Rotodrljače, freze, tanjuraće...
K
krx pozega
Re: Rotodrljače, freze, tanjurače ...
Rotosem od 2,5 metera gdje imade dobar polovni....
R
Ratarko
krx pozega kaže:
Definitivno u Njemačkoj , na netu , zar nisi tražio ?
K
krx pozega
Samo kad bi mi rekao kako se na njemačkom kaže rotodrljača,sijačica,rotosem.. :oops:
R
Ratarko
krx pozega kaže:
Ovo što si pitao za rotosem bi bilo Drillmaschine/Bestellkombination ili Aussaattehnik
Sijačica bi bila - Samaschine
Rotodrljaču tražiš pod - Zapfwellengetriebene Geräte a inače se kaže Kreiselegge
DODANO :
Vidim da se ne javljaš ... valjda tražiš po netu.
Evo , bio sam brži , možda ?
Moj savjet - KUPUJ !
http://skrati.net/m5p/
Radi se o rototiler stroju , nije rotodrljača . Mislim da nema veze što nije rotodrljača , vidio sam i takvu kombinaciju od 4 metra kako radi i pravi bolji posao po suhom i busama od rotodrljače koja opet ide bolje u blato i mokro . Sijačica je pneumatska Acord , no comment here - odličan stroj . Sve to u Austriji za malo novaca !!!
K
krx pozega
Hvala!!
samo mi djeluje malo dosta izraubana...veliš gut marka?
ja sam si to nekako zamislio da bude u kombinaciji nerazdvojno,bez ovog dodatnog hidraulika zbog dužine sklopa i tereta ako me razumiješ
R
Ratarko
Polovno je pa tako i izgleda . Nisi rekao koliko si dugačak , ako si mislio potrošiti malo više love od toga možda ima i bolji stroj od toga . Ipak mislim da se ne moraš bojati oguljene farbe na stroju , tako bi izgledao i tvoj ili moj stroj nakon 10 godina . Bitno je da je ispravno a tu se nema puno čega pokvariti . Meni stroj optički dobro izgleda .
Najbitnija stvar je dobro pregledati rototiller , njegov popravak može biti skup . Sijačica na drugu stranu može imati problema sa elektronikom ( aku ju ima ) i posavijanim cijevima za ulaganje zrna , drugo sve je nepoderivo .
K
krx pozega
Ajd mi sad još lijepo objasni najbitniju razliku rototeillera i rotodrljače..nemoj mi samo reći da je ovo na principu freze tj.onakvih noževa..
Daj mi molim te reci jel se ova sadilica može zasebno kačiti(jednostavno nemogu razaznati) i koliko bi to otprilike težilo u kombinaciji..ovo je neki paker valjak čini mi se i čini mi se da je nekako sve skupa uže od ta 2,5 m...unaprijed zahvaljujem!!!
K
krx pozega
Znači valjak sa nekakvim noževima slično malčeru(skoro reko tarupu ;) )...a koliko to čudo ide u zemlju..ne baš preduboko
Vidiš Bobo kod nas bi to bila bolja opcija nego rotodrljača jer imamo lakšu zemlju a i imamo problema sa busama prilikom sadnje duhana koji se sadi u lipnju..znamo šta nam suša tad radi..a ja uglavnom i sadim te kasne kulture(bundeve)..
Taman su mi o tome i bili pričali ovi naši referenti jednom prilikom..a znači bit će da je to to..
Ratarko hvala ti hoće ti biti 1000eura dosta.. ;) :D :D :D
R
Ratarko
Rototiler je malo teži stroj za traktor , ne po kilama nego po potrebnim konjima za rad . Sa rotodrljačom se lakše radi u bilo kakvim uvjetima , na drugu stranu ona dalje lošije rezultate u jesen kada sijem žito i ječam a na njivi su mi suhe buse , jednostavno ih ne može usitniti , podiže ih , promješa , poravna ali maloih usitni ako su bile tvrde . Rototiler tu radi duplo bolji posao , iza njega je zemlja puno sitnija . Po blatu i mokrom rotodrljača mi je bolja .
Kod obje kombinacije možeš naravno koristiti posebno rotodljaču ili rototiler ali sijačicu ne možeš koristiti solo . Vidio sam nekakve kotače sa nosačima koji se montiraju ispod sijačice kada nema rotodrljače ali to ne preporučam ...ili zajedno ili nikako. Pneumatska sijačica od 3 metra je teška oko 800 kg .
Ovo pitanje za najbitniju razliku između rotodrljače i tilera nisam shvatio ? Tiler ti i je kao freza , znači horizontlno rotirajuća osovin koja na sebi ima radna tijela u obliku klinova , sve to izgleda prilično dojmljivo-robusno dok na drugu stranu drljača ima okomito rotirajuća radna tijela i ako radiš plitku obradu a radna tijela su ti nova i velika puno busa ti se provuće između .
K
krx pozega
Ratarko kaže:
Upravo sam takav odgovor i očekivao..mislim na zadnji odlomak
Vidiš upravo sam tako nešto i tražio samo tražim a neznam šta tražim :oops: ..plug aktivno riješavam(treba stići) a ovako nešto mislim na proljeće najkasnije uzimat i onda bio si nekako to sve zaoukružio za moje potrebe i količinu zemlje
R
robert
Re: Rotodrljaèe, freze, tanjuraèe ...
sto volim vidjeti lemkenove strojeve,pa to nije normalno..... :shock:
lemkenova prskalica s lijeve strane je 13000e,1200lit,a ''zelenko'' u pozadini 99 000e,jd1550
I sta? Bas morali pred firmu parkirati, da radnici gledaju kud odlazi njihov trud i znoj... zar nisu mogli pred kucom to izbacat iz kamiona? ;) ;) 8)
Lijepi strojevi...
bogec
16 Stu 2007
evo jedne male rotodrljače za manje traktore, pa nisu ni skupe, sam ak valjaju
Obrisan neispravan link.
bogec
16 Stu 2007
tanjurače možeš nabit sve dok traktor može ić, ja imam rapid virovitica, 24 nazubljene, idu fenomenalno.propala firma a baš su dobre tanjurače :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
mene muči jedna druga dilema a to je kad uzorem neku livadu koja se više godina gazi, oranje je gadno, nemam brzinu za tanjurat, koliko tu pomažu rotodrljače :?: :?: :?: :?: :?:
pa ove koštaju 17000 1,5m, nisam stručnjak, čekajmo da nam ratari pomognu
ali je taj travi otresena sva zemlja sa zila i veoma se brzo osushi (ispravite me ako grijesim)
a sto se tice dubine idu jako duboko imam jedan nov klin rezerve bas cu da izmjerim
Koliko znam da su klinovi rotodrljaca oko 30cm duzine...
Na veleucilistu imamo MASCHIO rotodrljacu i 95Ks traktor ju tjera do kraja u zemlju (mjereno). Je da je siroka ko vinogradarski traktor, ali ide ko blesavo ;)
R
ROKI
Bobo kako ide njihov NH? Kako troši, jel se kvari? Jesi dobar sa Mariom?
