Motokultivator LABINPROGRES
Vidim da je na velikiom Labincu uglavnom Lombardini motr, na nekima je Acme, e sad taj Acme, kakav je za održavanje, kava je cijena i dostupnost djelova?
Dali je kroz godine bilo i nekih drugih motora (Rugerini i sl)?
Kao i svaki drugi motor što se tiče održavanjja , redovito mijenjanje ulja, čišćenje filtra goriva i filtra zraka i čišćenje sistema hlađenja, ovo zadnje je i zadnje na popisu održavanja ili nikada dok motor može upaliti.
Što se tiče djelova za Acme motore je malo teže saznati (tu na forumu) jer je tih motora puno manje naspram Lombardini motora. Za cijenu i dostupnost djelova bi mogao znati netko ko je radio na tim motorima.
Ja sam radio na jednom Lombardini motoru obradu radilice , zamjena i bareniranje ležajeva radilice, i glava poravnata sa mijenjanjem vođica ventila i to me koštalo cca 150 eura koliko se sijećam. Plus to karike , kpl brtve i dr što je bilo potrebno. Tako da to je relativno i varijabilno , sve zavisi u kakvom je stanju motor (istrošenost habajućih djelova)?
Što se tiče snage nekih od ovdje nabrojenih motora iznose se netočne informacije , ali to je već dosta prožvakana temetika, tako da .... :rolleyes: :coffee:
BERTOLINI
10 Stu 2010
Djelova za Ruggerini ima u Entradi cijena je ok.
Motor ACME sa 14ice je identičan Ruggeriniju 901 samo se razlikuje u prednjem poklopcu motora i vijcima klipnjače.Ima 14ps na 2900o/min isto kao i R901 isprobano na Dino stolu puno opterećenje na 30 min razmak između glave i klipa 1.1mm(kod nas je takva klima da je to idealni razmak
Motor ACME ADN75 je manji i nalazi se na mondijalu(Goldoni 10ps)
Ako nekome trebaju slike poslikati ću imam tih raznih raznih Lombardini Ruggerini ACME motora kompletnih i u djelovima
Više od 30 komada.
baustelac99
5 Sij 2009
Gledam sada na Fb oglasima Goldoni Jolly, motor Acme ALN 330WB, 9k s benzin.
Ima li tko iskustva s takvim motorom, ima li kakvih mana?
Sa tim malim benzincima nemam nikakvih iskustava.
Motor poput LA300, samo jači i s vjerojatno manje mušica.
Nema razloga bježati od njega ak je ispravan.
Jolly je zgodan MTK, moderniji od Mondiala.
Galda
11 Ruj 2022
Pozdrav svima, od nedavno sam u posjedu jednog starog motokultivatora. Dugo stoji i nije korišten. Volio bih ga obnoviti i staviti u funkciju iako o njemu nemam nikakvog pojma. Motor okreće ali ne pali iako je moguće da ja ni neznan proceduru. Svakako ni poluge ne znam koja čemu sluzi. Evo i par slika IMG_2521.jpeg IMG_2522.jpeg IMG_2520.jpeg IMG_2519.jpeg
Galda
11 Ruj 2022
I ako netko ima priručnik nekakav za njega cijenio bih da mi pošalje/posudi/proda
Prije nego ga ideš pokušati upaliti provjeri ulje u motoru. Potom odšarafi kandelu i probaj da li baca iskru . Ako baca iskru onda bi moglo doći u obzir probno paljenje? Špina za gorivo je u banani kao i rezervar goriva. Tako da ja ti ne bi savjetovao da za sad a ne ulijevaš gorivo u rezervar , barem dok ga ne očistiš i promijeniš špinu goriva. Samo za provu možeš odspojiti crijevo goriva na špini i direktno u nju nasuti gorivo da se napuni karburator, potom probati upaliti. Ako se lončić karburatora ne puni onda samo malo otpusti donju diznu dok gorivo ne procuri i kad procuri na tu donju diznu lagano stegni. Pazi , kad je u pitanju donja dizna da je ne sjebeš (kod stezanja) da je ne slomiš , pošto je to dizna koja je tankog tijela i šuplja . Ne pitaj me kako znam, a znam jer sam jednu sjebao.
Onda probno paljenje, možda upali , ako ne upali onda provjeriti da li vlaži kandelu , ako vlaži a ne upali ? Barem znaš da povuče gorivo u kompresioni prostor.
To što sam naveo je samo za probno paljenje. Ako ne povuče gorivo u kompresioni prostor onda temeljito očistiti karburator itd.... :rolleyes:
zeleniberberin
11 Lis 2024
To ti je kineski Kama ili Kipor ili...
Pa jel valja taj ako je iz prve ugradnje? Tako kupljen nov. Ne znam sto su stavljali te motore. Izgleda im je jeftinine tako bilo? To onda nije pravi italijan
Tu se može malo detaljnije isčitati o tom motoru.
zeleniberberin
11 Lis 2024
Vidim, ispade da je manje od 14 ks iliti manje od 12.5. A takodje ne vidim da pise koji je proizvodjac tih motora...
Ma kojih 14KS iz 456 cm3? Malo si razmislite da SS Labin (za kojeg isto tako po mnogima da ima 14 KS) , ma možete si ga misliti a ne može orati sa jednim malim plužićem u ilovači. Dok za usporedbu sa jednim živim konjem može se izorati brazdu. Ili jedan vol od 1060 kg što može povući. Naravno da je to samo ilustrativno, konj - vol ima težinu i snagu dok SS Labin ima tu neku određenu snagu ali nema težinu. Tako da puno više može dati na kardanu za pogon freze i kardanske prikolicu a najložije može dati u oranju.
Tako da taj spominjani motor može dati 10 efektivnih KS, i uostalom u specifikacijama lipo piše koju snagu reproducira na 3000/o min i 3600/omin.
Kako se spominje Lombardini 15LD440 ,11 KS , tu u drugoj temi, Kako bi onda taj motor u maloj (zanemarivo ) većoj zapremini moga dati 3KS više? :rolleyes:
