Ursus C-360
Petretic549
19 Lis 2011
Ak prednja vuča nema lufta, gume vidim djeluju dobre zakaj nebi vrijedila onda dobrih 5000kn ak nema problema sa usklađivanjem? Pak je za 549 IMTa prednji pogon novi 2000€, a za boju ak se ne misli farbati cijeli traktor ne treba previše patiti...
Petretic549
19 Lis 2011
I na kraju bi ta prva vuča ispala 3000€ sa svime ajmo reći? Ak neko ima ursusa 360 duže vrijeme u obitelji i nije mu potreban jači traktor već samo prvi pogon za ugodniji rad kad pokisne ja mislim da se to isplati ak je traktor ispravan i nepoderan previše, ali opet to je samo moje mišljenje.
Borisllav360
1 Srp 2017
Zna li neko zašto na c360 pusta ulje izmedju motora i mjenjača a prije 2 mjeseca sam zamjenio semering na poklopcu iza zamajca?
Borisllav360
1 Srp 2017
Ja sam promjenio jedan semering otkako je kod mene traktor (5 godina) i evo sad opet,biće da je do onog alu kućišta gdje bude semering.
provjeri da nije na brtvi kartera pa da te ne vara.
Borisllav360
1 Srp 2017
Provjerio sam ali ne može se najbolje vidjeti odakle pusta ulje dok traktor ne počne raditi,brtvu kartera sam stavio prošle godine.
Jesi tu brtvu kartera mjenjal u isto vrijeme kad si i semering radilice mjenjal?
Nacrt? To jedino u tvornici ako imaju, ja ti morem pomoći kakvom slikom.
Kaj te zanima?
Borisllav360
1 Srp 2017
Ne,brtvu kartera sam mijenjao prije godinu dana a semering prije dva mjeseca.
I može li biti problem u hidrauličnom razvodniku da slabo diže prednji utovarivač?A razvodnik je spojen na traktorsku pumpu,i kad otkačim crijevo od utovarivača sa razvodnika i spojim ga na cijev od kipe onda utovarivač ima snagu i diže teret kako treba.
Pitam jer postoji mogučnost da si oštetil brtvu kartera kad si semering mjenjal. Malo je nezgodno poklopac izvući i staviti gore. A i ta brtva kartera je plutena pa kad je bila jednom stegnuta ..... probaj ju zamjeniti, neznam kak kod vas ali ovdje košta 20- tak kuna.
