Malčeri
sttipa
6 Tra 2013
@smilan dat ću napraviti komplet novih noževa od hardoxa. Zanima me dali ih napraviti ravne ili da su povinuti prema dolje da može niže kositi? Imate koju sliku noževa što se najbolje pokazalo?
Meni je super ravni noz sa zavrnitim gornjim straznjim djelom(ne da mi se sada u garazu pa slikati i zato prilazem sliku sa neta, nadam se da je jasno na kaj aludiram)…. Radi dodatnu ventilaciju zraka te podize masu i melje u sitnije djelove….
Hass
1 Srp 2019
Evo ovako sada izgleda kod mene, ne sviđa mi se baš to. Ne znam kakve noževe dati napraviti ili gdje ih kupiti. Zvijezda mi djeluje oke iz jednog komada
    46.1 KB · Pregleda: 28
    25 KB · Pregleda: 27
Prema tehničkim karakteristikama imamo dva razlicita priključka. Za tvoju varijantu je vjerovatno bolje. Za moju varijantu to je nebitno. Razlog razlika u broju okrtaja noževa za duplo. Takođe razlika i u debljini noža kod mene je nož 800x80x8. 8mm baš se nebi jednostavno hladno motao a vruće motani je druga priča pogotovo ako je nepotrbno. Za mene je brzina rezanja osnovni parametar, drugi parametar je postojanost oštrice, svi ostali parametri daleko manje su važni. Sve sam to odrađivao ( Kovani ) i utvrdio da se ne uočava razlika u radu.
Ono što vidim da ti u proces rezanja ( drobljenje) ulazi i dio noža koji nije oštren i njegov nosač trokraki gdje su vijci čime je iskorištenost manja, ali to nije neka mana jer je vrh presudan. Koliko iznosi od osovine do vrha noža?.
Ono što bi ti mogao izvesti je možda krst, dva noža koji se na osovini ukrštaju. U toj varijanti bi trebao odraditi prihvat na osovinu ( flašnu) ili već kako je to udrađeno da ideš kao zamjenu cijelog nosača. Ili možda ovakvo. IMG_20210410_145943.jpg
Ovdje je snimak preblizu ali se vidi da je korov do blatobrana pogonskog točka ili 1,5 metara sa sibljem. Brzina je 3 brza, gas se čuje koliko je. E sad ovo je ozbiljna masa u kojoj sklopivi nozevi nemaju sansu. Ovakvim tempom i ovim strojem za oko 1h se odradi 6 duluma parcela, potrosnja je jednostavna svi je znaju za ovoliko gasa. Ja sam radio i sklopive nozeve mnogo veće mase nego što se ovdje u predhodnim komentarima postavlja i nisu mogli da se izbore sa masom na ovoj brzini kretanja traktora.
Kak se remeni “bore” s toliko mase? Oni su na tvojem stroju ujedno osiguranje pri udaru u prepreku.
Ovi s direktnim pogonom, i metar i pol promjera, moraju imati sklopive nože, jer su im oni jedina zaštita. Rijetko koji ima tarni kuplung.
Na kosilici za šišanje dvorišta je dvokraki nož izravno učvršćen na radilicu motora. Kad sam nožem zapel u prepreku, motor kosilice se ugasil. Nakon kaj sam ga ponovno upalil, osjetile su se jake vibracije kao posljedica savinute radilice. Ravnanje me je došlo malo više od 300 ondašnjih kuna (cca 45 eura).
Po meni je za roto malčere najbolje rješenje sa okretnim noževima Z oblika pričvršćenim na kružnu ploču.
Samo vanjski desni nož je na remen, gledano sa zada. Medutim odlicno se bori jer remenica bude 200 mm sa dva 17 mm remena. Vidjeo sam na vasaru u Rumi da se rade slicni strojevi sa tri noža i sva tri su pogonjeni tremenom, ali to je za velike široke ravnice, moje okruzenje je ograniceno sa širinom zbog neravnina. Dosta je to čvrst stroj daleko od tih u ponudi. Recimo osovine nozeva su 40mm, lezaji su 40/80, čelicno kućište, tako da trpi udarce neverovatne nema bojazni često zaustavi traktor.
Sve jasno. Ptpuno ispravno. Medutim ja samo kažem da postoji i bolje rešenje. Ti roto malceri koji se nude po meni su dve klase ispod onoga sto radim, po kvalitetu, po učinku i trajnostu. Upravi sam stavio ucinak sa fiksnim nozem. Da bi to bilo operativno konstruktivno resenje mora biti daleko ozbiljnije. 20260510_164028.jpg
Evo jednog ošisanog kamena ( pored kolca), to konstrukcija ne osjeti niti smije biti štete osim da se nož istupi. Za takvo se predvida i zbog takvih uslova se pravi.
Brezač
29 Tra 2025
Pozdrav, imam malcer nobili 125 vučeni, da li je itko vučene malcere prenamjenio u reverzibilne ako je to uopce izvedivo, skinuti valjak samo kako ostalo sredit. Mozda je cudno pitanje ali evo zanima me ako je netko to radio.
Hvala.
Brezač
29 Tra 2025
Za reverzibilni moras imat reduktor s 2 izlaza
Znam ali to je definicija reverzibilnog malcera, a u mene trenutni malcer nije reverzibilan, samo sam ja kontao sa svojim da izbacim valjak i okrenem cekice naopako, sta bi se desilo.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Kako se ponasaju kad ides u korov visok metar, čičoku, ili siblje punom širinom. Kojom brzinom mozes da se krećes da se ne sklope.
Idem brzinom koja ne gusi traktor a da sam zadovoljan pokosenim.
Za ovo sto si naveo bih probao drugu sporu, a ako neide, prvu sporu.
Inace sam najbrze kosio u drugoj brzoj.
Nikad nisam odustao niti je malcer bio preslab za nesto.
Sto ne moze odsjeci, to prevrne ispod sebe, malo se vratim sa spustenim i samelje i to.
Uglavnom, zadovoljan sam. Radi brze nego baticar i manje opterecuje moje sklopocalo od imt 533❤️
Kada se nozevi preklope nisam vidio jer bih morao imati stakleno zvono ili leci pod malcer 😉
Kad ti se sklope noževi netrebaš da gledaš kroz malcer već vidiš da je preskočio sa malciranjem. Vidiš kad nije odsjekao već prevrnuo tad su ti se sklopili nozevi.
A kačil bi ga na zadnji dio traktora? I malčiral u rikverc?
Ne znam kak točno izgleda taj malčer, kojeg oblika je kučište i kakav je raspored batova.
Ako okreneš batove onda moraš okrenut i smjer okretanja reduktora, inače ti budu batovi leđima udarali u travu/granje..
Zakaj bi ti bil problem da se vrti isto?
Brezač
29 Tra 2025
Kako mislis zasto bi bilo problem da se vrti isto?
Recimo da ti sad malciras normlano (da vuces malcer), cekici se vrte prema traktoru i izbacuju nazad travu, e sad kad bih ja tako posao nazad(recimo scenarij koji bi bio da reverzibilno radim) cekici bi ledjima udarali, zato sam ja pital, sta bi bilo kad bih okrenuo cekice, ako ja okrenem smjer kretanja reduktora, onda ne moram ni dirat nista oko cekica, eto ga vec reverzibilnog.
