Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
MilanZetor
7 Lis 2011
Kod mene se štopa kad je mokro, a idem sporo , 2,3 spora. A proljetos sam prelazio prvom brzom kroz blato sa proximom bez problema. A brat je tu probao sa 6245 trećom sporom i naštopao je pun valjak.
friki
29 Sij 2012
Molim za savjet, imam traktor od 50ks, dupli pogon (Antonio Carraro 5500) imam za njega frezu širine 170cm i ona mu nije nikakvo opterećenje. Radim oko 2,5ha zemlje i bavim se povrtlarstvom i pošto nisam baš iz poljoprivrednog kraja nisam nikad ima priliku vidit roto drljaču. Koja širina roto drljače bi bila odgovarajuća za moj traktor i ima li je smisla nabavljat s obzirom na malu površinu zemlje? Dobar dio površine sadim krumpir pa mi je potrebna što dublja obrada, a mislim da roto drljača dublje obradi zemlju od freze, a problem kod freze je taj šta usitni zemlju super površinski, al onaj dio ispod još više nabije, a to zbijanje tla kod roto drljače bi trebalo biti manje:confused:
MilanZetor
7 Lis 2011
Rotodrljaca ide do 28cm u zemlju. Po meni je teže tjerati rotodrljacu od freze, ali nisam probao pa necu tvrditi. A što se tiče širine možda bolje što manje, tako da možeš brže ići po zemlji
powershift
13 Stu 2007
ja sam imao fendta 55 ks i roto drljacu sa klinovima 2,5 metara, to je bilo na knap, tebi onda po toj racunici, 2,0 do 2,2 m, sad neznam kakve su za pogoniti ove sa nozevima umjesto klinova. Jos se tu da podesavati, bar kod moje se moze podesiti prijenosno odnos vtnje nozvea u odnosu na okretaje motora, dakle ima dvije brzin koje se mijenjanju zamjenom zupcanika u kucistu, 5 min posla.
MilanZetor
7 Lis 2011
2m bi mu bila najbolja :). Ja sam dugo godina terao 2.30 sa 60ks i kod mene u tezoj zemlji mu nije nimalo i vukao sam se sa Zetorom druga, treća spora. Na mjestima sam mogao ići četvrtom.
jd4755
27 Lis 2007
Nije rotodrljača plug da ide tako duboko,njena radna dubina je 5-10cm tj koliko je potrebno za sjetveni sloj.Dublje ide samo za krumpir ali pravi krumpiraši obično to rade rototilerom a ne rotodrljačom.Dublja obrada povećava potrošnju goriva a ima kontra efekt na kvalitetu sjetve jer sjeme mora ići na posteljicu a biti prekriveno rahlom i sitnom zemljom što kod duboke obrade nije slučaj.
friki
29 Sij 2012
Gleda sam po oglasima, problem je nać polovnu drljaču 180-200cm, većinom su veće, od 225 naviše. Traktor mi ima spori i brzi izlaz za kardan, frezu vrtim ovim bržim, a drljača bi vjerojatno trebala ić na spori (540o/min)?
Ajmo stavit nastranu potrošnju goriva i brzinu rada (bitno je i to, al meni manje jer mi je mala površina) zanima me dal se drljačom može bolje pripremit zemlja za krumpir nego frezom?
ibosilj
26 Pro 2012
Ne! Freza ima sama tendenciju zakapanja u dubinu, dok drljaca ako nije teska i pozabani su nozevi, ni nejde u zemlju, za krumpir bolje freza
gogo
10 Lis 2012
Nijedna freza koju sam ja vidio ne ide u zemlju dublje od RD. Ja sam godinama pripremao za krumpir frezom,ali je bila lagana,i to nije posao,rotodrljača je majka za to, i razlika se odmah vidi...
ibosilj
26 Pro 2012
u postu si objasnil zakaj RD ide dublje, jer je na istu širinu duplo teža, optereti frezu s dodatnim teretom da dođeš na težinu RD i zeko će plakati ko kišna godina... freza teoretski može u dubinu do gornje zaštitne pločevine, al to nije poanta, zar ne?
jozek
18 Stu 2008
Pitanje kako radi rd s neparnim brojem rotora, tj dva se vrte u paru a zadnji neparni se vrti van dal on uopšte sitni šta? dal treba obavezno gledati s parnim brojem rotora ili i ove naprave isto.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Kol'ko para tol'ko muzike. Vrijedi oduvijek i zauvijek. Vjerojatno je dobra za obradjivanje manjih povrsina, do recimo 1,2,3 hektra. Kad bi s njom trebao pregazit 10-15 i vise, onda bi se vidjela kvaliteta.
gogo
10 Lis 2012
Frezi dubinu održavaju skije,one malo potonu,ali to je to...
ibosilj
26 Pro 2012
velim, optereti frezu s dodatnim teretom i pusti hidraulik do kraja, da vuče frezu pa ćeš vidjeti kako skije održavaju dubinu :eek::
Ja bi reko da je kineska, ima jedan tu iz sela takvu, 170 cm zahvata, ne radi puno, ali tjera ju s 542 večinom i radi ko i svaka druga.
