tomotraktor
16 Pro 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ; tv-826
Tomotraktor dobro slozeno ali cini se jako plitko...a jbg ja sam popodne iso odfurat ga takav je dogovor bio...moram priznat da si dobro proso sta se tice prikolice ja ti pol nebi dao za nju :p
A sta se tice cijene oranja i frezanja ja jako puno radim usluzno do sad sam uzimo 100 kn na sat oranja i 150 frezanja,100 malciranja a prevoz po tezini i kilometrazi a sad sa novim kad dode ce bit 15o oranje i frezanje i malciranje a prevoz ko prije...tako da mene ne jebe kakvi uvjeti su neidem na povrsinu,svi sretni odusevljeni kod mene malo tko to radii i ja ovih dana ne silazim sa traktora koliko imam za orat..
Nije, prijatelju plitko možda se dobro ne vidi, sada neznam koliko ima cm, kod nas se toliko ore, ispod ili je kamen, ili tzv. mrtvica, tako da je to Ok, a što se tiče cijena, to je individualno ali općenito to je sve tu negdje, neka se radi. LP:icon_fU:
tv 732 A
31 Ožu 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ja više nemam pravo glasa u ovoj temi hehe
Isti smo kolega i ja sam svog prodao ali se nemogu odreći ovog foruma, svaki dan pogledam šta ima novo na ovom forumu, uvijek se može nešto novo i pametno naučiti i iskoristiti :(nod):
vtrbovi3
8 Tra 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
E vidi kako je svijet mali :icon_wink: vas dva ste prodali traktor i prikolicu istom vlastniku.
vrtbovi3, kakvu si prikolicu prodao?
Vidim da je roba išla na Cres, Mali Lošinj pa onda na otok Ilovik.
Jel neko zna kako onda iz Lošinja na Ilovik prevoze robu pošto nema neke trajektne linije. Ili možda ima samo ja neznam za nju. Neki teretni brod mora biti ali meni nije poznato.
Mala prikolica,imao višak željeza pa ja i sin složili za prodaju
Što se tiče cijene nekim ljudima njihove stvari vrijede čudo a tuđe podcijenjuju.Imam novu prinovu u garaži,na prvi pogled kada uđem u garažu pomislim da vidim duplo,sutra ću staviti slike.
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Nek ti je sa srećom...znači stiže jači i bolji,:icon_thumright:
A joooj, samo nam muke zadaje taj zeleni Toma...pitaš se zašto??? hahaha...
Pa samo selimo slike iz foldera u folder, ja već otvorio folder zvani "Karlo"...i čekam :icon_rofl:
pozzz joe!
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Prije nekoliko sedmica je bilo priče oko kultivatora pasquali/TV pa smo pričali kako bi bilo opasno dok je freza uključena voziti u rikverc. Neki dan mi je u ruke došao jedan stari TV koji se teško ubacivao u rikverc, primijetio sam nekakav štift u položaju rikverc i sajlu na drugoj strani. Čitavo vrijeme dok sam radio na njemu sam razmišljao koji će mu qrac štift i ta sajla, i onda mi je sinulo; osigurač
Ona sajla na drugoj strani se spoji na ručicu koja uključuje frezu na kultivatoru (zadnji pogon na traktoru); kad je ručica u položaju "uključeno" tj prema motoru, sajla je otpuštena i opruga gura štift prema vani i reduktor ne može doći u položaj "rikverc". Kad ručica vratila u položaju "isključeno" povuče sajlu, sabije oprugu i štift uvuče unutra tako da ručica reduktora nesmetano hoda
Naravno ako se koriste oba dijela tj. traktor, onda je potrebno blokirati sajlu jer čim je uključen zadnji pogon nije moguće ubaciti u rikverc (niti prebaciti spore - brze)
vtrbovi3
8 Tra 2012
Evo par slikica,731 je moj a 732 je od moje supruge(njenog oca).ovaj moj se vozi poslje remonta kao karting sve utegnuto nigdje lufta i još + hidraulični volan dok ovaj drugi uf...to vam je kao da uspoređujete MB 270 cdi i popularnog fiću..al 732 ide u remont ovu zimu ustvari već sam počeo raskopavati ga.
Barem mi neće ovu zimu biti dosadno..
Obratite pažnju na registarske pločice fora ha?
EDIT:
prodaju češnjaka stavi u za to predviđenu temu.
Hvala
LP
Todi
sumadinac
1 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Koji je registrovan,oba imaju iste tablice,na jednom prednja,a na drugom zadnja
sumadinac
1 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Nisam bas najbolje zagledo,video sam samo ua.Jel u hrvatskoj na traktorima ima samo po1tablica
bodul20
3 Ožu 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Da.traktor jednu prikolica jednu.jedino ako oni veliki veliki imaju po dvije ali to ne bi znao
Re: TOMO VINKOVIĆ
Vica, traktori u Republici Hrvatskoj imaju samo jednu registracijsku pločicu, koja bi trebala biti ugrađena na stražnjoj strani traktora.
Ugradnja naprijed nije po pravilu, ali se (još) tolerira.
tomotraktor
16 Pro 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ja i moj junior, povratak s frezanja.
attachment.php
attachment.php
Pozdrav :drink:
    80.8 KB · Pregleda: 923
    77.3 KB · Pregleda: 938
Krumpironja
7 Svi 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Vidim napravio si prihvat pluga ko sta ima goldoni,a sta se tice oranja imam osječaj da ručicu gasa ostaviš na početku brazde =P
BuKvIk
11 Pro 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
ovo mi je prvo oranje sa tomicom tako da sam se učio orati s njim ,nije čudo da ima grešaka
tomotraktor
16 Pro 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
pozz. bukvlk, ako je prvo ranje onda je OK, sve će vremenom i iskustvom doći na pravo mjesto.:icon_thumright:
Krumpironja
7 Svi 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Nisam znao sory ali sad znas za drugi put ako več ides u vecoj brzini daj mu i gasa
abarth
17 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav BuKvlk.Evo ti si več položio ispit za prvo oranje,ja još nisam imo prilike probat orat ali jednog dana mora i ta proba past.Za prvi put si dobro izoro mene je več unapred sram kako ču ja.L.P.:drink:
BuKvIk
11 Pro 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
a isprobavao sam u kojoj brzini najbolje ore u ovakvim neravnim uvjetima
tv 732 A
31 Ožu 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
da sam ja ovdje orao ja bih krenuo sa sredine, pogledaj šta si napravio na sredini prva kiša jača će ti napraviti jezero, a da si išao sa sredine toga nebi bilo.:(emo):
