Prskalice
K
kingletic
Re: prskalice
Evo jedne od nasih prskalica..
Obrisan neispravan link.
maduto
Re: prskalice
Molim za savjet kod kupovine prskalice.
Naime, namjeravam kupiti prskalicu od 400 litara i dvoumim se između prskalice proizvođača MIO(Osijek) i AGROMEHANIKA (KRANJ).
iSKUSNIJI, JAVITE SE I SAVJETUJTE KOJU IZABRATI
slatky
28 Tra 2008
Re: prskalice
P
paorenda
Re: prskalice
pozdrav svima,imam prsalicu 200l za Tomu Vinkovic i na njoj je bila pumpa "morava"sad sam nabavio kranjsku zamenio membrane sad je kao nova.Zanima me nekoliko vasih iskustava u vezi broja obrtaja na kardanu buduci da TV ima 4 brzine na kardanu i to:750 i 1500 spori hod tj.1000 i 2000 obrtaja brzi hod,ako neko ima iskuststvo ili bolje papire od nove buduci da je ova polovna neka napise,pozdrav!!! :D
grabik
12 Pro 2008
Re: prskalice
Ja stavio na svoju prskalicu iz 70-desetih elektroniku, na ebay-u kupio jeftino elektronske sensore za mjerenje protoka plasticne otporne na koroziju svaki ima protok max 15 litara u minuti pa sam stavio dva za svaku granu, plus sam napravio elektroniku za mjerenje, znaci programirao mikrokontroler da mi mjeri predjeni put imam induktivni sensor koji salje svaki put impuls kada saraf na zadnjoj felgi prodje ispred njega na oko 2-3cm. Znaci na displeju imam pokazivanje prskanja litara po jutru, onda imam koliko je iscurilo tekucine na svaku granu i ukupno koliko je iscurilo tekucine iz rezervoara. Postoje odstupanja od nekoliko posto zavisno da li je pun rezervoar ili prazan jer guma vise sjedne ali rezervoar je 300l a prskam sa imt533.
Znaci namjestite pritisak koji zelite i sa gasom(brzinom) "stimate" broj litara po jutru a takodje i brzinom a dizne koje kokoristite uopste nisu vazne jer mjerite protok i predjeni put. Sensori mogu da mjere 100-tinu litre ali kod mene pokazuju samo na 10-tinu.
Elektronika je kucne izrade a za mikrokontroler sam sam napisao program. Problem je sto sasm stavio u losu kutiju elektroniku a nemam na traktoru zadnje staklo tako da kod razbacivanja umjetnog gnojiva je dosta gnojiva palo na kutiju a ja poslije nisam pazio pa sam prao traktor iznutra pa je nacurilo vode i gnoviva unutra, jos radi ali ove zime cu napraviti drugu elektroniku i zatvoriti je sa silikonom da voda ne moze unutra.
Evo slike sensora koji se umetnu izmedju crijeva izdrzavaju tlak do 10bar.
[img=http://img165.imageshack.us/img165/747/picture246th6.th.jpg]
Induktivnog sensora koji mjeri predjeni put.
[img=http://img362.imageshack.us/img362/292/picture247ol2.th.jpg]
I elektronike:)
[img=http://img223.imageshack.us/img223/5725/prskalica3sv4.th.jpg]
seljaček
Re: prskalice
Kupio bih prskalicu od oko 1000 l 12m grane koju izabrati i ako imate saznanja o cijeni takvoga nešto?
Z
zrine892
Re: prskalice
nemoj uzimati 12 bolje uzmi 15 metara...jer ti dobro dojde ako imas primjer sijacicu od 3 metra pa mozes tragove napraviti....agromehanika kranj je dosta dobra prskalica...znam da od 600 litara,15m grane je kostala 25,000 kuna sa pdv-eom sa elektronskim zatvaranje pojedinih grana...ali to je bilo prije godinu dana ta cijena...e sada...ja mislim da bi kostala oko 32,000 kuna...jer je poskupljelo tako da....
N
ND110
Re: prskalice
Kod prskanj kukuruza postoji pravilo gdje se malo ljudi to poštuje a ono glasi.200litara vode na hektar.dize 11004 što znači da bacaju četri litre vode,brzina vjetra nesmije biti veča od 3 metra u sekundi,visina 0,5 metara od zemlje brzina traktora 6-8 km, pritisak 3 bara za to je najbolji zetor 5011,6011 jer radi u trečoj brzini i kod 1600 okretaja motora.Testiranj se radi da kod tih parometara morate proči 600 metara i to se mora svaka prskalica testirati.
