SIJAČICE ZA KUKURUZ
universal643
2 Lip 2011
Koliko mora imati cm na sjetveni grani svake strane i otraga na kotačima i ako ima tko za prodat knjigu za dvorednu sijačicu olt noviji tip
bhorv
26 Ruj 2008
Ne kužim zakaj sa strane..moraš podesit na 70 cm sredinu kotača i ulagače zrna, a sa strane koliko bude bude. tj. od sredine traktora ili sijačice lijevo i desno da budu pomaknuti za 35 cm.
Na slici je razmak koji mora biti 70 cm, nemoj gledat gredu u zelenom krugu, jer na slici je 4 redna sijačica.
    33.1 KB · Pregleda: 233
universal643
2 Lip 2011
to sve stoji ali možeš jednu stranu više povuči van,a drugu manje i opet dobiš 70 cm zato neznam kako da gledam 35 cm s jedne strane i 35 cm s druge strane
bhorv
26 Ruj 2008
Složiš tak da između kotača traktora lijevog i desnog bude isti razmak do kotača sijačice, da možeš sijat po zemlji okolo tj. da u sredini dobiš spajanje zadnjih redova ili siješ samo po jednoj strani, tak da na drugoj dobiš spajanje redova. Tako da bilo koji prednji kotač traktora ide u povratku po tragu traktora gdje si već posijao. A međuredni razmak složiš 70 cm, zato ti velim da sa strane na gredi sijačice nema veze rezmak.
Joco131
9 Pro 2015
Pozdrav ljudi.. :)
Pošto se polako bliži vrijeme sjetve kukuruza..imam u tjeku sređivanje svoje stare dvoredne oltove sijačice, a nemogu nigdje pronač pa ču ovdje pitat..ima li tko sliku kako izgleda kompletan mehanizam za umjetno gnojivo..pošto je to moj djed davnih dana posudio i skinuo, a nemam ništa..osim dva zubčanika na njoj..ako tko ima ili pikse komplet ili sliku kako to izgleda neka se javi.. :)
Milanzetor
Kolege šta mislite jel bolje nariktati markire na kotač na olt psk 4 ili po sredini traktora?
Prednje gume su 13.6, vjerujem da je za ravan odlično na sredinu, ali problem je kod bočnog nagiba gdje je na kotač ipak preciznije..
MF 698 t
16 Velj 2012
Probaj sam pa vidi što je naj bolje za tebe,ali zbog brda mislim da je pračenje kotača najbolje.
Evo moje ''lude sijačice'' , malo neobična ali jako lijepo radi
Marke frazini , nikad čuo dok nisam kupio. :icon_rofl:
    59 KB · Pregleda: 216
    60.7 KB · Pregleda: 210
jugio
29 Srp 2014
Da li moze mehanickom olt sejacicom da se seje sirak??? Sejao kukuruz, ali sirak nisam sa njom, pa me zanima da li je neko probao??
Ima li neko da mi prenese iskustva sa MONOSEM sijačicama ?
Planiram nabavku 4redne sijačice a ona mi djeluje kao jednostavna a i cjenovno prihvaljtiva , znači u pitanju je sijačica sa one dvije tanje cijevi kao konstrukcijom (to je mislim stariji model) , na sebi posjeduje koševe za djubrivo i insekticide.
Na oko solidno izgleda.
Ostale su mi cjenovno nedodirljive jer je uslov koševi za đubrivo . A i mnogo mi djeluju komplikovano sa svim kardanima , reduktorima i ostalim čudesima na sebi.
