JOHN DEERE
yama13
12 Sij 2012
Meni je bošista rekao ako nema dima,nema ni dovoljno goriva u cilindrima...pumpu niste dirali ni dizne?
Pumpa je bila popravljana i sad zadnje u sloveniji bio traktor na popravku te je i tad pumpa testirana jer je vibrirao u radu i ispostavilo se da su gore dizne koje nisu za taj motor opće te su sad stavljene nove dize.. zadimi on kad ga upalim i to je to poslje ni grama dima.
martinv1
23 Velj 2020
Traktor je commonrail? Ti bi tek trebali biti živi. Naš 6300 sa bosch pumpom je isto 90ks, ima 600 kubika manje a živ je jako u transportu. Evo ovih dana sam u kukuruzu, 23500kg sam brutto cca.
yama13
12 Sij 2012
Nijee.. obican
Al osjetim da bi trebao visee, tj bolje ici
AntonioJD
24 Sij 2009
Sve xx20 sa boš pumpom trome, samo CR. Zašto je to tako ne znam, dok recimo moj 6410 življi i žilaviji bio od onog 6630 što sam imao...
martinv1
23 Velj 2020
xx20 sa tvorničkom pumpom i dizama OK, malo tromkast ali ide to i radi.
Kad na tvorničku pumpu sa xy radnih sati staviš nove dize, a Bože sačuvaj. Opet snage ima ajde ok i radi poslove ali mu baš baš fali "ono nešto", čuje se i na auspuhu kako nema volje.
Kad imaš nove dize i pumpu ti odradi majstor koji se dobro razumije u nju onda traktor dobije šus onaj koji mu fali i reski ton na auspuh ala CR.
Moje iskustvo bar sa 6620.
yama13
12 Sij 2012
Slikaj pumpu ako ti nije problem...Ili ako znaš ovako, jel VP44?
Evo pumpee... nikad nisam čuo za toga proizvođača haha
Jučer sam malčirao pa sam išao dva puta kroz isto brdo po cesti, prvo hladan pa poslje vrući... za grupu brzina poslje bolje ide..
    55.1 KB · Pregleda: 36
    45.9 KB · Pregleda: 35
Teško je reći. U Europi je Bosch glavni, preko bare tko zna tko sve.
Vjerojatno skuplje, jer je američko (i colno).
Na starijim serijama JD-a (iz 70-ih) se to zvalo Roosa Master. Koliko se sjećam, neki su imali hidraulički a ne mehanički regulator snage.
Evo primjera:
martinv1
23 Velj 2020
Ne znam ti reći za tu pumpu nikaj pametno. Gore sam napisao svoje iskustvo sa Bosch VP44 pumpom na svojem šestaku. Za Stanadyne bi trebalo malo istražiti po internetu. Ali gore napisano oduvijek vrijedi na svim traktorima praktički, kad se na staru pumpu nakače nove dize često bude razočarenje.
yama13
12 Sij 2012
Pumpa je reparirana kod purića te je sad u sloveniji kod Jelen diesel servis zajedno sa diznama nesena na ispitivanje te sve štima.
Evo primjera:
Mudar odgovor, kao i večina tvojih.
Ove linkove na razne proizvođače sam si mogel i sam najti, mene zanimaju razlike i dali su te (kak ih ti zoveš Američki Bosch, a nisu ni slične) bolje ili lošije.
Evo ti , sa mog panka, za usporedbu jedan Bosch koji je zamjenil Amerikanku kak god da se zvala....
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Evo primjera:
Imaju i lucas-cav pumpe ovi iz osamdesetih
Sensodyne je pasta za zube, ali samo CAV pumpe imaju zube i režu kao motorka, sva ova Američka nabrijavanja su teška sranja. Kod novijih serija samo Cr sistem vozi, ove sve eko pumpe su smeća kakvih nema. A neke alternative baš i nema...
Takvu nekakvu i ja imam na Case Internationalu 😀
Imam i ja na DT466 (kombajn) tu american bosch pumpu (rotaciona) , makar svi kažu da je taj isti motor sa linijskom (Bosch) pumpom na kombajnu daleko bolji, da bolje drži okretaje pod opterećenjem (valda bolji regulator).
To su sve fuel-efficient and eco-friendly pumpe, optimizirane za kakav takav rad, ali manju potrošnju, a samim time gube na snazi jer ne šamaraju dovoljno goriva.
Ja bih sada trebao moju na JDu nositi kod meštra jer je propišala na sve strane i nema startno punjenje, bez start spreja ni da bi... A kad to odradim, reći ću mu da malo i gorivcug odvrne cca. 10 - 15%, jer traktor ne baca ni trunku dima, mada se ne žalim da ne ide, ali ako ne dimi, očito mu fali goriva. Sagorijevanje nikada ne može biti 100% savršeno.
Upravo tak, pogotovo ako su to dize kaj su pri nama dobavljive, razno razni Vapormatici u šarenim kutijama po 30 eura....
Pas kosti, sečam se vremena kad je uložak za Fergusona koštal 100 kuna, a onda si za 100 kuna iz trgovačkog centra pol kolica mleka, dvadeset kil mesa, deset štruca kruha otpeljal i još si na blagajni rekel da ti da dve kutuje čikov da zaokruži do tih 100.....
jama24
16 Lis 2025
Pozdrav
Imam problem na 6920 radi hidraulika dizanje poluga, ali neće nijedan par za kipanje od 4 kom, nijedna nereaguje?
