lupanje iz gitribe :twisted:. Kada počne lupati, izbacim ga iz brzine, i ponovno ubacim i lupanje prestane i traktor dalje normalno radi :!:. To lupanje se dogodi nekoliko puta godišnje :madmana:. Sad, kod tebe neznam koji je problem :?:.
tcakaric
13 Srp 2011
Pozdrav kolegi tuaregr-u, kao što sam već opisao ako si čitao u prethodnim objavama,traktor je radio normalno.Inače užasno pazim,perem ga podmazujem,nisam od onih momaka koji kidaju mašine.I jedno 3-4 dana je stajao u garaži i tada kad sam kranio u transport izašao iz dvorišta i tad je počelo. Stalno se čuje,probo sam u vožnji izbacit iz 5-te i ponovo ubacit i isto je,probao sam i u sporohdnima ići,pa oept u brzohodnima i stalno je isto.U 3. se krene čut,pa u 4. i u 5-oj najviše.Moj mjastor koji mi popravlja, rekao mi je da je ili nešto na lameli ili da je pukao neki zub ili nekoliko zubi.On je sad malo u gužvi pa bi mogo tek za 15-ak dana uzet ga radit,reko mi je da probam ispustit ulje iz mjenjača i vidjeti ima ili kakvih komadića metala, te da ponovo nalijem ulje nazad.
T
tuaregr10
To se vidi i sa slike, da se traktor održava i da je lijepo očuvan :supz:. Možda je problem i u lameli kao što si ti rekao :scratch. Prijatelj iz mjesta isto ima 542 noviju liniju, kao tvoj, i čulo mu se lupanje iz srednjeg dijela traktora u vožnji :mad:. Kad je napravio lamelu, lupanje je prestalo :fball:.
orač 1
7 Sij 2011
Molim za pomoć oko IMT 542 curi mi nafta na bosch pumpi na dijelu ispod pumpe gdje je mali klipić za turažu ,pokušavao sam da mijenjam dihtung premazivao sam nekakvim silikonom,farbom i dobro sam dotezao ali nema efekta i dalje curi kap po kap pa kada ga negdje ostavim duže na jednom mjestu stvori se velika lokva nafte.Dali ima ikakvo rešenje dase zaustavi curenje nafte i dočega bi to moglo biti,gledao sam onaj metalni dio nije nigdje pukao,vijci su ispravni i dobro dotežu,bakrena podloška malo je se uvila ali mislim da to nesmeta.fotografisao sam ttp://img59.imageshack.us/img59/629/dscn1324ljpgRL=http://imageshack.us/photo/my-images/189/
