Pe 18
Po meni na oglasniku potražiti novo kučište kompletno ako je ovo puklo i raspalo se, istu stvar je imao tast i kupio je cijeli zadnji dio, cijena je u ono vrijeme bila oko 2000 kn.
paparaco
5 Pro 2016
View attachment 56981 View attachment 56982 View attachment 56983
Jutros došli delovi, novi klip I stubilna, lezaji, semerinzi i set dihtunga. Glava je obrađena juče je preuzeo, radilica ostaje samo promjena ležaja. Nova lamela i korpa i potisni ležaj kao i centar ležaj. Samo montaža još.
ja sam ovog svog isforsirao ovo ljeto, ima ulja na sve strane,pali na prvu spagu al mislim da uljne karike nema, ako bude dobar cilindar i klip da samo prstenove stavim osvjezim ga, sta jos novo treba PE18 je...nema dihunga glave samo prstenove dole izmedu cilindra i bloka...rad kompresionog prostor
DA CUJEM ZNALCE...osvijezenje ili specijala...LD100
Kako ti radi čep ibera. Ako dobro pali na 0 stepeni tu je dobra kompresija. Taj motor se neda ručno lako potegnuti, jer je 800cm. IMG-ec83058a89b70e75962c6edd7804ecf6-V.jpg
Ovja je zbog čega ovako povratio. Zamenjen čep i nema kapi.
paparaco
5 Pro 2016
Kako ti radi čep ibera. Ako dobro pali na 0 stepeni tu je dobra kompresija. Taj motor se neda ručno lako potegnuti, jer je 800cm. View attachment 66958
Hm a nije jos NULA...pali on sada na prvu bas sam se istrenirao hahha a bilo je po 5 puta zalijetanja, ma ulja ima na sve strane, na auspuh izbacuje , sumljam karika nema...aj pod predpostavkom da ih NEMA...sta jos se kupuje, gumice cjevi ventila....blabla...jer ako bude izlaufao cilindar onda specijala mi ne gine...klip,,karike,,busenje cilindra itdd
To će vidjeti majstor kad otvori. Recimo u kakvim je stanju cilindar, klip ako je pukla karika vjerovatno će ubrzo i sledeća, jer je na mjestu pukotine proširen utor od oscilacija za kariku i ne naliježe dobro. U kakvom su stanju ležaji, ako imaju lufta đzabe mijenjati semeringe propušta.
Kod mene je jedan na čekanju lda 96 , zapeko ušla voda. Iće na proširivanja cilindar I novi klip sigurno, novi leteći i paket brtvi i semering. 20231114_100143.jpg
paparaco
5 Pro 2016
Eh kod mene ti majstora nema za TV nego sam sarafam, a posto sam u B.Luka sobzirom da je grad traktori su samo po okolnim mjestima i selima , i da ima pretezno za IMT ...tako da prirucnik i polako,nesto cu uraditi nije NLO
paparaco
5 Pro 2016
SAMO da se javim,dosla zima rekoh da skinem cilindar i klip,kad ono sve NOVO..ovaj od koga sm kupio promijenio komplet,klip,karike,cilindar,odnio sve tokaru sve pregledao u mjeri zato je palio na prvu spagu, ALI veli meni djet je glava,de ti to ponesi,kada vraze,vodilice lufta bruka,ventil pojeden usisini,gumica nema, haha kaze trosi 2L ulja na sat hahaha....eto problema koji uzrokovao bacanje ulja na auspuh....rijeseno
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Imam Pasquali 940 sa LDA 97 motorom.
Mijenjao sam semeringe na radilici i spojnickoj pa odmah kupio i novu lamelu i druk lager.
Druklager nema dosjed za vilicu dovoljno velik pa sam morao navariti 6mm plocicu
Kuplung mi ne odvaja jer je lamela izgleda predebela.
Namjeravam podesiti capice na kosari da budu blize druk lezaju.
Da li netko zna, na koju visinu moraju biti podesene capice na kosari ds bi kuplung odvajao?
Traktor je ekvivalent PE15.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Dohtore, puno ti, puno hvala.
Ako imas taj manual, mozes li mi ga poslati jee imam jos dosta posla na staroj makini?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Nisam uspio sloziti. Novi dijelovi su kao za IMT.
Potisni lezaj treba navariti 6 mm ispod vilice da pedala nebi imala hrpu praznog hoda, a nova lamela je predebela i ne mogu postici da mi kuplung odvaja.
Dijelovi su iz Masive...vjerojatno indijski...
Vratio sam staru lamelu koja je 1 mm tanja od nove i ima jos barem 1 mm da se potrosi.
To je lamela višenamjenska, ako zubi pašu potokari se na potrebnu mjeru.
Tuga i jad.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
A koliko je debela ta nova.
Debela je 8.5mm.
Ne znam koliko treba biti ali predebela je i kuplung ne odvaja kako god ja podesio capice.
Lamelu sam jedva dobio da udje na spojnicku. Morao sam malo stanjiti zube i kanale jer je cvikala i nije isla na spojnicku.
Razocaran sam da se i dijelovi za TV izgleda rade u Indiji.
Premisljam si da kupim sklop motora za LDA 97 i napravim neku "generalku" ali ako su i ti dijelovi iz indije onda nek ostane tako.
Debljina lamele je uredna za novu. To sto nisi je dobio u centar je logično nisi je ni centrirao. Svi koji rade kvacila ili imaju spojnicku osovinu ili neku osovinu za centriranje. Naravno nova lamela povlači capice na manhi hod ili unutar. Moraš pregledati da ti nije pomotana viljuška ili poluga koja gura druk ležaj. To se često dese na starijim motorima. Takođe ako i tad imaš luft između ležaja i njegovog potisnog nasača se dodaje podloška za debljinu koja ti hvali. Nove korpe traže dodatne obrade koje ti ne možeš skontati.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Smilane, nisi me shvatio. Lamela nije isla na spojnicku onako rukama, a kamoli kad sam ju stavljao sa kosarom.
Dakle, zubi su bili napravljeni tijesno.
Capice sam podesio na 20 mm van kako stoji u dohtorovom manualu ali kuplung ne odvaja.
Stavio sam xapice 23 mm van ali kuplung opet ne odvaja.
Napeo sam sajlu da maksimalno gura druk lezaj na kosaru, opet nista.
Ne sarafim od jucer i znam neke stvari.
Vilica i poluga su u redu.cak sam i polugu malo savio da mi kuplung prije odvoji ali nista.
Druk lezaj skoro bez lufta na kosari....
Nemam drugo objansjenje osim da je lamela.predebela.
Ima li itko podatak koja je tocna debljina nove prije nego ovu tokarim?
Eh da... kosara je staea i ne.mijenjam ju.
Sve sam ja tebe razumio. Ako si u majstorskim poslovima onda moraš da vidis dali je spojnička od rada nabrala prečnik pa ju treba očistiti. Gdje zapinje na kojem dijelu vrh kronera ili zuba, dno kronera ili bočno.
Lamelu ako želiš tanjiti ona ide na brušenje a ne tokarenje. Tokarenjem se čupaju niti. Gle iz mog ugla gledanja nema neresivog. Recimo ja konbinujem neke stvari i od jednog motora zamajac, drugog korpa, treća vrsta lamele, lažaj pravim i sve to uklopim da funkcioniše besprekorno. Op.
To što ti je preveliki razmak ležaja i viljuške ja sam riješio tako što sam okrenuo viljušku, a za ostalo neznam
Imamo isti pasquali 940
