Motokultivator Labin Progres servis i održavanje
Ima 2 brzine i rikverc, koje rade na mjestu. Jedna od njih je jednaka brzini vrtnje motora.
Za pogon cirkulara, npr.
Mil_Ko
3 Lip 2023
pa da ali kako se uključuje i čemu mali kardan kad i veliki može isto da pokreće sve mašine
To je kardan iza mjenjača, i ima veće brzine vrtnje, ali i rikverc. Taj se kardan uvijek vrti kad je ušaltana bilo koja brzina.
Koristiš kojega trebaš.
Ništo si pomiša #ZJ. :D
Kako se i vidi na slici da je kosa priključena na donje vratilo. Isto tako se na donje vratilo priključuje freza i može koristiti dvi marče (brzine). I isto tako se na donje vratilo priključuje kardanska prikolica za koju se koriste sinkronizirane brzine sa prednjim pogonom.
Znači donje vratilo ima tri pozicije: I brzinu, II brzinu (obje za pogon freze) i III sinkronizirana pozicija za pogon kardanske prikolice.
Dok gornje vratilo se vrti uvijek direkt sa motora i može se koristiti za: pumpu za špricanje, pumpu za navodnjavanje, pogon mlina ili recimo cirkulara. :cool:
Pjero
22 Stu 2010
Kako se uključuje?
Ubaci se poluga na brze i spore u ler, pa ta ista poluga u rikverc ili prva ili druga brzina.
Taj kardan gornji vrti brže tako da je za posebne priključke, npr. cirkular.
tesadoro
8 Velj 2026
Stavio sam Loncin motor ma Labin Mondial i sada mi vijci lamele udaraju u lljesta kvacila. Kamo to rijesiti ? Probao dam staviti sajbu da odmaknem motor ali onda mi sajla ne odvaja podon.
# ZJ Bravo !(y)
Samo sam te htio isprovocirati da zaviriš u šalabahter.😬
Da, baš...
Šalabahter očito (ponekad) treba tebi...neke stvari znam i bez njega... ;)
Nema veze...drago mi je da smo pomogli kolegi, nebitno tko je u pravu (y)
Je, kaj je je. Vu toj glavi se sakaj najde. Provjereno. Čak sam si i postavil pitanje kak je moguće da vu takav mali hardver stane tak veliki softer? (y) (y):ppozdrav:
Da, baš...
Pa kaj onda da treba i šalabahter?
I ja sam jučer gledal u šalabahter jer sam delal nekaj kaj dugo nisam i zaboravil sam podatak na koji se štela. Mislil sam da sam zapamtil ali kad sam za svaki slučaj pogledal shvatil sam da bi se zajebo da sam po pamčenju poštelal.
I ne sramim se zbog toga. Zato su valjda neki bedaki i zapisali u knjige te neke podatke...
Koristil sam šalabahter za brzine vrtnje...ne pamtim baš sve, kak si i sam napisal.
sttipa
6 Tra 2013
Nemoj biti grub…”koja glupost”
To je snalazenje da ne kosis na ruke…
