Pe 18
Motor sklopit. Bio problem, stublina nešto kraća, pa se morao praviti metalni prsten od 1 mm debljine da se naštela kompresiooni prostor.
Takođe korpa nije dobrih dimenzija nešto većeg prečnika potisna ploča, morat ću je smanjivati.
Ma neke stvari idu neozbiljno. Ja nazovem prodavca koji je100 km od mene, pitam za dijelove, kaže sve ima. Ja odmah sutradan tamo. On na stanju nema tog pola. Onda mi pošalje brzom poštom, i tako da to nije to šta treba. Nemam vremena da to vraćam i gnjavim uredim to i sklopim.
paparaco
5 Pro 2016
Jesi ga uspio upaliti...hladno vrijeme a moglo bi se nesto u garazi raditi, zavrsavam prikljucak za frezu i inverziju kardana
Pa nisam pisao, nakon 3 il 4 dana sklopio i odvezo namontirao sve uredno radi.
Da sad je hladno ali ja svejedno zime provodim u garaži, za garažu imam dosta posla. Sad neki tarup pravim. Malo tokarim, glođem varim kad dosadi u kuću na kafu i odmor. Ja sam se baziran da to što radim da je to onako malo niža cijena, da imam posla, i kad u mjesecu zakoružlim rad ima dobra plata , naravno to mi je uz firmu. Za te pare bi trebao ići u njemačku, biti odvojen od porodice i najgore sebi hranu spremati.
Zvonja
22 Pro 2020
Pozdrav, trazim majstora za slozit TV pe18, tokom kosnje malcerom se raspo zadnji mjenjac, puklo kuciste i ispalo par zubi. Trazim nekoga da ili preslozi ili ugradi drugi, sto god bi bilo povoljnije.
Bjelovar i okolica, za pravog majstora potegnem i dalje,
Kontakt 097 656 3112
Po meni na oglasniku potražiti novo kučište kompletno ako je ovo puklo i raspalo se, istu stvar je imao tast i kupio je cijeli zadnji dio, cijena je u ono vrijeme bila oko 2000 kn.
paparaco
5 Pro 2016
View attachment 56981 View attachment 56982 View attachment 56983
Jutros došli delovi, novi klip I stubilna, lezaji, semerinzi i set dihtunga. Glava je obrađena juče je preuzeo, radilica ostaje samo promjena ležaja. Nova lamela i korpa i potisni ležaj kao i centar ležaj. Samo montaža još.
ja sam ovog svog isforsirao ovo ljeto, ima ulja na sve strane,pali na prvu spagu al mislim da uljne karike nema, ako bude dobar cilindar i klip da samo prstenove stavim osvjezim ga, sta jos novo treba PE18 je...nema dihunga glave samo prstenove dole izmedu cilindra i bloka...rad kompresionog prostor
DA CUJEM ZNALCE...osvijezenje ili specijala...LD100
Kako ti radi čep ibera. Ako dobro pali na 0 stepeni tu je dobra kompresija. Taj motor se neda ručno lako potegnuti, jer je 800cm. IMG-ec83058a89b70e75962c6edd7804ecf6-V.jpg
Ovja je zbog čega ovako povratio. Zamenjen čep i nema kapi.
paparaco
5 Pro 2016
Kako ti radi čep ibera. Ako dobro pali na 0 stepeni tu je dobra kompresija. Taj motor se neda ručno lako potegnuti, jer je 800cm. View attachment 66958
Hm a nije jos NULA...pali on sada na prvu bas sam se istrenirao hahha a bilo je po 5 puta zalijetanja, ma ulja ima na sve strane, na auspuh izbacuje , sumljam karika nema...aj pod predpostavkom da ih NEMA...sta jos se kupuje, gumice cjevi ventila....blabla...jer ako bude izlaufao cilindar onda specijala mi ne gine...klip,,karike,,busenje cilindra itdd
To će vidjeti majstor kad otvori. Recimo u kakvim je stanju cilindar, klip ako je pukla karika vjerovatno će ubrzo i sledeća, jer je na mjestu pukotine proširen utor od oscilacija za kariku i ne naliježe dobro. U kakvom su stanju ležaji, ako imaju lufta đzabe mijenjati semeringe propušta.
Kod mene je jedan na čekanju lda 96 , zapeko ušla voda. Iće na proširivanja cilindar I novi klip sigurno, novi leteći i paket brtvi i semering. 20231114_100143.jpg
paparaco
5 Pro 2016
Eh kod mene ti majstora nema za TV nego sam sarafam, a posto sam u B.Luka sobzirom da je grad traktori su samo po okolnim mjestima i selima , i da ima pretezno za IMT ...tako da prirucnik i polako,nesto cu uraditi nije NLO
paparaco
5 Pro 2016
SAMO da se javim,dosla zima rekoh da skinem cilindar i klip,kad ono sve NOVO..ovaj od koga sm kupio promijenio komplet,klip,karike,cilindar,odnio sve tokaru sve pregledao u mjeri zato je palio na prvu spagu, ALI veli meni djet je glava,de ti to ponesi,kada vraze,vodilice lufta bruka,ventil pojeden usisini,gumica nema, haha kaze trosi 2L ulja na sat hahaha....eto problema koji uzrokovao bacanje ulja na auspuh....rijeseno
