PLUG
mane
5 Svi 2011
Nema prednje crtalo, ovi deflektori su za bacit jer su plastični i pucaju nakon par metara. Orao sam sa takvim par puta samo poslije žetve i radi ok, kukuruzovinu nakon berača nisam zaoravao tako da ne znam kakav je.
Ekonomist
24 Srp 2012
Plug izgleda dobar samo mi se čini nizak. Rupe bi trebale biti zahvat prve brazde pa colaža. Samo ih ima dosta, veliki raspon. Ima tu još mogućnosti štelovanja pravca tj. vuče pluga ali ne vidim dobro.
Sent from my XT1092 using Tapatalk
Patrik
15 Kol 2007
Nedaleko mene se prodaju ovi plugovi, ovaj koji prodaje nezna ništ o tome, pa me zanima ako prepoznajete marku, dali je sa njima sve u redu, i dali bi to 539 potezao.
mali.alen
13 Kol 2012
Po svemu to su oba Olt plugovi. Ovaj drugi je Slavonac, a prvi nisam siguran kak se zove. Ovisi o zemlji, ali mislim da bi 539 trebao raditi sa oba bez većih problema.
Zagi bež' od toga.
Za Štorea je primjeren plug 10", ali nemoj kupovati niski. Štore nema problema s podizanjem visokog pluga.
Pogledaj, da se najti stranjskih plugova po povoljnim cijenama koji su bolji izbor od tog IMT-a.
Ak već hoćeš takav tip pluga, gledaj OLT Posavac 10" 2.25VK.
zagi01
20 Pro 2013
Nije Baš da hoću. Al trebam nekaj najti da imam, pošto je moj olt(pto isto al pomični) za otpis,jer po svemu suđeći je popigan. Mislio sam da je taj dobar,jer sad kad sam orao jesensku posudil sam IMT-a 12 nk. i islo je jako dobro.
Tino
23 Svi 2012
IMT je smeće,ko i PTO...(jedan ne zaorava dobro a drugi je prenizak) Ono gore ne vjerujem da je slavonac, prije je to kopija fergusona 10 cola, a slavonac je 12.
Potraži nekog posavca 10 ili 12 cola,ili leoprada
mane
5 Svi 2011
Nije IMT baš tako loš, treba se samo malo sa njim poigrat i lijepo poslije zaorava. Istina da treba imat i traktor koji će ga vuć.
Tino
23 Svi 2012
To nije plug za težu zemlju jer ju uopće ne okrene nego prislanja,on radi najbolje u laganoj zemlji
Zoki ticić
19 Stu 2012
Tino, probaj ga proširiti za 8-10 cm pa da vidiš kako se ore.
SonnYYY
15 Lis 2012
PTO plug je sasvim solidan. Makne se kotač, i ostave se samo crtala, i nema štopanja, samo što on dublje od 25 neide. I sasvim dobro zaorava.
Marko355
16 Lip 2008
Što se tiče IMT-a, treba mu traktor koji nema na svakom mogučem mjestu lufta, sam plug ne smije imati lufta, ne smije biti savijen, dobri deflektori i zaorat će sve moguće i oranje će izgledati samo tako, ako se dobro uštima.
Tino
23 Svi 2012
Ilovaču nebu zaoral garant, a niti deflektori mu ne pomogneju jer tam nemaju nikakvu funkciju
mali.alen
13 Kol 2012
Evo oranje s imt om 12 cola.Kukuruzovina iza berača. Puuno mase. Nije idealno al nije istina da ne može zaorat, čak i u ilovači.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ilovača se ore lijepo kad je toplo poslije pšenice. U njoj mora biti veći zahvat pluga ako će ju okrenuti, a ako je blatna samo diži plug i briši doma.
Imaš mojeg pluga na ponudi, IMT 756.25 sa Kverneland glavama, visina 63cm, razmak 85cm, 2x12", plug samo takav, več 20 godina oremo s njim i još se nikaj nije sfrkalo na tom plugu, kaj je da je ima kvalitetnu ramu :)
EMIR
29 Lis 2014
Dali neko ima iskustva sa okretacem koji ima samo jedno crijevo i opruge, kako ponasa u strani i kad se nalijepi zemlje.
