Plastenici
koliko sam ja uspio naračunat iz agroservisovog cjenika, jedan luk im ispadne 240 kuna.
mislim da se može i za manje proć...a da bude kvalitetnije...
ili da bude ista cijena a da bude iz cole luk...
ugl, dosta ljudi prodaje polovne plastenike, možda bolje i tako...:confused:
Pozdrav ja sam pravim tunele već sam pisao 5x25x2,3 od crnih cijevi dosta je jeftinije a za to što si ti planirao sasvim zadovoljavaju.
Pozdrav!
možda je u startu jeftinije, al kasnije se opametiš...pocinčane uzmi i neće ti biti žao, ove crne nakon tri godine kad ti pojedu najlon moraš ponovo šlajfat i farbat i opet ti pojedu najlon...
uzmeš pocinčane i 30 godina mira...:partyman:
Pozitron
20 Lip 2011
pa ako imaš nekog poznatog da znaš da izrađuje ili prodaje polovni bez folije pošalji mi podatke, rado ću razgovarati.
Uglavnom imam buđet recimo cca 9/10 kila kuna za plastenik i sad tražim gdje i kako nabaviti čim veću kvadraturu, a da opet nije neka igračka koju će otpuhat 15 m/s vjetar. Po mogućnosti da se nekako može improvizirat bočno provjetravanje i da je visok barem 2.5 metara
nadam se da ne tražim previše :D
Uglavnom imam buđet recimo cca 9/10 kila kuna za plastenik i sad tražim gdje i kako nabaviti čim veću kvadraturu, a da opet nije neka igračka koju će otpuhat 15 m/s vjetar. Po mogućnosti da se nekako može izimprovizirat bočno provjetravanje i da je visok barem 2.5 metara
a mogu ti posudit pigalice pa vintaj sam...:rolleyess:
Kontam
3 Svi 2008
Ovo kako radi Agroservis proizvodnja to rijetko tko može napraviti u kućnoj radinosti, nije tu samo luk, tu su i ojačanja i svrdlo koje se šarafi u zemlju i tako. Sumnjam da netko može za te pare to napraviti. Njima svaka čast. Ja sam dao napraviti kod susjeda vrata prednja i zadnja po cijeloj dužini za 100 eura. Bočno provjetravanje na ovim plastenicima je upitno praviti ali bi se dalo, mislim sve se može kad se hoće ;) Poz
Pozitron
20 Lip 2011
Iz tvog pričanja mi se čini da si uživo vidio ove plastenike od agroservisa :)
Može još jedno pitanje samo, kako se pričvrčuje folija na ovaj plastenik, da li se sa strane ukopava ili maticama učvrščuje za cijevi. Ako se ne ukopava onda bi se dalo riješit provjetravanje, barem amaterski ali ako se ukopava u zemlju onda je to već problem.
btw cijevi su pocinčane jel
thx
Kontam
3 Svi 2008
Što vidio? Postavljao i to krivo ;) Je cijevi su pocinčane, folija se ukopava u zemlju, foliju na ramu učvrstiš na čeonim stranama sa kopčama, cijena kopče je cca oko 3 - 7 kn ovisno o promjeru. Bočno provjetravanje riješavaš sa lajsnama za tu namjenu ili sa drvetom i tkao, ima načina, ali nije to nužno... Poz
cabage
1 Ožu 2008
Isuse Kontam, pa te kopće koštaju 0,70 kn u virovitici, gdje ti uspiješ nači tako skupe stvari. To su plastenici izvorno napravljeni za proizvodnju rasada duhana. Uglavnom ima modeli T3, T4, T5, T6 i T10, kreće od 15 m do 50 metara duljine, nomožeš kupovati i luk po luk i sam odrediti duljinu. Teško se provjetravaju jer su niski, ja imam 15 m za proizvodnju rasada. Inače prije tih su pravili od vodovodnih cijevi pola cola i redom su se svi rušili od 15-ak cm snijega gore. Ja sa svoga redovito dok pada snijeg skidam ga dolje, nek se vrag vara, a zimi tak i tak nema drugog posla.
