POLJObirtija
Na t-portalu sam jutros, uz kavu, naišao na ovaj članak:
Rado bi znao kako to da je "to ispalo tako"? 🤔 Koji su sve uzroci utjecali na te rezultate?
D
Deleted member 52416
MIG ima srebro/cink akumulatore. Ovaj spominje nikl kadmij.
Da ali mig kada su palili motore na zemlji nisu koristili te akumulatore.
Oni koji su bili u avionu su se koristili isključivo u zraku ako bi došlo do gašenja motora i to max dva /tri puta i mjenjaju se.
Pričao sam sa umirovljenim pilotom miga 21 neki dan i baš smo se dotaknuli te teme i potrošnje.
Potrošnja i do 400 litara u minuti
Ti bogca pak ja bi oral dva meseca s fergičem dan i noć kaj bi potrošil 400 litri. Kaj ti rusi ne znaju napraviti nikaj kaj malo troši? Ona Volga je trošila više nego kaj Mamić troši na onu mladu koku.
rudamaca
6 Ruj 2007
Skidao i stavljao akumulatore. Obavezno su skidani nisu smjeli u rupu sa akumulatorom.Zapuštanje motora ,tankanje kerozina ,mijenjanje guma.Davno bilo.
Stvar je u ovom.Ako je tip stvarno dobio MIG AgZn alumulatore onda je imao jako nepoštenu prednost pred drugima koji su pokušavali napraviti električne automobile u samogradnji sa olovnim akumulatorima. Odlični su dok rade a i kad crknu ostane srebro.😂
Tommy
24 Sij 2021
Pa nije teško za zaključiti/znati bilo kome tko se se imalo ozbiljnije bavi poljoprivredom. Vremenski uslovi, odnosno bolesti su utjecali na smanjenje prinosa. Kod šećerne repe vjerojatno previše vlage u proljeće dok su kod strnih žita to bolesti (vjerojatno opet zbog velike vlage). Kod uljane repice postoji problem sa insekticidom koji je zabranjen… Djelom je bilo i smanjenih ulaganja u proizvodnju zbog visokih cijena repromaterijala i najave smanjenja cijena proizvoda koje su se i ostvarile…
drazenhonda
1 Stu 2010
Ako mu je tank bio npr. 4000 litara, to znači da je mogao letjeti samo 10 minuta. Mislim da je to ipak bilo 40 litara u minuti.
@Tommy slažem se da nije teško zaključiti dok se zna. Kako to što si nabrojio spriječiti, eliminirati iz procesa proizvodnje, da ne bi ulaganja rasla a poljoprivredna proizvodnja i dalje padala?
@drazenhonda u "forsažu" MIG 21 zaista troši tih velikih 400 lit, a projektiran je za bijeg iz pogibeljne situacije, nije tako kod "brzine krstarenja", ako MIG krstari, on je lovac presretač. Otprilike tako, ako sam ponešto več i pomiješao u glavi.
(a koliko tek tenk potroši nafte za izradu dimne zavjese, bolje ne spomenuti, ali ako ga zaštiti u ratu je nebitno ionako je živ samo par dana, ili sati, "gruba igra")
Deda Marek
25 Pro 2021
Stara sprica Stihl SG17. Pukao spremnik za vodu...cime zapunit? Neki epoxy? Hoce to drzat? Problem je sto je plastika ali i spoj s metalom
D
Tih 400 litara je samo za bijeg di se postižu brzine preko 2500 km/h
Inače je oko 3000/3500 litara dovoljno za 40 minuta leta
Penzići su išli u penziju ne da bi radili nego da mlađe generacije rade za njih. Još kad bi mogli preživljavati od penzije, to bi bilo super.😃
Ne mogu ja dovoljno za sebe zaraditi, ne za penzice. Vidiš da penzici kupuju nove aute, a mi se vozimo u starim krntijama.
Pošto penzica i zaposlenih ima jednako.
Ja bi uveo zakon da svaki zaposleni može dobiti jednog penzica na ispomoc 4 sata dnevno.
Penzicima ne bi bilo dosadno, a barem bi malo svoje mirovine otplatili.
" Još kad bi mogli preživljavati od penzije, to bi bilo super.😃"
Ajd malo razmisli!
Da imamo veču penziju bi se prežderavali i opijali i ludovali i eto teret za Zdravstvo i ostale
Ovak ili klopamo ili se opijamo i dulje živimo!
Mislim da Ameri koliko odvoje na svoj račun za "stare dane", toliko i imaju. I još imaju mogučnost procjene koliko će živjeti pa koliko dobiju mjesečno ili dignu sve odjednom!
Imaju oni neku socijalnu penziju od države.. Ali to je ono tipa 200 dolara mjesečno.
Ostalo što uštede to imaju..
Edit:
S tim da je kod njih prijevremena od 62 godine, puna starosna od 70 godina...
