Plastenici
jugop
29 Stu 2012
Izbor plastenika
Namjeravam kupiti hoby plastenik 8x4 m proizvođača "foliplast" iz Novom Marofa pa me zanima da li tko ima iskustva sa ovakvim plastenicima ponajviše na izdržljivost vjetra (bure).
johabica
8 Tra 2012
Hajde ljudi,čovijek se tek uključio u rad foruma,pomognite vi koji ste radili plastenike sami,imate iskustvo.To što se ne može odmah snači na temama nije razlog da ga pomečemo s jedne na drugu.Ja sam ga poslala na Povrtlarstvo,da ga predam vama u ruke,a vi uporno šutite.Tko je od nas koji smo tu znao u prvom ili drugom postu kamo se mora obratiti? Ja za sebe znam da nisam.Budimo dobri,pomognimo kada nas netko moli.:p:p:p:p:p
a kaj bi trebal reć o plasteniku proizvođača folioplast kad to nisam u životu vidio uživo nigdje...:shock:
vidim da je čovjek iz Benkovca, zato i pita za vjetar, mislim da na tak malom plasteniku nebi smjelo biti problema...
ćelo mu je dolje pa neka ga prosvijetli...
siki
6 Lip 2010
Stavi neku sliku tog plastenika pa će ti se onda moć i reć nešto više o plastenicima i buri. A zašto tako mali plastenik.
johabica
8 Tra 2012
Ukoliko želiš proizvoditi sadnice tu kod vas,vrijeme ti je za postaviti plastenik.Kod izbora je najbitnije obratiti pažnju na stabilnost konstrukcije,obzirom na vjetar koji kod vas puše.Ponajprije zbog toga što ćeš u toku proizvodnje,morati imati kroz dan barem malo podignute bočne stranice radi prozračivanja.Iz ovoga slijedi da trebaš imati mogučnost bočnog provjetravanja,bez obzira na to što gabariti plastenika nisu veliki.Proizvodnja presadnica i proizvodnja povrća se razlikuju,jer dok se u proizvodnji povrća još i mogu tolerirati previsoke temperature povremeno(ako drugačije ne može biti),kod proizvodnje presadnica to neće ići,jer samo dva tri dana u kritičnom momentu dovodi do naglog izvlačenja u visinu,čime se gubi kvaliteta.Ima još puno toga zašto previsoke temperature mogu napraviti gabulu,pa ako misliš da nešto ne znaš,pitaj.Kada vidim koliko se temperatura u plasteniku u vrijeme sunčanih dana podiže kod mene na sjeveru,mogu samo zamisliti kako će biti kod tebe.Zato ne uzimaj ništa bez bočnog otvaranja,a bilo bi najbolje i da imaš na oba dva kraja vrata,iako to malo poskupljuje cijenu.Konstrukciju uzmi svakako metalnu,nikako plastiku.Iako si tu gdje je toplo, ja bih na tvome mjestu stavila duplu foliju,bez obzira hoće li biti napuhavanja ili ne.U svakom će ti slučaju bolje(puno,puno bolje)čuvati toplinu preko noći dok griješ(ja moram grijati ,barem u početku proizvodnog ciklusa i danju)a drugi bitan momenat je da će ti folija trajati duže,jer će donja kod udara vjetra mirovati,a gornja će,ukoliko nije napuhnuta da miruje i ona,vibrirati,ali se neće šlajsati po cijevima i time uništavati.
Ako možeš isfinancirati dobar plastenik,kupi novi,ako ne možeš,imaš u oglasniku dosta rabljenih,pogotovo takvih manjih,važno je da su stabilni i da služe svrsi,da su dovoljno visoki kako bi se mogli dobro prozračiti.Nikako nemoj ako se odlučiš za rabljeno nasjesti na "dobru ili novu foliju",jer folija koja se skida više nije čvrsta kao prije na mjestima gdje se kopča,a to kod vjetra može biti problem.Dakle,plača se konstrukcija bez folije.
Ja imam profi plastenike za proizvodnju,a za presadnice imam ručno rađene od crnih ofarbanih cijevi 5/4,međusobno povarenih,i drže već dvanaest-trinaest godina.Valjda će ti se još netko javiti pa ti reći nešto detaljnije,nešto su se umrtvili naši forumaši,ovi praznici su ih skroz-naskroz ubili.Ili još uvijek broje zaradu i odvajaju čistu dobit od ove godine.Ili su na skijanju na Karibima.:finga::lol::lol::lol:
Mislila sam da će moderatori ovu temu prebaciti na plastenike i spojiti,ili kako to već ide,ali nisu.A mogli su,zar ne?
Evo,tebi treba nešto ko ono na Njuškalu,na trećoj stranici,na plastenicima,a ako je cijena točna,košta samo dvije i pol tisuće kuna plus folija.
jugop
29 Stu 2012
Johabice, što da ti kažem nego Hvala!!!!
Plastenik koji sam odlučio kupiti ima sa
čeonih strana vrata i prozor mislim da će biti dosta
Znam da ima dosta problema oko uzgoja presadnica
ali ću se potruditi da uspijem, pa budem i ja brojio kunice.
Sve najbolje u Novoj 2013 g.
gec67
26 Ožu 2011
Ovo je od jučer a najavljuju još :madmana: (plastenik iza kuče)
samko
19 Tra 2012
Evo kako je trenutno kod mene ! Najistočniji u Hr.
A evo i način kako ručno savijam cijevi, oni plastenici sa slike su isto tako savijani. Spremam polako materijal i negdi do kraja 3.mjeseca bi trebao biti gotov.
Mateuss
9 Lis 2012
Sva sreća da je plastenik blizu kuće da se može svako malo vremena skidati snijeg sa njega.
ja odrezao najlon sa četiri najlošija...ubili se iskapajući ih...idem i sad još dve ure udarati...
gec67
26 Ožu 2011
Kod tebe ne da nema snjega ti još pod vedrim nebom radiš :prayer:
Milanzetor
7 Lis 2011
Ja bih kupio plastenik novi da bude dužine 20metara, a širine 5,6 metara. Zna ko neku firmu koja ih prodaje i može mi dati broj i nešto preporučiti...
siki
6 Lip 2010
A na njuškalu plastenika ko u priči.
samko
19 Tra 2012
Upravo ja takav pravim , na metar razmaka ide cijev , 96 kn cijev , bočno idu cijevi L profila i na svaku cijev u sredinu ide jedan bagrem , eh onda ide poprečno jedna cijev to ću još vidjet koje jačine zbog rajčice koja je teška...
vidiš kako savijam , vrlo jednostavno i brzo
moram još napravit stope , kupit te cijevi za poprečno a šelne sam napravio od duplog lima , bit će slike i cijena svega kada završim
panci lj
11 Stu 2012
I ja sam radio po sistemu napravi sam sa tim da sam konbinovo željezne i PVC cijevi
    29.5 KB · Pregleda: 1,293
    38 KB · Pregleda: 1,801
panci lj
11 Stu 2012
Zasto vi ne uzimate s bocnim provjetravanjem, kod nas u Dalmaciji se jedino koriste takvi za jagode
Pa uglavnom radi jednostavnije jeftinije izrade i jakih sjevernih vjetrova-lakše i brže ga zatvorit,barem ja tako razmišljam.
A ljeti bi bilo dobro da se mogu otvoriti sa strane !?
Cijena ;20m x5m cca 600 km x 4 =2400 kn u sistemu uradi sam.
19 Lip 2011
jedno pitanje. dali postoji pravilo kak postavlajt plastenik u odnosu na strane svijeta
