Pe 18
Moj je maksimalno sužen,na 78 cm,tako mi treba
Isto ima LDA 97,šteta što nije LDA 100,ali šta je tu je
100eur su original karike za njega
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ja sam dobio ponudu za sklop motora 260 eura.
Tu spadaju klip, cilindar, karike i lezaj klipa u klipnjaci.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Imam Pasquali 940 sa LDA 97 motorom.
Mijenjao sam semeringe na radilici i spojnickoj pa odmah kupio i novu lamelu i druk lager.
Druklager nema dosjed za vilicu dovoljno velik pa sam morao navariti 6mm plocicu
Kuplung mi ne odvaja jer je lamela izgleda predebela.
Namjeravam podesiti capice na kosari da budu blize druk lezaju.
Da li netko zna, na koju visinu moraju biti podesene capice na kosari ds bi kuplung odvajao?
Traktor je ekvivalent PE15.
Evo javljam se nakon duzeg vremena...
Prvo su mi prodali krivu lamelu pa se upirala u zamasnjak. Kuplung nije odvajao.
Onda sam narucio originalnu iz Italije, medjutim opet nije odvajao.
Na kraju sam dao tu originalnu raznitati i nanitati 3.2mm materijal umjesto 3.5 koliko je bio tvornicki. Sad kuplung odvaja i sve je u redu.
Cekao sam lamelu 3 tjedna.
Kostala je 30 eura, novo nitanje 35....dakle jeftinija je cijela lamela nego samo nitanje
Bitno da aam rijesio problem.
Ako se nevaram, korpa je na štelanje. Ta razlika se dobije podižući capice. Stariji modeli korpi su takvi. Jedino vremenom se potroši koljeno capice pa ide neravnomjerno potrebna popravka ili nove capice.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
U pravu si ali nisam.uspio postelati.
Pera su na 1mm od druk.lezaja i kad stisnes pedalu, ne odvaja.
Sa tanjom oblogom radi uredno
Tad si trebao vijcima sto drže capice, zategnuti capice i one se podižu čak negdje i do 20mm imaju mogućnost korekcije. Poželjno je prilikom zamjene lamele da se korpa rastavi i pregledaju sve opruge dali su iste dužine, zna se desiti da je neka neka kraća od zamora. Takođe se pregledaju capice i njijovi sicevi koliko su oštećeni. Zaßto ovo kažem godinama rade na tankoj lameli i tako se zaujedu capice, kad dodje nova onda je teško da odrađuje preko zajedenog zuba i bude pretvrdo kvačilo zbog toga.
SA stavljanjem tanje lamele si skratio radni vijek, a i napravio bespotrebne poteze. Sad je tako.
