ŠUMSKE PRIKOLICE
  • Temu pokrenuo Lamborghini R2
Marka31
ja osobno isto sam uvijek direkt kupcu vozio ali bilo je i dana kad nisam išo u šumu zato što mi prikolica natovarena. treba je otkačiti i u šumi praviti i slagati na hrpe, to mi se nije dalo pa nisam ni išo. ali sad je druga pjesma, sad svaku kunu valja staviti u drva pa kad nema mušterija lageruj kod kuće i samo izvozi iz šume što više jer kao i svake godine biti će dosta dana da se nemože u šumu iz koje kakvih razloga a baš tada nekom trebaju drva pa onda dupli pretovar i nije tako strašan. i u tom slučaju veća prikolica dobro dođe.
tibor88
3 Ruj 2007
koji joj je pravi polozaj? pretpostavljam da je sada prekrenuta? jer ovo je ipak prenisko..
bornakutina
5 Tra 2010
preokrenuta je jer je pukla na rudu i na osovini al nije pukla osovina ili ti most vec samo tubing kad se okrene bit ce visa!
matrix123456
14 Sij 2009
ih sto je ovo dobro preokrenes je ovako kad vozis po tvrdjem terenu pa natovaris dosta visoko i stane dosta drva,a kad po sumi sljakas okrenes je da bude visa :D
deinstalator
30 Ožu 2010
Kao što si i sam rekao,treba je pojačati.Pokraj tako velikih kotača konstrukcija djeluje slabašno.
bornakutina
5 Tra 2010
samo je u rudu tubing u tubing naguran bio a sve ostalo je samo jedan tubing, ja sam sad planirao stavit 3 cijevi jednu u drugu plus jos pojacanja vidjet cu imam cijelu zimu da ju dobro slozim....
bivsi gazda je imao lkt-a pa je i to mogao radit :D hehehe
tibor88
3 Ruj 2007
dok je preokrenes biti ce opet i previsoka za moj ukus. barem za trpati zadnja dva reda drva, ali ajde.
nego cijevi jedne u druge mislis stavljati u cijelu konstrukciju? nebi li ti bilo bolje rjesenje ono kako je moja napravljena? dakle za ovaj tubing s doljnje strane stavis jos jedan i spojis s gornjim? 2 okvira spojena jedan na drugi.
bornakutina
5 Tra 2010
to bi i moj otac tako ali nekako mi je to estecki ruzno ne izgleda mi bas nesto.Mislis da ce biti visoka kad ju okrenem hm nisam ni gledao odprilike visinu koja bi mogla bit ...
Dadx
10 Srp 2010
pišemo o šumskoj prikolici, estetika bi ti trebala biti najmanji problem!!!
matrix123456
14 Sij 2009
bice dosta visoka mada ne bi trebala biti ne stabilna ipak si gume velike a i siroka je osovina,sve zavisi koliko ces visoko tovariti na nju....
tibor88
3 Ruj 2007
nije stvar u nestabilnosti koliko o visini prilikom utovara i istovara. ali nemoze sve biti idealno..
jesi mjerio koliko ti je sirok trag na prikolici da prati trag ursusa?
bornakutina
5 Tra 2010
nisam mjerio budem danas , mislim da je za zeru siri trag na prikolici ,cijelo jutro gledam tvoju ptikolicu i mislim da cu tako napravit samo bojim se da ce to bit jos slabo? ipak je ona 4,62 dugacka samo tovarni dio a di je jos rudo barem 80 cm?na nju bi trebalo ici oko 7 metara jel stice budu oko 160 -170 cm
vinogradar
27 Velj 2007
Rudo je puklo jer je osovina previše nazad............i previše je opterečenja na rudo pogotovo jer je tubing....da je neki profil bilo bi bolje....
petar
15 Pro 2007
7metara, hm, priredi si rezervne trube za ursusa i provjeravaj šarafe. Pucaju i pod 6.. S njim mi je bio neki maksimum 5m i idem kući. Sve više od toga ga gadno pokida..
bornakutina
5 Tra 2010
to sam potpuno smetnuo sa uma sad vise neznam sta cu...cek to su oni sarafi sta drze diferencijal? Oi sta su posarafljeni u krug i ima ih puno?
sirina kotaca od prikolice je 190 vanjski dio ruba gume na ursusu je malo uze mislim da oko 180...
dvije godie vozim drva i ispod 6 metara ne vozi nikad , ove godine sam vozio 6.5 najvise ali nisam provjeravao sarafe budem danas ili sutra! Osobito ove godine kad je susa pa se i moze iz sume van sa tolikom kolicinom!Neznam steta mi je napravit manju prikolicu kad je vec ovako duga i velika pa mozda danas sutra dode u dvoriste nesta jace ijako mi je steta ruju prodavat!
tibor88
3 Ruj 2007
slikano neki dan na cesti:
radi se o imt 542 i 2 sumske prikolice. a na prvoj prikolici cete nadam se vidjeti razlog zbog kojeg sam slikao :rolfer:
a bome ni druga nije bog zna sta.
dok se sjetim da ste mi govorili da su na mojoj ruda i osovina slabe :rolleyes:
tibor88
3 Ruj 2007
zapravo sam slikao da se vidi koliki je trag na prvoj prikolici. kamionska prednja osovina a nije suzena pa je sirina traga dobrano preko 2 m.
a tek sam kasnije skontao kako 2. prikolica izgleda..
