Oranje, oranje, oranje...2
dino
22 Ožu 2009
ja se držim one,nema gazde bez duboke brazde ;)
mali plavi
24 Srp 2012
koliko je to ks traktor..nekak mi se čini mali plug za njega:rolleyess:
dino
22 Ožu 2009
Perhan
onda bi rigolao ;) hehe
mali plavi
traktor je 95 ks , plug je 2x16 a dubina pristojna 30+ cm.
cuj u ovim uvjetima,kad je malo vlažnije i brjeg,taman mu je. Da ne grebe,i da lijevom stranom kotača ne pravi još jednu brazdu.
U idealnim uvjetima,na ravnici,vuče još jednu brazdu bez problema.
barem traktor nije preopterečen, kao kod večine, što znači da će duže trajati i manje se kvariti.......:supz:
dino
22 Ožu 2009
cuj,bez 40 ks po brazdi nema posla,brazdu racunam od 16" na dalje,jer sto veca brazda to ljepse oranje.
osobno smatram da traktor bez 6 cil nema sto radit sa 3 br. plugom.
:partyman:
Ja sam pak utvrdio da što uža brazda, bolje se rastepe, tak bi bilo po nekoj logici...
Ajd okreni ti masni komad neke "slanine" u širini 20", garantiram da se nebude brazda raspala, a okreni ju u širini 12", bude se raspala sigurno.
Ja sam radije za brazdu više, a colaža manja.
Steff
23 Pro 2010
Ja se totalno slažem s tobom, a i sigurno buš lakše i kvalitetnije pripremil za sjetvu brazdu koja je 14 cola od one koja je 22" ...
tako i ja gledam 1cm zahvata za 1ks.......a to je 40ks naprema 16"........
šanana, što se tiče širine brazde,kod mene se najbolje pokazala 12" ili 10" ali VK......pa do 14"........16" može u godini kao što je ova jesen, a u težim godinama, samo komadi slanine, na kojima pucaju tanjuri na tanjuračama, a kada prelaziš traktorom preko toga udaraš glavom u kabinu.....
ja kada sve uradim sa 12" i fergusonom, onda je u proljeće dovoljan jedan prohod tanjurače.....
mali plavi
24 Srp 2012
kod nas se kaže 40 ks na jednu brazdu pa to bi tu negdje došlo kako ti kažeš 1 cm 1 KS i onda traktor ide na nekoj normalnoj dubini i naravno da nije premokro i tako to.. ovdje kod nas ima par "pametnih" ljudi koji sa imt 539 ili 540 vuku dvije brazde pa em muče traktore ko vrage em nikako ne izoru tako da više kukurozovine stoji van nego je pod zemljom.. i oni to nazivaju oranjem i kaj je još od toga svega najzanimljivije oni se čude kak je mali urod
ajkula
1 Lip 2011
dečki dragi bez zamjerki ali zimska brazda MORA biti što krupnija da ima gdje ulaziti kiša i snjeg i da može izmrznuti,optimalna brzina za zimsku brazdu 6-8 km,normalno da kod proljetnog oranja dolazi do efekta uža brazda radi lakše pripreme,ako sad zahladi krajem tjedna i ja obavim zimsko oranje2x 14 ,da može Indijac vuči volio bih 2x16
25 Velj 2012
a dobro 10 ,12 a i 14 coli je za jesensku možda premalo ali nemožeš ni duboko uzorat sa 12 colii.nekak 16 coli najljepše za to...:prayer:
mali plavi
24 Srp 2012
se vredu da je 16 cola najbolji ali ipak za neku nomalnu dubinu 30+cm idu i 12 i 14.naprimjer mi imamo visoki oltov plug koji se da proširiti(trenutno je na 14 cola ) i bez problema ide do dubine 45 cm. i nema potrebe da se baš ore jako duboko dosta je i 30-35 cm
Steyr 01
25 Kol 2012
Velika razlika je u plugovima, IMT, olt isl. su napravljeni da rade na večoj dubini, da bi mogli kvalitetno zaoravati biljne ostatke, pružaju veči otpor i uspore traktor. dok noviji plugovi, neidu na te dubine, al je bolja kvaliteta okretanja brazde, manji otpor..itd tako da je njima svejedno na kojoj dubini rade!
Kod nas su relativno lagane zemlje i najbolje rade 14" i 16" plugovi.
Nikad nemogu tak lijepo izorati i zaorati s 2x12" kak mogu s 2x14".
markach
10'=25cm dubina oranja
12'=30cm #
14'=35cm #
16'=40cm #
eto ovo mi trenutno palo na pamet, možda ima kaj u tome, možda kao neko mjerilo...ili..
opet sve zavisi od tipa daske...
nije na odmet.
bornakutina
5 Tra 2010
12'=30cm #
14'=35cm #
16'=40cm #
nije na odmet.
neko je vec napisao kolika je sirina da je tolika i dubina oranja...
