Prikolice iz kućne radinosti
Na kotačima obično budu konusni ležajevi i uvijek ih drži centralna matica, ja još nikad nisam videl da poklopac drži ležaj.
Poklopac služi da ne ulazi prašina i voda i bez brige može biti plastični koji se može unutra i nabiti, ne mora imati navoj.
A centralnu maticu je najbolje ovak osigurati :hahah:
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Kotač na predviđenom mjestu u ovom slučaju, kako opisuje #smilan, "drži" samo otpor klizanja - trenje!
A to ne smije biti tako!
ROADRUNNER, imam tu aluminijsku kapu samo moram provjeriti promjer i korak......kad javiš!
Navoj je 74x1.5
Dimenzije na slikama:
    20.8 KB · Pregleda: 18
    43.7 KB · Pregleda: 17
    40.1 KB · Pregleda: 18
    31.3 KB · Pregleda: 16
Petretic549
19 Lis 2011
E to treba biti gospodin za tak nekaj napraviti 😂😂😂
U kotačima postoje dva obična ležaja, nisu konusni. Vanjska košuljica ležaka ima prsten-distancu i unutarnji, na osovini isto tako.
Što je tu čudno?
E sad, do kuće sam imao 3 dućana!
1. Boca kisika
2. Kolica na kojoj je bijela boca i inoxa posuda
3. Dućan, uređaj sa bolničkog kreveta (dizanje-spuštanje)
Da, to je važan element kod bočnog kipanja, jer cilindar izlazi svega 2/3 van, pa zatvori protok ulja da ne prehitiš sanduk.
To ima svaki kamion
Kupil sam ga s namjerom da ga ugradim na svoju ETK410 prikolicu, ali ista čeka obnovu...već 17 g...
Citiram ovaj post jer je vezan za moje pitanje...
Kakav je ovo kiper ventil i gdje se može kupiti? Nikakvog broja nema na njemu. To je vjerujem slična stvar? Ne znam kako sajla ide na taj ventil gore. I bude li opruga u njemu ili kako se vraća u početni položaj?
Na osovinici ventila bude fabricki ugrađena trakasta opruga. I ovdje se vidi. Zbog montaže i sistema sajle nekad je nedovoljna pa se može pridodati druga opruga.
Sad sam ja to pogledal na malo večem platnu i moram pozitivnu ocjenu dati (y)
Sviđa mi se kak zgleda, a i kombinacija boja je po mom ukusu.
Ti i ja znamo kolko si mi o položaju osovine pripovedal o stranicama, o dužini ruda.... sati i sati mozganja su to bili.
Ja sam to slušal ali ti pomoči nisam mogel jer kak sam ti rekel o tome pojma nemam.
Ali stari, svaka čast, mnogi su sumnjali da nebu nikad napravljena, ruku na srce i ja među njima.
Sad si bacil udicu onima koji su također započeli razno razne projekte ali ih nisu nikad zavrsili za razliku od tebe.....
U knjizi sabranih djela brišemo jednu stavku pa bu pravno manje za čitati.
Deske su vidim s M8 šarafima stegnute, znači ključ 13 to je u redu.
Jedino kaj nebuš mogel lešnjake voziti jer mi se reški na podu vide preveliki, ali ak ju u kakvu baru natiraš se se bu to popunilo ;)
Lješnjaci se voze u Jupol kantama kak i priliči, a ne u neatestiranim vozilima. Ipak je to fina i vrijedna roba jer je nema puno, barem pri meni.:ppozdrav::ppozdrav:Da sam, kak god bilo jako pijan, to ne bi dozvolil.
I da, dragi moj majstore Muha, ne znam kolko imate iskustva sa prikolicama? Zato oprezno sa izjavama. To su naizgled jednostavni projekti, ali samo na izgled. Ima tu kojekakvih sila i proračuna koje treba uzeti vu obzir da se ne desi da odvlečete samo kotače, a truga ostane na cesti. I zato to traje. Nije to baš tak jednostavno ka se čini npr. kak popravljati IMT-e ili Zetore. Tam popraviš jednoga i odmah sve znaš kad su svi isti. Kod prikolica to nije baš tak. Zato oprez u prometu.
Nikakvog iskustva, zato nisam savjeta nikakvog ni daval.
Nego veliš tvoji lješnjaci se voze? Kaj ima Jupolka na kotačima ili je u podrumu sa nuklearnim programom nešto po zlu krenulo pa baca prejako?
Je hiče malo od ranog jutra. Štel sem reči nose. Nose, a ne voze. Malo mi je mračno vu podrumu. Oprostite na krivo iskorištenom terminu. Bitno je da sem pogodil suštinu, a suština je bit svega. No ve baš nisem ni u to više siguren. Moral bum još malo pregruntati i skoncentrirati se.:ppozdrav:
Reactions: H&S
Pozdrav ✌️🇭🇷
Znam da mnogi čekaju veliku recenziju, ona stiže za par dana.
Ukratko da prestavim ako ko nezma o kojem modelu prikolice se dela.
Znači radi se o [Limit Edition] R2 prikolici. Jednoosovinska 14 tona nosivosti.
Ručna izrada doma rađena.
Dimenzije 300x130x60.
Cijevi 100 x 100x5mm, neke još 60x60x8mm.
Prikolica je rađena po EU standardima, raznim svjetskim certifikatima.
Laboratima, specijalna mjerenja, rengensko snimanje varova.
Vareno postupkom mig, i elektrolučno.
Aparati koji su bili među odabranima, tj koji su zadovoljavali je Austrijski Fronius, Finski Kemppi.
I Slovenski aparat gorenje.
Rudo je okretno oko
Na koje su ugrađene 2 mazalice, jedna 8mm i druga 10mm.
Zavisi o kakvom poslu se radi i prema njemu se podmazivanje izvršava.
U kompletu cijev ruda zašvasana je cijev, tj puni komad izrezan na laseru i pošvasana je kuka.
Stranice su od deski napravljene, jelovina 3cm.Pod je hrastov deske 4cm,sve sušeno na pilani i sa velikom ljubavi farbane u mahagoni inpregraciju 3x.
Pričvršćene sa m8 šerafima inox.
Stranice su tak napravljene da se sve 4 stranice otvaraju prema potebi posla.
Sve idu van i ostaje ravan plato za specijalne prijevoze.
Ali 60cm se još može nadograditi u visinu.
Gume 16cola nepoderive.
Inžinjeri koji su radili laborat sve su detaljno proračunali, nažalost zato je i tak sve dugo trajalo kod reailizacije i samog postupka izrade.
To je onako ukratko, velim za koji dan generala recenzija, danas je treći dan kako se prikolica testira,malo jaća 3 rezervara nafte su skurena domsad samo na vožnju i testove, rade se neka posebna mjerenja, osovine, lagana, nagiba, ima dosta toga da sad ne nabrajam te tehničke stvari.
Nažalost pošto sam ja jedini u selu koji se bavi profesionalno poljoprivredom moram imat takvu prikolicu.
Ovih dana kada je u tijeku test vožnja cjelo selo je na ulici, mašeju iz dvorišča, slikaku, svi ispitivaju, čude se, vesele se,pozdravljaju, vozili bi se unutra, ali samo im potrubim i mahnem nesmem stati dok je testitanje u tijeku.
Tak je po elaboratu. Po peesu mora bit.
Evo jedne slike jutarnje uz mraz koji je bil danas.
Nakon slikanja vožnja po lokalnim selima i šumama.
Ljepi pozdrav svima.
