Priključci (tvornički i homemade)
Pričaš gluposti!
Taj dvozglobni kardan se ne može potegnuti i izvaditi jer ima osigurać
Tu nema nikakve kajle a niti nikakvog osigurača, jer taj zglob nema kamo kad je freza montirana na traktor. I taj zglob mora malo šetati , jer da ne šeta onda ga ne bi niti trebalo. I da je osigurač on bi samo bio samo smetnja , jer kad se freza diže da ima dva osigurača freza se ne bi mogla dignuti. Kod diza nja i spuštanja taj zglob klizi po kardanskom vratilo.
Dali ima razlike u nekim serijama to neznam. One koje sam popravljao na jednoj strani koja ide na traktorsko vratilo je kroner, druga koja ide na osovinu freze ima na sebi utor za kajlu i ima rupu za rascjepku ili osigurač. Isti kardan je na središnjem dijelu traktora tv18. Preklapanja se vrše na sredini kardana I nema promjene dužine, isti princip kao i središnjeg kardana traktora, kad vrši skretanje u bilo koju stranu. Kad bi kardan šetao po osovini na tom središnjem dijelu traktora bi za manje od 1 godine pohabao osovinu jer ima neverovatan broj ugiba plus konstantan pritisak (silu) na ozubljenje osovine ili krsta.
Pričaš gluposti!
Kako ne može? Lipo izvadiš osigurač i onda ga potegneš ili pak obrnuto .:LOL::ROFLMAO::coffee:
Najprije pišeš da nema nikakvog osigurača, onda da ga LIPO izvadiš....
Ajd objasni svekolikom pučanstvu kako da dođem do tog osigurača bez izvlačenja osovine?
Na priloženom fotki osigurač se ne vidi, pa prema tome ne možeš ga izvaditi, jel tako?:rolleyes:
Ali ako je osigurač , onda ga izvadiš.:cool:
Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš.
Ako ga pak vidiš onda ga možeš izvaditi - staviti. Ako ga nema onda suprotno od navedenom.:LOL:
Da bi rastavio kardan od vratila trebaš izvaditi komplet i onda imaš na raspolaganju osigurač!
Ima netko skicu illi radionički priručnik,sliku kako se vadi ta osovina freze
Pretpostavljam da bi se sa unutarnje strane kod četiri šarafa trebalo izbiti osigurač,skinuti kanđa i onda osovima ide prema naprijed van(vjerojatno je unutra još kakav seger
Evo par slikica
Evo tu na zadnjoj slici se vidi rupica za osigurač,ali je nema na kardanu,a ovako da se stavi kao sada opet kardan može ići nazad
Tu na drugoj slici,da li kardan ide ovako ili ga se treba okrenuti?
To bi moglo biti da je taj kardanski zglob bi kambijevan ( i zato nima škulju), originalni je vjerojatno ima i bi je zatik. Sad tu moreš zvrtat rupu i nać jedan cvek na meru.:D
Malo bi moglo biti problema za zvrtat rupu jušto da se poklopi sa rupom n a vratilu?
I naravno aku zvrtaš jušto škulju , onda naravno zabit zatik.:rolleyes:
A bi reć , po ovoj slici da kopilja pride tako, još i boje tako o da ne rabi vrtat.:rolleyes:
Evo danas malo servisa freze, popravak kajli i utora da li netko zna broj ovog semeringa?
    51.3 KB · Pregleda: 23
    27.1 KB · Pregleda: 23
