Prskalice
zbalija
21 Stu 2008
Re: prskalice
AGRIPLUS65 kaže:
imam na ponudi prskalicu kzk za 100eura navodno nevalja pumpa,jel to moguce reparirat ili kolko kosta nova,i dali se to isplati uzet?
Nova AGT pumpa je cca 2000 kn
Pogledaj u kavom su stanju dizne da ne cure,k
akvo je stanje rezervara da nije ispucan i sl…
Gustavo
13 Pro 2008
Re: prskalice
Evo kupujem špricu i javio mi se čovjek negdje iz okolice Sesveta bavi se repariranjem šprica, nudi mi jednu od Agromehanike za 3.500 kuna,220 litara meni dosta, ako netko zna čovjeka jel pošteno to napravi nek napiše dok nisam kupio.
danek
18 Pro 2008
Re: prskalice
Gustavo kaže:
bolje kupi od mene 400l za 3200 s kardanom bez greške.
Gustavo
13 Pro 2008
Re: prskalice
danek kaže:
Gustavo kaže:
j... što se nisi javio prije već sam kupio
bole
7 Sij 2009
jel zna neko da se prodaje vućena prskalica cca 2500 do 4000 l nebitan proizvođać može i neispravna ako neko zna di ima nek mi javi na pp
deinstalator
30 Ožu 2010
Jučer kupljena polovnjača "Morava 330 L" Ako netko ima isti model zanimaju me njegova iskustva i sve u vezi rada sa istom.Što se tiče šprice i špricanja tu sam još " djevac "
Neispravan link je obrisan!
Kojom bi brzinom i kojim brojem okreta ja to smio ganjati sa svojim imt 533?
U barometru se nalazi nekakva tekućina ( voda nije ) Dali to mora biti ili da to istresem?
Neispravan link je obrisan! [/URL
Čemu služi ovo žuto crijevo koje ulazi sa gornje strane u spremnik isto kao i ovo debelo crno koje isto ulazi u spremnik?
ilegalac
19 Velj 2010
[/QUOTE]
debelo crno ti je povrat u rezervar
dva crna tanka idu na lijevu i desnu granu (jel tak ?)
a žuto ide u rezervar i na dnu rezervara ti je mješalica tj dizna za mješanje (injektor)
dakle kad puniš prskalicu i staviš sredstvo onda otvriš ventil od toga crijeva i unutra se sve počne brčkati
onaj debeli šaraf lijevo od debelog crijeva je regulator pritiska, a polugica između njega i debelog crijeva je poluga za brzo oduzimanje pritiska
broj okretaja traktora mislim 1600, tj 540 okr max na kardanu
deinstalator
30 Ožu 2010
Hvala na odgovorima ali imam još pitanja.Na vrhu pumpe "Morava" se nalazi ventil za pumpanje.Šta sa njim?Isto tako se nalazi prozirni čep za kontrolu nivoa ulja ali nigdja ne nalazim kuda ulje nasipati.Razmišljam da odvrnem taj čep pa da ga tuda naspem ali neznam dali sipati rjeđe ili gušće ulje
Negdje sam bio pročitao o značenju brojeva na ventilima za prskanje ali sada taj post nikako da nađem pa ako netko zna kako prskaju ventili oznake 110 02.Uključio bih ja pumpu pa bih vidio kako prska ali još nisam nabavio kardan.Svima" blagodarim "na odgovorima.
ilegalac
19 Velj 2010
deinstalator
30 Ožu 2010
Ilegalac svaka ti dala.Ova uputstva su prava stvar za svakog tko ima Morava prskalicu a nema uputstva za rad i održavanje.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
danas stigla prskalica LEŠKO 500l, triplex dizne...
josip123
3 Svi 2009
Čestitke i nek te dobro služi.
u nju vjerovatno stane više od 500l jer po eu standardima rezervar mora biti najmanje 10% veći od one litraže pod kojom se vodi prskalica.Znaš li možda koliko litara stane kad kad je napuniš do vrha?
MaTiJa NH
6 Kol 2008
platio sam ju 10.955,00 kn sa PDV-om, pumpa je 65 litara
a na veče prskalice idem ona od 100 i nešto litara....
josip123
3 Svi 2009
mće najvjerovatnije biti 105l,a ako nadoplata ne bude prevelika tada ću uzeti 120 ili 150 litarsku.
I kod mene je dans uplačena jedna prskalica..8)
Leško 1000l
-12m grane,hidraulično podizanje i nivelacija
-pumpa 105l
-tripleks dizne
-rezervoar za ispiranje boca
-eko mikser
-elektronsko otvaranje svih ventila-digitalni manometar
