Ursus C-360
Borisllav360
1 Srp 2017
Pa šta si mu radio ?
Vitlao na putu a samo lijevu stranu vitla usidrio u neku obalu jer se nije moglo drugačije stati i sav teret je bio na lijevoj strani i mislimo da je to najveći uzrok.Bukova klada je bila oko 3 kubika
Oko 200 eura novi i najsigurniji. Da bi sa ovim išao na varenje trebaš ga cijeloga rastaviti!
Našao sam polovan poklopac od c355 onaj plavi u dobrom stanju na nekom otpadu traktora za 150 eura.Novi je možda još i skuplji a ko zna kakav je i kvalitet,može biti lošiji i od ovi starih poklopaca.Mislio sam uzeti od Zetora poklopac i našao sam ga ali čovjek nije tačno znao od kojeg je zetora jer na Ursusa paše samo od 60-7011 valjda.
mika
22 Ožu 2011
Po toj teoriji da šarafi nisu jednako držali na mojem zetoru bi poklopac se raspal već odavno.
Prije par mjeseci sam išel hidraulik slagat i našel sam da 5 šarafa ne drži.Sa desne strane kod osovine jedan je bio samo spušten u rupu drugi je išao sa prstima van,držal je samo zadnji i dva naprijed.Sa lijeve strane jedan kod podizne osovine isto samo nabijen u rrupu i još dva na početku poklopca.Kod mene je tak vozil 2godine a ko zna kolko je pri bivšem gazdi....
Borisllav360
1 Srp 2017
Šarafi su bili svi baš jako stegnuti jer kad sam skidao poklopac jedva sam ih otpustio.Samo veliko opterećenje na jednoj strani je bilo uzrok pucanja poklopca kod podizne osovine.
Borisllav360
1 Srp 2017
Zna li neko dali ima neki taster za paljenje ali da je kvalitetan, imao sam od Ursusa ali pregorio, danas kupim od Zetora onaj bijeli taster i rekoh ovaj je sigurno dobar. Nakon 3-4 paljenja samo odjednom se počelo dimiti i opet neće da pali.
Ja imam na zetoru i na ursusu od zetora i nemam problema. Zalemi krajeve žica koje stežeš u prekidač ili stisni sa stopivama za spajanje žica a onaj dio muški ili ženski odsječeš i onda nebi trebalo biti problema.
Ne, zetorova ima širji zupčanik, a i pumpa je s jednim zupčanikom dok je kod ursusa s dva.
A mislim da ni kardanska nije ista.
Zetor
Ursus
Borisllav360
1 Srp 2017
A kad bi samo ovu prvu gore osovinu stavio od Zetora,dali bi bilo neke promjene dali bi onda možda mogla hidraulika raditi bez kardana?
mika
22 Ožu 2011
Nemožeš stviti jer nisu iste..
Kolko se sječam imaš pumpu za volan spojenu na radilicu,umjesto te staviš ovakvu,jednu spojiš za volan a drugu za hidaraulik i nema š problema
Ja osobno nisam probal, probal je kolega ali mu nije uspelo. Ne sječam se zbog čega, a pitati ga ne mogu jer je nažalost pokojni.
Sječam se da je rekel da bi se dalo ali bi bilo posla za bravara i za tokara. Neisplativo, a naj jednostavnije rješenje je bilo pumpu staviti na radilicu.
