IMT 539 i 533
Uz te standarde ima i "kurvinskog posla"!
Neki tokari naprave navoj da kad se ošteti moraš doći samo k njima? Jedino oni imaju kombinaciju zubčanika za takav navoj.
Matica kojom se sarafi truba (kuciste poluosovine), na centralno kuciste, na IMT539, izgleda nije standardna kakva se moze kupit u zeljezari.
Matica koju ti trebaš je M12x1.5. Neznam odakle si ali bolje opskrpbljena željeznarija bi to trebala imati.
Ili kakav dučan dijelovima.
Toga bi trebal imati i lokalni automehaničar jer takve matice se koriste na kuglama, nekim krajnicima.... a sa novima obično dođu nove.
Kaj se tiče češlja za navoje kojeg Lijeska spominje.
To je korisna sprava ali može i zavarati. Ne zove se badava češalj za brzu kontrolu navoja.
Bude. Tam iza, gdje je nareckano, imsš šlice za razne debljine lima, pa poglegaj koji ti paše.
Ovaj šlic, kak je sad postavljeno, je za poklopac.
je, to je majstor stavil gore...bum probal pomaknuti segere iza...inače sam imal gumene ali moram sad staviti poklopca jer s gumenim nebrem pomaknuti spojnicu...
Kad pomakneš seger onda buš najvjerojatnije trebal još dva segera jer ako dobro vidim sad ga napred nema.
Ako ti je šlic preširok, a baš ti taj paše možeš razmak ispuniti pločicom odgovarajuče debljine ili navlečeš gore jedan ili dva segera pa tek onda onaj u utor.
imam s oba dve strane segera samo se ne vidi na sliki....ali moguće da bude predebeli šlic za jedan seger...nekaj bum smislil...
Pogledaj na onoj mojoj slici, na stranici prije. Montirano je tam negdje pri kraju, a nosač je 3...4mm debel.
Vidim da imas ipak one gumene zastite...more se nataknuti to na push pull? Jer na obicnoj sam moral poteci isto kak da.cijevi stavljam
Isto tak. Idu dok su nove i mekane.
Za skidanje ih samo povlečeš, a za postavljanje treba rukom gurnuti zadnji dio spojnice/crijeva malo naprijed i onda postaviti i pustiti spojnicu.
Je, a za to mu pak trebaju dve ruke. :confused:
Istina. Ali postoji rješenje i za "jednu ruku":
@llmb0611, ne daj se omesti.
Postoje takvi poklopci i sa skupljanjem ulja, ali ne znam gdje ih (pri nama) ima za kupiti...vjerojatno nisu baš ni jeftini.
Spomenul sam ti da trebaš spojnice povleći više van upravo radi takvih poklopaca ;)
Za IMT, ne vjerujem da su izmislili i proizveli takav poklopac.
Pas kosti, koja nauka oko dva priključka i dva poklopca koji budu sve skupa deset puta godišnje korišteni, ako i tolko
To je samo par ideja, a kolega nek odluči kaj želi i kaj misli da mu je najbolje...
