Plastenici
PetullaRZ
19 Velj 2010
Bog dane001, pomoći ću ti svakako. Na početku treba vidjeti kakve su dimenzije(visina,širina i dužina) tvog plastenika te čelni i bočni otvori za provjetravanje kako bi procjenili dali je plastenik adekvantan za proizvodnju krastavca. Krastavac je,i sam znaš, vrlo bujna biljka koja brzo raste te joj treba omogućiti rast u visinu najmanje dva metra(žica na koju se veže špagom)pa se opet rastom spušta do zemlje. Takav krastavac(dužine 4m) meni daje prinos od 10kg što je super(berba 10.05-10.08) a raste u vrlo dobrim uvjetima u plastenicima visine 4m, duplim tunelima, krovnim otvorima i velikim bočnim i čelnim provjetravanjem. Ali dobro, krastavac se može uspješno proizvesti u malo složenijim uvjetima uz malo više tuda.
Uploaded with ImageShack.us
Ovaj krastavac mi je sada u berbi(ljetno-jesenska) gdje će prinosi biti manji ali sa boljom cijenom od proljetno-ljetne berbe.
Ok,dane001 kakve su dimenzije tvoga plastenika?
dane001
7 Svi 2009
visina plastenika mi je 4,5m,radna visina 2,5m,dužina 27m a širina 15m,na tri luka kao kod tebe na slici otprilike,sad ga tek montiram pa ću onda foliju,mislim staviti dva otvora sa strane i mogućnost otvaranja oba čela. računam si malo prinose i dobit po kulturama pa neznam šta bi posadio,a krastavce sadim na otvorenom,one male,kornišone pa reko valjda je slična filozofija. ne vidim dokle si napisala da ih bereš?
PetullaRZ
19 Velj 2010
Lijep plastenik,dovoljno visok, prozračan i krastavac bi u njemu dobro uspijevao. Krastavac je posljednjih par godina isplativija kultura od paradajz i paprike jer se njihova proizvodnja u plastenicima pa i vani povećala a krastavaca smanjila pa je potražnja za njim veća(cijena u rangu). Razlog smanjenja proizvodnje krastavaca leži u činjenici što su plastenici zaraženi nematodama koje uništavaju korijenov sustav te biljka ugiba.Zato ako nemaš nematoda u tlu preporučam ti proizvodnju krastavca. Po biljci možeš ubrati 10kg plodova(uz max brigu) a prosječna cijena u zadnje tri godine je 4,50kn (ove godine nezaboravnih 5,50kn). Ali dobro otom-potom budem ti sve objasnio vezano za proizvodnju...moram ići
dane001
7 Svi 2009
ok Petulla,znači interesirale bi me neke brojke pomoću kojih bih mogao kaklkulirati.
Slavonac_DM
Pregledao sam cijelu temu i pretražio dobar dio foruma no nisam pronašao riješenje za svoj problem pa ću Vas pitati ovdje.
Radim jedan projekt po modelu sam svoj majstor i trebam spojiti 2 najlona, no neznam kako.
Spoj mora biti savršen kako nebi prolazila voda, a potrebno je da bude i dosta čvrsto. Pokušavao sam sa vručim ljepilo, duck tapeom, grijanjem i ništa nije bilo dovoljno dobro, ili ja nisam dobro radio.
Možete li mi vi otkriti kako vi to radite na svojim plastenicima? Koji materijal, kako... Što više informacija to bolje.
dane001
7 Svi 2009
ja upravo montiram sebi plastenik,širina je 15m pa ću također trebati spajati folije. to će mi raditi firma koja se bavi time,ali mislim da će to napraviti sa lajsnom na koju se pričvrste dvije folije i to je to.
temptation
20 Ruj 2010
    51.3 KB · Pregleda: 445
    62.4 KB · Pregleda: 1,957
    61.2 KB · Pregleda: 398
PetullaRZ
19 Velj 2010
Za spajanje dvaju najlona koristim aluminijski C-profil koji se fiksira na konsrukciju (po dužini ako je u pitanju spajanje najlona po dužini plastenika ili po luku ako je spajanje po širini plastenika).Ako spajaš najlon po dužini onda moraš ispod C-profila staviti metalnu traku(40x5mm) kako bi se pojačala sama konstrukcija. C-profil sastoji se od Aluminijskog dijela koji se fiksira na konstrukciju i plastičnih dijelova(muško-žensko) koji fiksiraju najlon za Al dio
Postoji i pištolj za varenje najlona koji se upotrebljava za manje rupe ili puknuća na najlonu. Sve se to može nabaviti kod prodavača plasteničkih konstrukcija i najlona za plastenike.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Temptation jesu li to RZ sorte? Ja sam ove godine radio LogisticuRZ,CibelliaRZ i BelleEZ i sve mi je izvrsno uspjelo.Jeli ova srednja slika jedna od cherry tomato?
temptation
20 Ruj 2010
Ovo je Abellus,Cibeliu i belle sam probao,ali nisu baš otporne na cladosporium fulvum,kod nas je dosta vlage,pa to stvara probleme...
