Zetor
Dok je na traktoru par puta zazuji pa onda tek izbaci kako treba. A bendix je novi stavljen pred pola godine jer se na starom raspao zupčanik... A moguće da je bendix u pitanju jer se to sa starim nikada nije dešavalo, ovaj od prvog dana jebe ale...
Sad u zadnje vrijeme pali normalno ne zuji u prazno, nemam pojma šta mu se desilo. Još sma i gledao da u kontra stranu vrti u prazno, a kad ide na pravu stranu da izbacuje kako bi i trebao i to je sve ok, samo kad je na traktoru onda je zahebavao, al' kažem sad ovih zadnjih par dana odkako sam ga par puta skidao s traktora, ne zuji više, sad normalno upali bez problema, sad koliko će tako biti, to ćemo tek vidjeti hehe
gogo
10 Lis 2012
Ima li tko kakvu dobru ideju kako izvaditi šaraf iz felge? Matica se vrti u oba smjera,ali ne ide s mjesta,a ne bih baš rezao... Radi se o šarafu koji drži srce za obruč.
Dobar sjekač i presječeš maticu s dvije strane.
Ako si pažljiv navoj na vijku bude malo ili nimalo oštečen.
gogo
10 Lis 2012
MUHA- e,to nije loše! A znači da je sad navoj na vijku neoštećen,i da matica prva popusti? Jer tako tvrdi moj stari,al meni je to bilo nelogično...
Dado- misliš da bi s trzajima skinuo maticu? Ima kolega pištolj,pa bi mogli to prvo probati...
Možda i bi. Neki dan sam tak skidal matice sa tehnostrojeve nabe nakon što sam 2 šarafa sj....
Ja sam imal slučaj na kombajnu. Probušila se guma na polju. I kompresor su dovukli ali nisu uspjeli.
Posekel sam matice (četiri komada, jedan vijak sam malo oštetil ali uspjel sam ga popraviti turpijom za navoje) jer druge ideje nisam imal.
Zna se dogoditi da se sjebe matica i kad napneš vijak uspije navoj uhvatiti pa se matica odšarafi.
Kritični vijci bi trebali po zakonu mehanike biti kvalitetniji od matica. A vijci kotaća su kritični i uvjek su bili kvalitetniji.
Ček' to su oni šarafi što na sebi imaju onu izbočinu koja ih kao blokira? Ako je tako i ja sam imao s tim problema...
Ja sam dao starom da s druge strane felge drži sa letvicom taj šaraf tako da blokira, a s druge opalio pištoljem i sišli su dolje, ukupno takva 3 komada. Morti i tebi bude pomoglo...
ako se vrti matica na mjestu znači da je sjeban vijak ispod matice
nadam se da se ne vrti matica i vijak :icon_pidu:
gogo
10 Lis 2012
Izvadio sam šaraf,shebani su i on i matica...
Prvo sam probao kako @AirBox reče,napeli smo ga šarafcicerom s druge strane i odmah je krenuo... :icon_pidu:
Hvala svima!
puky
16 Svi 2013
Zna li neko di ima za kupit pomocno sjedalo za zetora? Ili mozda ko prodaje?
gogo
10 Lis 2012
Imaš u svakom dućanu s dijelovima,ja sam platio oko 600kn kod Hubzina...
Bosonoga
30 Ožu 2010
Znate li ima li gdje u BiH kupiti gumu, dušicu, od zračnog Zetorovog sjedala. Sve trgovine što sam znao zavo sam nitko nema.
maiky
9 Velj 2007
Dali bi se takvo sjedalo dalo montirati same dorada?
Robi1990
3 Velj 2016
Poštovanje, koliko bi po vama vrijedio 7211 u solidnom stanju '86.-'92. godište? Pitam jer smatram da ovi po Njuškalu traže kudikamo previše pa me zanima vaše mišljenje. Mi smo prodali 6011 pa se još premišljamo koji traktor da uzmemo. Jedan od kandidata je 7211.
Zetorboy
12 Velj 2010
Netraže oni previše, nažalost na cijeni su i ona je takva kakva je..nema pravila jednostavno.. Pa evo, gledaj za mjerilo da 43/53/6320 nađeš u rasponu od 60-70 000 kn, koji su i noviji ujedno.. Očuvanost, radni sati i druge stvari su drugi faktori, u kojima, ma kolko se kužiš, imaš iskustvo neko itd, samo je stvar sreće na što se namjeriš, ništa više :)
kawasaki0201
16 Sij 2011
Idi na njuškalo pa vidi di frajer za 5211 traži 80000kn, jbte kaj da je od suhog zlata napravljen. Za tu lovu kupiš same, jd, fend duplaka starijeg godišta u super stanju.
Poslano sa mog LG-E440 koristeći Tapatalk
puky
16 Svi 2013
A jesi ti vidio u kakvom je stanju taj zetor? Ako moze ferguson 539 bit 40000 kuna zasto nebi mogo zetor 5211 bit 80000?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Tolko je koštal dok je novi bil. Budi realan i reci dali bi za njega dal 10000€? Za tu lovu kupiš duplaka i još maloga ursusa ili ferca k njemu za sitne poslove.
7211 ti vrijedi max. 7500€ da je u tip top stanju, bar po mom mišljenju... Poželjno je da ima automatsku kuku, kasnije linije imaju i šuber na krovu i naravno češku kabinu gledaj da ima. Sretno sa potragom :).