Cjenovno su dosta povoljni, a za bočno provjetravanje na ovaj plastenik treba još dosta ulagati i to je onda preskupo. Nije ni prepametno zbog vjetra jer bi se sve moglo raspasti ako slučajno nije dobro napravljeno.
za bočno staviš cijev pol cole po cijeloj dužini plastenika s obje strane, skopčaš kopčama, staviš na svaki treći ili koji već oš luk vodilice i motaš...moš delat preklopa odozdo na žicu ili nemoraš...kad ga spustiš samo ga privežeš na par mjesta da ne poleti za kakve kline...
ma nije to spejs šatl, to su spigane cijevi...
i vidil sam te agroservisove plastenike uživo...a sam ga nisam poželio kupit... :toimonster:
cabage
1 Ožu 2008
Ma znam da nije bed za napraviti, al si to ne bih htio. I da radim čvršće plastenike ne vjerujem da bih se odlučio na bočno provjetravanje. Znam čovjeka koji ima 80 komada plastenika 8x50 metara ni na jednom nema bočno, a na kojima je i imao sve je to poskidao dolje i ukopao novu foliju u zemlju. Dobro je ako je plastenik u zavjetrini, njegvi su na otvorenom i jednu zimu mu je sve folije vjetar razderao. A i sinoć je puhalo ko sam vrag. Bitno je na plasteniku da se otvaraju gornji djelovi čela, uglavnom na kipanje i to puno znači jer se u najvišem dijelu plastenika zadržava najviša temperatura. Bočno provjetravanje može imati čak manjeg efekta dok u plasteniku izraste rajčica ili paprika do 3 metra visine i onda je onemogućeno strujanje jer je velika lisna masa. Bio sam u austriji kod dosta proizvođaća povrća i ni jedan nema bočno provjetravanje.
Pozitron
20 Lip 2011
ekipa da li netko zna kak se kreću carine na uvoz plastenika.
znam da je ako proizvođać ima EUR.1 certifikat carina free, ali za ostale zemlje ?
dane001
7 Svi 2009
a zašto nebi napravio da ima bočno ako se već radi,pa nije to niti neki ulog niti velika muka. ja sam sve svoje radio sam i nema nikakvih problema,a kad su velike vrućine nema boljeg,otvorim ja i samo čela ali nema toliko efekta kao bočno.
cabage
1 Ožu 2008
Pa kao što sam naveo, lako se može dogoditi da vjetar pokida sve živo. Dobro je još dok čovjek ima dva-tri plastenika pa stigne zatvoriti, a veči broj je teško
dane001
7 Svi 2009
a to,pa problem je vjetar da,ali ako se dobro prati prognoza dosta uspješno se sve odradi,ja sam do sada prateći DHMZ uspjeo svaki puta reagirati na vrijeme čak i dan prije vjetra,osim dva puta kad sam bio van sela i nisam pratio prognozu:madmana:.ali bitno da mogu otvoriti u 90 posto slučajeva kad je najpotrebnije,a ako se sprema neko nevrijeme može biti i zatvoren nekoliko dana,znači kao i da nema bočno,ako me kužiš.
dane001
7 Svi 2009
ajde recite mi jel tko od vas čuo za grijače koje bi mogao staviti u gurle između krovova da se topi snijeg kad ga napada veća količina? dakle imam plastenik na tri vode i dvije gurle između,ideja je da kad napada veća količina snijega samo upalim koji sat te grijače i otopi se brzo sve što je napadalo. nije mi problem količina snijega jer imam dobar i jak plastenik nego nema svjetla unutra,skoro pa mrak zbog snijega.
pa moj susjed je stavil električne grijače u gazišta stepenica, vjerojatno bi i ti mogao na plastenik, samo mislim da bi se slabo snijeg topio...i imao bi puno toplinskih gubitaka ako ih ne izoliraš odozdo...
mislim da je to neisplativo na struju delat...puuuno kwh bi to pojelo...
dane001
7 Svi 2009
ma nebi,nek bude 10kw par puta ih upalim kad baš napada veća količina i to nije puno.
S
salel
ja sam stavio grijače kablove,20W na dužni metar i dobro funkcionira.
