Traktorske FREZE
mladenko
27 Sij 2011
Bit ću iskren mladenko, sadili smo jučer ujutro krumpire, sa malom 14-sticom, frezom jel. Njiva je izorana ali nije ju veliki traktor izfrezao (ovo što smo sinoc radili) jer u mom mjestu ili nitko nije mogao ili nije htio ili imaju drugih obaveza (koliko god da plaćamo). Otac frezao sa malom tom frezom, ubio se, ja probao 4 reda, ubio se i ja - znači nikad manje nisam radio a većeg umora nisam osjetio hvatajući tu frezu i pokušavajući je ravnat i poravnati... i onda smo posadili samo 100 kg od ukupnih 300 kg, i ja popizdio, da izvinite, krenio zvat odmah ljude sa oglasa i stari mi rekao onda za ove u Radovinu i da po njegovom mišljenju odlična freza. Po svemu izgleda kao Hofmann freza koja mi po intuiciji izgleda kao robusna freza i pošto je odmah imao na lageru, posli ručka ja po nju. Priču o dolasku ste čuli i to je to.
Uvik smo ovisili o tome o nekom drugome ali da me "j*be" netko svako malo i da ne mogu planirat i da uvik moram kasniti radi drugoga e nećemo tako više. Krumpiri su ionako ove godine vjv na 6,00-6,50 kn po prodajnoj cijeni pa valjda će me još netko i pitati da mu pofrezam njivu i evo, makar da se ove godine 25% isplati, ja zadovoljan.
Zato smo sinoć odmah uletili u njivu da se danas može posaditi ostatak ili makar još barem 100 kg bez većeg fizičkog napora.
Istog razmisljanja sam i ja. mada mi ne trebaju strojevi zbog male kolicine ali nitko ti nece raditi usluge u trenutku kad ti treba. I propadne ti dosta toga. I svi mrmljalju u bradu ne bum ja na tvojim njivama unistavo strojeve. A nikog nisam ni pitao da mi badave odradi.
Ja sam si isto nabavio pristojnu poljoprivrednu mehanizaciju. I ne ovisim o nikom, jos mi treba omotac za bale ali jbg treba mi za 20 bala i uvjek teskom mukom nadjem da mi omota. S tim da mi svake godine se barem 10 kom presusi jer ne dodju po dogovoru ili me kisa sjebe.
Ak meni neka usluga uleti odradim, uzmem pare i jebe mi se, potrgat ce ili na mojoj njivi ili tudjoj. Bude se popravilo. Bitno da strojevi zamljenjuju fizicki rad i uopce ih ne zalim tu su da rade i zaradjuju.
skodilac
17 Ožu 2022
Pa to i ja kažem!
mislim ej, jedan ima baš te strojeve i svima kao radi te usluge, i što lik napravi sa frezanjem? preleti po površini, mislim da su skije na najviše postavljane da samo plauza po površini a dole ništa ne zahvati ... hahaha ... i on još traži 300-400 kn za 2.000 kvadrati. ma daj eeeeej...
Malo je teško bilo kupit ovo, ali zagrizao sam i kupio. Nije bio plan, al kad je bal nek je maskembal.
Ma kakvi fizički rad... ne možeš ti kupiti toliko tableta i voltarena da to nadomjere...
Scukaf
31 Sij 2022
hvala svima na pomoći, kupio sam danas frezu u Radovinu, ekipa iz moje okolice znat će o kome se radi, dovezao je doma didovim autom pošto su naša sva bila zauzeta za nešto drugo. Zvao sam okolo dosta ekipe ali nitko ne nudi dostavu nego se moram sam snaći
Freza je Messis UM-180 (Shaktiman - Indija)
U cijeni je 2 godine jamstva, kardan, i set za reparaciju - 14.300,00 kn
Mislio sam tu frezu nabaviti samo bih uzeo od 210 (trebala bi mi biti dovoljna za moj traktor). Jel misliš bi li mogao direktno na brazdu ići s njom?
btw: krasan posao radi, job well done :ppozdrav:
skodilac
17 Ožu 2022
Cjenik
Po ovome cjeniku (ima fotke) ja bi rekao da to je puno rubosnija i više metala ima / lima ima na sebi a čak mislim da se može i stajati na njoj. Freza je Indijska a po traktoru i samoj činjenici, Indijci radu stvari i strojeve da traju. Tako da mislim da sa njome nećemo ni ja a ni ti imati problema. A po njezinim specifikacijama mislim da je i moj traktor može povuć (210 cm tu)... samo trebam mapirati traktorče
i ja mislim da radi dobar posao, vidit ćemo sutra kad budem doma i sa njome kako će odraditi ostatak njiva, osim ako otac već danas nije u akciji hahha.. nadam se samo da cu stić i po snimiti sve maaalo bolje i kvalitetnije.
skodilac
17 Ožu 2022
E i da, na što misliš "direktno na brazdu"? misliš posli oranja? Pa tako svi mi tu oremo pa poslije frezamo.. Zato je i kupljena i tako je namijenjena..
