Plastenici
cabage
1 Ožu 2008
Meni je želja imati multitunele, ali to za moje podneblje nije. Jedino da se grije plastenik, a to opet treba dobro iskalkulirati jer ne možemo dobiti robu toliko prije koliko se može dobiti u istri i kad naša dolazi cijena više nije bajna.
Brkic123
Poštovanje,
treba mi pomoć oko plastenika,
ne planiram ništa gajiti u plasteniku već mi treba služiti kao zaštita od vetrova,kiše,snega...(kao radionica).
Mislio sam staviti plastične PVC lukove i u posredini stubove da nose sredinu pri opterećenju.
Plastenik bi trebao biti 5x12m , lukovi od 8m kada se saviju na 5m širine trebali bi imati visinu oko 2,1m.
Koliko bi takva konstrukcija mogla izdržati sneg i vetar ? Ima li neko iskustva?
Zna li neko gde bih mogao naći dobre PVC lukove ?
I još jedno pitanje koje nisam uspeo nigde da nađem,
koja je otprilike temperaturna razlika zimi po danu u plasteniku bez grejanja i spoljnme temterature ? (ne mislim da je ogromna razlika, preko noći je jednaka temperatura ali danju neka razlika sigurno ima)
K
kemicar
Pozdrav ljudi. Da li znate gdje se može kupiti uska folija za tunel od cca 2.5 m (tunel za jagode).
PetullaRZ
19 Velj 2010
U plastenicima je uvijek posla i nema predaha, jedno se sadi a drugo bere pa smo tako u berbi salate koju smo sadili početkom 10.mjeseca (slika sa predhodne stranice) a drugu salatu tek posadili (očekivana berba krajem 01.mj)
Uploaded with ImageShack.us
Upravo posađena(još malo)
početak berbe
T
traktor tom
Kakava tvornica, svaka čast! Profesionalci.
Bog dečki ,dali netko zna gdje se mogu kupiti stiroporni konteineri za hidroponski uzgoj matovilca?Ja ga radim klasično na zemlji,ali ako netko radi hidropon da malo pomogne.
BAGERISTA
Eko to vam je primjer,,,kako se dela,,,i održava........
Svaka čast majstore na plasteniku,,nemam riječi,,,ovo je za svaku pohvalu......8)8):prayer::prayer:
T
traktor tom
Prije par godina sam vidio u poljoprivrednoj emisiji da siju matovilac u konteinere ,ali su nanjima bili paralelni prorezi a ne rupe kao na konteinerima za presadnice,ali neznam gdije se mogu kupiti.Princip uzgoja je sličan uzgoju presadnica povrća u hidroponu,konteineri se postave u bazene sa hranjivom otopinom u kome se nalaze sve do berbe,...
siki
6 Lip 2010
Ovako je bilo 31,12,2009 trajalo je samo minutu i pol
cabage
1 Ožu 2008
Vjetar? Baš mi je neki dan pričao Matotan da je u Italiji vidio da je vjetar razbio kompleks staklenika, tak da me više ništa ne čudi. Vjerojatno ne možemo ni zamisliti tu silu koja se baš dogodi u tom trenutku i na tom mjestu. Meni dok je povaljao veroneze, legli su i stoljetni hrastovi i kilave šljive, sve što se našlo na tom pravcu. Kilometar dalje, tj. kod mene doma gotovo da i nije bilo vjetra. Pripisati to sudbini ili iskušenju strpljenja, svejedno, uporni će i dalje nastaviti dalje.
siki
6 Lip 2010
Da je samo to bilo bi dobro nego 2008 u osmom mjesecu došla tuča i sve štp sam imao posađeno odnijela paprike nisi mogao nabrati ni za salatu ovo ti je bila tuča koja je podala horizontalno i bočni vjetar a samo pedeset metara dalje ništa ali kud je to čudo prošlo otišli su i krovovi a plastenik je bio 10,70x60 drgi će biti 100x9
PetullaRZ
19 Velj 2010
Nadam se da plastenik nije bio 10,70x60 već da je, odnosno da si ga popravio i da je ove (2010) uspješno pridonosio i pridonosi i dalje.
T
tomislavp
Pozdrav svima
U zadnje vrijeme često razmišljam o plastenicima i staklenicima iz razloga što mi je cilj u skorije vrijeme pomoći roditeljima i zajedno s njima započeti nešto raditi u vezi s tim budući da imamo nešto zemlje oko 100 m X 12 m u polju kraj Drniša ali ja sam sa svojih nepunih 30 godina apsolutna neznalica u svezi s tim, no zadnjih tjedan dana sam mnogo pročitao na internetu. Međutim, to je sve "plastično" i beskorisno ukoliko čovjek nema "živog" iskustva. Zbog toga zahvaljujem PetulliRZ na savjetima i na fotografijama. Mislim da će to biti i Dani001 i još nekima od velike pomoći. Meni su sada neke stvari jasnije.
Roditelji mi inače sade rajčicu i salatu ali samo za osobnu upotrebu i u vrlo malim količinama, a budući da su u mirovini i da imaju želje time se baviti (nažalost, bez iskustva s plastenicima) pokušao bih im pomoći. No, naravno, cilj bi mi bio i zaraditi ako je ikako moguće. Zasad ću i dalje pratiti vaša dopisivanja dok ne budem znao neke stvari konkretnije jer i za postaviti pitanje treba imati znanja. :)
Pozdrav svima
siki
6 Lip 2010
Nekad davno Ljupka Dimitrovska je pjevala "Ča je bilo tega više ni" nije se moglo sve iskoristit sada je 9x50 i u funkciji. Ali žilav je čpvjek i treba puno toga da ga uništi tako i ovo kao što sam napisao u planu mi je 100x9 sa krovim otvorom. Nego reci mi kod tebe vidim barem ono što si slikao više različitih plastenika jesi li neke sam radio.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Prvi plastenik smo kupili(1997g) u Italiji 1.500m2, SAVS-plastenici (dupli tuneli) i po njima smo sami napravili dva objekta po 1.300m2(2001g) na kojima smo postavili krovne otvora. Zatim smo kupili plastenik Schwarzmann (2007g)1.800m2 sa krovnim otvorima (to je mercedes među plastenicima) i imamo još dva manja objekta 350 i 550m2 (2005g). Sve to u 15. godina koliko se bavimo plasteničkom proizvodnjom.
siki
6 Lip 2010
Dok mi budemo kupovali ili pravili plastenike kao što je Shcwarzmann Koji su zaista plastenici koji imajum poluokrugli (za jake vjetrove) krov. Svjet će biti daleko daleko od nas. Danas se u Holandiji prave plastenici sa bočnim otvorom visini 4 m i stupovima od 80 i 100 mm a mi ovdje još uvijek izmišljamo toplu vodu.
Jutros sam išao po sjeme i zemlju i razgovarao o povrću koje bi ta zadruga otkupila i dobio sam poražavajući odgovor po nas : otkupit će sve što je proizvedeno u plasteniku vanjska proizvodnja ih ne zanima. Naša budućnost su plastenici i udruživanje.
Kontam
3 Svi 2008
"otkupit će sve što je proizvedeno u plasteniku vanjska proizvodnja ih ne zanima"
Jedna loša godina u vanjskoj proizvodnji i odmah okreću leđa, no to nije prvi put. Zato su i došli tu gdje i jesu. Svakako će im se to odbiti o glavu, ne mislim samo na tu zadrugu i na mange koji su podcjenili prodaju kakva je bila u 2010 godine i koji su napravili boom.
