Ovo je za mene suhi grijač.
www.traktorskidelovi.rs
TORPEDO grejač usisne grane "Iskra" | MV TRADE DOO
A ne, nije bio takav to šta su meni dali. To sad prvi puta vidim.Ovo je za mene suhi grijač.
TORPEDO grejač usisne granewww.traktorskidelovi.rs
Ako je takav ko iz Masive Iskrin onda ima izvod za dovod goriva, što znači da nije suhi.Da, takav sam na kraju i kupio. Koristio ga tada kod ugradnje da vidim jel radi i možda još jednom. Jednostavno kod današnjih temp po zimi, potrebe za grijanjem na takvim motorima skoro da i nema.
aha,,,onda ti sipaš eurodizel preko zime ?Ima zimske nafte svaku godinu, dodaju oni aditive po zimi, samo ponekada ih 'iznenadi' hladno vrijeme ili natočiš neku zaostalu naftu od ljeta. Za plavu naftu nisam siguran kako stoje stvari.
Mokri je bolji samo zato kaj, ako se pokvari, kroz njega nafta ne može u motor. Sve ostalo mu je minus.hvala svima na odgovoru,,
@MUHA ,ne trebam sad grijac,ali kao sto sam reko vec,neki dan sam kupio traktor,nepoznat mi je,a volio bi uci u zimu koliko toliko spreman,,
a sta je onda bolje(ako je bolje),suhi ili mokri grijač?
imam Imt560 koji slabo pali na minusu,pa ako je taj suhi bolji mozda,onda bi njega na imt stavio
Ne. Ali za strojeve koji rade na plavca imam neki aditiv koji mi je ostao od tko-zna koje zime. I par karnistera plave u ložioni za prvu pomoć/hitne slučajeve. Plavac i eurodizel bi trebali biti isto gorivo, samo je plavac obojen. Dok nije bilo isto - ekipa sa CR motorima imala je grdih problema.aha,,,onda ti sipaš eurodizel preko zime ?
Pozdrav dali se uključio. Imam problem kod moje 75 ice Adriatic neide nikako i malo sam gledao slike po netu i vidim da su crijeva od goriva različito spojena dali bi to mogao biti problem.Traktor je ostao iza oca.Grijač bi trebal biti u usisnoj grani (takozvani mokri, ali na skoro svima je nafta otpojena)
Ako misliš ugrađivati suhi grijač onda ga stavljaš umjesto indikatora začepljenosti filtera ako ga uopče imaš, trebal bi biti.
Ako več sad na Torpedu ili dajcu trebaš grijač onda to prodaj čim prije nekam u Južne krajeve....
U zadnjih desetak zima se smrzne voda koju si utočil na neki način u rezervar.
Filteru je skroz svejedno kak stoji kaj se smrzavanja tiče. Istina Bog, onaj kaj stoji drugačije ima u dnu onaj zaobljeni dio pa mu on dođe kao taložnik...
Možeš, ako baš hočeš i ako buš imal problema, ovog eliminirati, a negde za filter od cvaje ugraditi nosač i staviti takav filter.