Ovo je coctail rajčica,oko 35g plodovi,a rodi kao i grapolo...
Imam i beef mesnatu,stara sorta bez genetike...
posljednji put ti se slike uređuju, od sada ako nebudu pravilno postavljene, brišu se..
ovdje imaš upute za postavljanje slika- http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=20108
Mrki88
dane001
7 Svi 2009
petulla da te još nešto pitam. nevidim dobro na slici kod tebe dali imaš foliju u komadu na spojevima dva luka ili ti je rupa? danas sam bio kod ovih što prave plastenike i kažu mi da nestavljam foliju iz jednog dijela zbog snijega nego da ostavim razmak tj.oko 30cm rupu između lukova i tako redom,pa to mi baš ne odgovara ako će mi snijeg padati unutra,nemam u planu zimsku prizvodnju ali nije mi to baš najbolje riješenje. imaš li ti kakvu ideju kako da to napravim? za lajsne me traže 35kn plus pdv za metar. konstrukcija mi je dosta jaka,tako da nebi trebao imati problem sa snijegom,e sad možda će folija popucati ao ga napada,neznam.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Vjerovatno misliš na razmak između tunela 30-ak cm. Da, svaki se tunel pokriva sa posebnim najlonom,a između tunela je razmak gdje se montira gurla od lima za kišu. Najlon se pričvrsti ili tim C-profilima ili se narola na cijev ovisno kakav ti sistem imaš na tom plasteniku. Snijeg zna biti problem kada ga napada preko 25cm,a u tom slučaju najlon neće pucati nego će se konstrukcija savijati pod teretom. Tada se pali grijanje da topi snijeg a onaj tko nema grijanja prati situaciju i kada ocijeni da je kritično ili skida snijeg sa plastenika ili reže najlon. Mi smo ove godine imali 30 cm snijega i nismo reagirali, konstrukcija je izdržala teret. Za te lajsne koje govoriš(ako su to Al C-profili) čine mi se skupi, onda je jeftinija varijanta fiksiranje i zatezanje krovnog najlona rolanjem na pocinčanu cijev. Tako je izvedeno na nekim mojim plastenicima pa ću ti to fotkama pokazati sutra kada uslikam da ti ne objašnjavam samo riječima nego i slikom.
danot
2 Srp 2009
Pozdrav forumasi
evo slika od jedan moj plastenik od 450 m2.
sada je posean so magdonos a naprolet ke bide zasaden so domati(paradajz),
i star e 4 godini,a konstrukcijata e moja izrabotka
imam jos 6 mali plastenici od po 100 m2, vo koi sadam i paprika i paradajz...
dane001
7 Svi 2009
e moj plastenik je upravo takav,sada se mučim kako postaviti foliju. neznam gdje se proizvode šelne za držanje folije,meni bi trebale ovalne jer su mi takve cijevi,nisu standarno okrugle pa neznam jel bi mogao negdje takve naručiti ili kupiti da nemoram sada variti okrugle cijevi na rubovima plastenika. ako netko zna,molim pomoć.
siki
6 Lip 2010
Kopče za foliju kod nas ima skoro svaki dućan o ovalne kopče koliko ja znam ne postoje
dane001
7 Svi 2009
ma da,pa to i je problem,ali oni koji prave okrugle mogu valjda i ovalne,možda ovi iz DH mogu šta napraviti,ako ne,onda kod limara pa na posao.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Evo par fotki krovnog otvora i sistema zatezanja krovnog i bočnog najlona na pocinčanu cijev
Na slici je vidljivo da se to, takozvano, uho zavida na luk i kroz njega prolazi cijev na koji se lovi najlon sa takozvanim klipsovima ili kopčama.Kada se najlon ulovi sa klipsevima okretanjem cijevi zateže se najlon po cijeloj dužini. Mi koristimo cijev od 3/4cola i za njih klipsove. Kada se najlon zategne na krajevima se fiksira sistemom zupčanika. Evo slike sa tim zupčanikom.
Ovaj veliki krug je za otvaranje i zatvaranje krovnog otvora a iznad njega se vidi zupčanik za fiksiranje cijevi koja zateže krovni najlon
siki
6 Lip 2010
DH plastenici su iz Kladara i niti jedan proizvođač plastenika ne izrađuje sam kopče nego kupuju od uvoznika.
siki
6 Lip 2010
Petula vidim da u plasteniku imaš šest gredica pa me zanimaju dimenzije plastenika a ovo krovno je jednostavna i odlična stvar samo kako se taj otvor nosi sa vjetrovima kod mene ima dosta vjetra.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Plastenik je širine 8m i komotno stanu šest folija, bilo da su od 1,20m il 1,40m. Ove folije(1,40m) su postavljene za sadnju salate.Sadna površina folije je 92cm i stane pet redova salate.A što se tiče krovnog otvora, postoje graničnici na svakom drugom luku(slika) i još se dodatno stave osigurači kada se najlon spusti u gurlu(slika sa željeznom šipkom kroz gurlu)
Ne mogu upload zadnju sliku