Re: prskalice
ND110 kaže:
vidim pametuješ dosta po forumu :twisted:
daj reci neš o sebi ko si šta si???
Mike
6 Sij 2009
Re: prskalice
ND110 kaže:
no dobro može se to i tako podesiti,ali 1600 obrtaja,pa ne vučeš plugove iza sebe da ti trebaju toliki obrtaji,može se to podesiti i da ispoštuješ te parametre i voziš u drugoj sa 1200 obrtaja i lagano se voziš po parceli i samim time bolje oprašivaš korove,a ne sam preletit po parceli i nadat se da bude dobro :scratch
Z
zrine892
Re: prskalice
ND110 kaže:
eh...dobro kazes ali sve zavisi koje dizne...jer ima dizne protiv drifta...zanosenje vjetra...i to oko 3-4 km/h puhanja vjetra...tako da....a sto si rekao visina od zemlje sve zavisi od kulture...repa nekada i zahtjeva cak i do 1 metra...a kod kukuruza moze i do 40 cm...sve zavisi kako se poklapaju prskanja dizne...i kut pokrivanja..
pajdo
26 Srp 2007
Re: prskalice
ND110 kaže:
Sve je to relativno-u redu je za onoga koji ima takove dizna na prskalici, koji ima takovi traktor i kad se prska pree and postemergence herbicidima u ranoj fazi kukuruza, al to je samo jedna opcija od njih tisuču i koja! ;)
Koliko vidim na cjeniku am-grupe.agromehanika-1000l, 12m grane sa hidrauličnim otvaranjem(mislim da su to one 12my) dođe nekih 36000kn, a sa granama od 15 m 62000!
pajdo
26 Srp 2007
Re: prskalice
Koja je to marka?
S kojim traktorom je nosiš?
Pored nje je am600? S kojim si nju nosio?
TOMICA7340
1 Pro 2008
Re: prskalice
caffini-800 litara, nosit ću je s zetorom 7211
a pored nje je leško 450 litara i imt 539 ju vuče bez problema...
J
jd6330
Re: prskalice
ND110 kaže:
oznaka dizne nije u litrama već galonima u minuti. 110 stupnjeva je kut širine mlaza a kapacitet 4 galona u minuti, 1 galon je 3,78 litara. brzina ne može bit od-do jer promjenom brzine i tlaka promjeni se i količina po jutru. brzinu i pritisak držat uvijek isto, okretaje motora toliko da traktoru nije teško, i tad testirat.
slafko
22 Kol 2008
Re: prskalice
ivan10 kaže:
da li mozda neko zna di ima pumpi za kranjove sprice od 400l i ventili jel imam sve drugo a nemam to i kolko bi bila cijena otprilike za to sve, ja racunam oko 3000kn i mislim da nije vise?
Poprilično zakašnjeli odgovor, ali eto čisto da se zna koliko koštaju neki rezervni dijelovi. Dosta sam po sajmovima i čujem razna (neugodna) iskustva - lokalni mehaničari i distributeri deru ljude na rezervnim dijelovima tako da je to strašno. A po običaju se pokvati baš onda kad treba prskati i onda su ljudi prisiljeni kupovati.
Tko kod da ti kaže više od 1500 kn će te dobrano oderati. Nova pumpa 65 l/min koja je sasvim dovoljna za 400 l špricu košta 1500 kn. I novi regulator (ventili) cca 500 kn.
vedrankc
10 Kol 2007
Re: prskalice
Evo danas dovezao kući, vučena prskalica cca 4000 l, hidraulično sklapanje, 24m grane, električno tvaranje ventila...
To sam dovezao kako bi dalje prodao, cijena bi bila oko 4000€, mislim da vrijedi te novce.
slika je lošija jer je već noć bila dok sam slikao
vaše mišljenje???
Re: prskalice
KOja je to marka?
Što je ne ostaviš za sebe :scratch :?:
vedrankc
10 Kol 2007
Re: prskalice
ŠANANA kaže:
KOja je to marka?
Neznam koja je marka, neka Francuska.
I onda da se vrtim po frtaljima ;)