Ako na to misliš, ako ne, objasni mi
skodilac
17 Ožu 2022
Evo da napišem pokoju riječ nakon kupnje freze
Danas je radila cca 5-5,5 radnih sati, znači ali nije se gasila kao ni traktor.
2 parcele, 4.100 kvadrati koje je dobro izorano + 500 jako loše izoranog i brežuljkast je teren (ima videosnimka pa ću je kasnije postaviti).
    35.9 KB · Pregleda: 54
    60.4 KB · Pregleda: 53
    46.9 KB · Pregleda: 53
skodilac
17 Ožu 2022
Nakon prvih 45 min frezanja, naletio sam na kamen, te sam iskusio jako tup i metalni udarac gdje se freza stala vrtiti i gdje sam se prestrašio da sam razvalio frezu :cry::censored:
Na kraju sam ustanovio da je pukao sigurnosni šaraf koji je baš za to namijenjen kad naletiš na kamen. Naravno, ona poluga dole je izgrebala zaštitnu plastiku kardana, još jedno neiskustvo, a samo je trebalo pomjeriti u stranu. Zamjenio sam šaraf sa drugim šarafom kojim sam našao kući, novi ću kupiti čim stignem u poljo opremu, jer ne znam koja oznaka ide na njega 10,8 ili 12,8.
    48.3 KB · Pregleda: 50
    33.7 KB · Pregleda: 140
    58.4 KB · Pregleda: 50
skodilac
17 Ožu 2022
Freza je posli toga frezala 4-4,5 sati, odradio sam full posao u komadu, i moram reći da je sve pretvorila u brašno. Dobro, ova zemlja je malo poput pijeska, ali inače kad bi drugoga iznajmljivali da nam pofreže, to bi uvik bilo onako napola, nikad zadovoljni... Tu je freza cijelo vrijeme bila 20 cm u zemlji, znači na svojim sanjkama najniže spuštena, zabijena u pod, uopće je traktor nije osjetio... Pa čak ni na onom drugom lošijem terenu.. Sve je odradila bez većeg napora. Za sad sam jako jako zadovoljan kupovinom.
    45.4 KB · Pregleda: 40
    37 KB · Pregleda: 40
    57.5 KB · Pregleda: 40
Onaj dio šarafa koji ide u "škare" mora biti bez navoja. Obično je kvalitete 8.8 dovoljan.
Šteta kaj nisi pogledal kakav je bil prije.
skodilac
17 Ožu 2022
Tu sve krumpir sadiš?
Ne, krumpiri su posađeni na drugoj lokaciji. Ovdje će ići najvjerojatnije djetelina.
Iskreno da ti kažem nisam išao za time, kažem prvi puta imam ovakvu frezu ili sa ovime radim tako da je sve ovo učenje. I je bez navoja, stavljen je drugačiji od onoga na fotki, zar ne vidiš usporedbu na fotkama?
Zamijeni ga čim prije, jer navoj bude napraviš štetu na vilicama.
Ma polako, čovjek uči dok je živ, sve stigenš naučiti💪🍻a i ako nešto neznaš tu smo mi da pomogneno, makar i odmognemo, ali znaš kako se kaže, bitno je sudjelovati🍻😉🤭
Škarama, viicama...kako god ih zvali, na mjestu odreza:
276985583_495132845578956_8433176162319896540_n-jpg.47861
mladenko
27 Sij 2011
Ovo smilje, to koliko vidim nije orano?
Inace super kombinacija, ide to pravo dobro.
Ovo kaj je lose orano dva puta predje i bude dobro.
Djetelina ti voli prpoasti u zemlju pa je nicanje tesko, ako je frezano duboko.
skodilac
17 Ožu 2022
orano je smilje, prvi teren gdje se isprobao dvobrazni 10cola plug eehehe...
tako je, to sam i ja reko, 2 puta se pređe iako je i prvim prelaskom odlično riješeno...
e ovo za djetelinu nisam znao
