IMT 565
Imt ne zna što je teško :). Što mu zakacis to on odvuče hh
Od forumasa Banijac 82
Ovak, HITNO trebam pojašnjenje.
Imam problem sa strujom od bravice do grijača.
Stavil sam novu bravu i kad ispitivam direktno na njoj, struju daje na izlaz za grijač, a kad spojim žicu negde putem se struja gubi., gledajuč žicu do grijača izgleda svuda sve dobro, nigde nema prekida pa mi nije jasno zakaj.
Kad otpojim na strani kod grijača žicu i stavim ispitivač, daje struju, ali čim spojim na grijač nema struje u žici.
Dal je moguče da grijač probija na masu pa se zato to dešava??? Napominjem grijač je stari, neznam od kad. Ako je to moguče da uzmem i novi grijač.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Svijetli li i na bravici ispitivač dok je spojeno i dok griješ, koliko padne svijetlina lampica kontakta dok griješ, meni se jednom desilo da je probio grijač na masu ali se i žica jako grijala i lampice su dosta gubile sjaj prilikom grijanja.
Na bravici uvijek svijetli na samoj klemi bez obzira dal je spojeno na grijač ili ne, al u žici se gubi struja čim spojim žicu na grijač.
Sad neznam dal može biti grijač uzrok tome ili je žica negde u prekidu unutar bužira.
Al opet si mislim da nebi bila žica u prekidu kad čim odpojim klemu sa samog grijača i spojim ispitivač na kraju žice, struje ima. A čim je nazad spojim na grijač, par puta grijač radi, vidim da se kontrolne lampice malo oslabe čim stavim bravicu u položaj grijanje. I zatim paf, opet dođe do prekida.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Probaj sa pokretača na dovodu uzeti sa jednom žicom direktno da grijač pa vidi što se dešava.
Dali svijetli na ispitivaču kad je na klemi od grijača kad je grijač spojen .?
Nakon kaj spojim klemu nazad na grijač i zatim stavim ispitivač i probam an bravici u pložaj grijanje, prvih par puta zasvijetli, znači dobiej struju i onda koda se nekaj desi u grijaču i više nema struje, a nakon toga stavim ispitivač direkt na klamu na bravici i u položaju grijanej daje struju, a na grijaču je nema, a žice sve spojene..
Nisam kolega, budem sutra isprobao pa javim rezultat, bilo mi je kasno večeras pa sam odustao.
Ovako, idući tjedan moram u nabavku dijelova za reparaciju hidrulične pumpe i treba potrošni set kvačila za 560/565.
Kakve dijelove tražiti po trgovinama (Hubzin, Masiva)? Dal netko zna dal ima na tržištu nekaj kvalitetnije od dijelova ili sam osuđen na Indiju ili još gore Tursku??
U Sekri sam kupil engleske lamele i druk ležaj bilo malo skuplje al nije mi žao Vučna lamela je bila 600 kn ostalog se ne sječam cijene . Lamele i lager sem mijenjal kad i motor za sad 1800 i nekaj sati i nema problema . Tad sam mijenjal tj repariral pumpu hidraulike sa pumpom nisam odmah bil zadovoljan .
Pumpa je spora, pogotovo kad se jako zagrije, jedva digne i nema snage baš.
Sutra bum znal točno kaj sve treba.
Željac, mislim da lamele nebude trebalo mjenjati, samo one šerafe i još nekaj sitnoga.
Neznam dal bude koja slika pošto je traktor kod majstora u radioni, danas sam ga vidio, al je raskopan majko milena.
Slaže se sve kaj nevalja :)
Šanana, lamele TMS ivanec, bolcni, capice ..... kron beograd ako još neko ima zaliha, a ako ne turke ili indija, kvaliteta podjednaka samo nek je sve istog proizvođača.
Pumpa hidraulike kaj se nudi naj jeftinije, kvaliteta podjednaka.
Nego, kaj je kvaćilo već u banani, niste ga radili kad i motor?
Ovak Muha.
Traktor je okrenul 1300 rh od generalke, naravno tad je i kvačilo slagano, stavljeno je sve novo kaj je trebalo (druk-lager, lamela pogonska (kardanska je bila tad ko nova), šerafi, capice i sve ostalo kaj je trebalo u korpu iti novo) i bilo je odlično do ove jeseni.
Naime, pojeli su se šerafi i više nismo od ispod mogli naštelati drugi stepen, pa čak ni na samoj pedali kvačila, to je glavni razlog zakaj je išel na pola, sad se bude sredilo sve kaj bude trebalo, v sredu budem znal sve kaj treba novo.
mali
17 Velj 2015
Ja sam jednom kupio u poljostroju crne capice i te 5 godina duraju i šarafici na njima isto kvalitetni.
A ovo sad amprepovi indija koma teška troše se jako.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možda da se lagano navari capice sa e-durom? Meni se čuje škripa capica kada stisnem kvačilo do pola, izgleda da se potisni ležaj i capice ne vrte u istoj osi pa malo šetaju po potisnome.
