Popravak membranske pumpe
Kontam
3 Svi 2008
Forumaši zanima me što moram sve skinuti da bi otklonio ovaj kvar? Da li ja kao laik mogu to popraviti ili trebam skinuti pumpu, izgubiti 7 dana dok nađem majstora, pa ovo pa ono, pa da se to popravi? Pukla je plastična cijev i lije voda.
Inaće ju je generalno reparirao forumaš Petar i bilo je super dok se nije najvjerovatnije smrzla voda.
Hvala.
zwer
15 Ožu 2010
Ja to doma sam rješavam, jednostavno je ko pasulj, stvarno nemaš što fulat :)
prvo odpusti ove inbuse odozgora i odostaga, makni te potkove i tu plastiku s crijevom koju pridržavaju.
onda šerafaš one trinaestice bočno, kad to skineš dolaziš do gumenih membrana koje su jedini mogući kvar na oakvoj pumpi. Dodju cca 20 kn kom imaš ih u svakoj poljoapoteci...
Kad sve to skineš, lagano okreneš osovinu vidiš dali je sve ok, i sastaviš nazad...
Ja imam takvu, barem 2 put u sezoni je sva rastavljena u proste faktore...
edit:
sad sam tek pomnije pogledal sliku i ak se ne varam pukal ti je blok :(
rastavi to i vdi jeli moguće zavarit...
danot
2 Srp 2009
Pukla je covjeku plasticna cjev.
Ima neki ljudi lepe plastika, "mislam" da bi oni mogli to da srede.
@zwer, zasto 2 puta u sezonu rastavljanje?
Da ne slucajno tvoja pumpa ima lufta na cilindar, obicno prolupa na onaj bolc na klipnjaca, pa zato kida gumica, ne bi smjelo da tako brzo kida gumice, imeno kada sam imao morava pumpa uvjek se samo jedna gumica kidala. Lufta ima:blackeye
Pozdrav:partyman:
StricVujc
1 Tra 2010
Meni isto izgleda da je pukla plastična cijev i iz nje šprica po bloku pumpe. Da je obrnuto nebi špricalo nego bi puštalo ulje, a kak bi se uopće ulje smrznulo :weedman:
lisnik
15 Velj 2010
Otpusti ta dva imbus vijka ,pomjeri ustranu .Prvo skini to crijevo gore.To je to.Za dalje trazi nekog ko krpi plastiku.
jd4755
27 Lis 2007
Ne treba sve rastavljati,dovoljno je otpustiti dva imbus vijka i odvrnuti usisno crijevo i plastična grana je dolje,pri tome treba paziti da se ne raspadnu usisni ventili.Nakon toga kod nekog tko vari plastiku ili nova grana.
zwer
15 Ožu 2010
Pozdrav:partyman:
e hebi ga, ja od 7:00 ujutro gledam u monitor i više neznam što vidim :(
ak je plastična cijev onda nemaš brige, kupiš, promjeniš itd...
kod mene je pumpa stara cca 20-25 godina, svake godine do 2god unazad je prepumpala po 50-tak rezevoara godišnje. Praktički svi dijelovi na njoj osim glavnog kučišta su neznam kolko puta mijenjani jer ih je škropivo sve pojelo. Lufta ima na sve strane i opće se to ne trudimo popravit već se samo zamijene gumice i teraj dalje. U planu imamo nabavit atomizer pa ono dokle traje - traje..
lisnik
15 Velj 2010
Da je pustio da radi bar desetak minuta poslije prskanja do ovog nebi doslo.Izbacila bi tekucinu.
Ni da radi 10 dana ne može izbaciti svu tekućinu .
Možda ako odpoji usis i potis ali zašto komplicirati ako je može okrenuti , iscjediti ....:drinkers:
A kaj se ta pompa nebi dala skinuti i nekam u toplo gnjezdo metnuti preko zime, kad več ostatak mora vani stati :scratch
danot
2 Srp 2009
Tako ti je.
I ja sam je jesenas moja pumpa kad sam je prao, ostavio sam je da radi par minuta, i misleo sam da je sva tekucina izbacena, i preko zimo sam je slucajno premestuvao, uhvatio sam osovina sa ruka kada ono vraga, osovina se ne okrece, smrznula je, ali sva sreca nista nije puknulo i eno je sad opet radi.
zwer
15 Ožu 2010
moja svih 20-25 godina stoji vani u natkrivenom otvorenom prostoru, nikad problema.
Poslje svakog špricanja ide pranje, prvenstveno zbog šlaufa kojeg imam 250m i u njem nesmije ostat škropiva. Otvoriš dolje ispust, i šlauf unuta s čistom vodom i upališ da radi. Kad poteće čista voda na sve strane, zatvoriš dovod čiste vode i pustiš malo da radi da sve istjera. Ja tak radim oduvijek i nikad problema...
Kad su dobri ventili mora sve izbaciti.
Ne može, ako ne skidaš izlazno crijevo. Čak ni onda.
Najbolje je isprati špricu, ulijati 2-3 litre tekućine za pranje auto stakla (naravno, nesmrzavajuće) i pustiti pumpu u rad da tu tekućinu istjera van.
Naravno, manometar skinuti nakon toga i staviti ga na toplo.
Njoko
9 Lis 2010
Imam atomizer AGT 44O U .Neki dan sam mjenjao ležaje na osovini propelera,pa sada kada je sve rastavljeno primjetio sam jesenas problem.
Pumpa je BM 65/30 ,kada je atomizer pun normalno krenem i slab pritisak ,bude naređen na 15 bara čim krenem prskati padne na 5 bara i postepeno se povečava,ali ne preko 10 bara. Moram stati i na regulatoru povisiti pritisak i tako non-stop. Jer to problem membrana ili? Molim za savjete.Hvala.
ilegalac
19 Velj 2010
nekužim te baš najbolje, a jel kad sve zatvoriš može dići pritisak na 20 -25b, ako može ona nije pumpa
jer kad naštimaš pritisak na zatvorenom , on uvjek padne kad otvoriš dizne, tak da je mjerodavno štelanje pod gasom i otvorenim diznama, a onda kad zatvoriš malo tlak skoći ali to nije bitno
neznam jesi možda rastavljao regulator, meni se nešto slično desilo, ali ja sam ga rastavljao i naopako okrenuo onaj valjčić ispod opruge regulatora,
Njoko
9 Lis 2010
Pritisak je ok prije početka rada naredim 15 bara 1400 ok/min i kada krenem pada tlak na 5 onda kada primjer dođem pred kraj tlak je 10 bara. Opet naštelujem na regulatoru 15 i tako non-stop.To mi se desilo ove jeseni plavo prskanje,inače to nije bilo,bit će da su nagrižene membrane ima dosta prskanja iza sebe.A probat ću i s regulatorom pogledat to što si rekao i napraviti tako.Ma na pumpu nateram i 30 bara ako treba izgleda da negdje zrak dobiva.
zwer
15 Ožu 2010
Raskopaj regulator i pogledaj u kakvom je stanju.
Njoko
9 Lis 2010
Evo regulatora tko uoči problem neka ga ako zna objasni gdje je problem.
Gornji i doljnji dio regulatora.
Na nosaču na prve dve slike kao da je ona kapa udubljena nije glatka površina.
