Problemi sa el. instalacijom na TV traktorima
  • Temu pokrenuo smandili
goldoni144
11 Lis 2021
to mi i je bilo u planu prvo napraviti, ali posto zivim na otoku gdje ima manje do 50 stanovnika jedina opcija mi je slanje traktora do kopna a karta je 150kn u jednom pravcu+ po kopnu prijevoz do majstora i onda jos popravak, tako da i da izgori sve opeta mi je jeftinije kupiti cijelu instalaciju nego slati traktor na popravak, a samo mi treba neko ako zna da mi rece kako da lakse otkrijem kvar
A da li na instrument tabli svijetle kakve lampice kad se da kontakt? Ima li uopće kakve osiguraće u kutiji i kakvo je općenito stanje svega toga? Nije problem za reči što mjeriti ali prvo pitanje je da li kolega ima instrument i zna li se služiti njime?
Slažem se s tim, iako volim raditi s alatom. Probirštift je u glačama samo za svaki slučaj.
goldoni144
11 Lis 2021
na instrument tabli ne svjetli nista ni lampica kraj brave isto ne svjetli, imam probirstift i kad spojim na minus na akumulator samo mi prva dva osiguraca sa lijeva na desno daju + pa zasvjetli, kad stavim na + na akumulator ne svijetli ni jedan, isto tako i izmedu osiguraca ne svjetli, brojac sati rada motora isto ne radi, jedino sto imam da radi je 7 polni utikac za prikolicu kad se da kontakt na bravi, sutra vam poslikam malo kutiju sa osiguracima i instrument tablu
U ovoj situaciji treba mjeriti samo između minusa i osiguraća, na trećem bi isto trebalo biti napona kad se da kontakt. Mjerenje između osiguraća ne treba raditi jer u ovom slučaju ne znači ništa za to. Treba vidjeti da li na bravi ima gdje napona i da li to dolazi na osiguraće.
    31.2 KB · Pregleda: 31
pepapilar
12 Stu 2010
Ovo je razlog zašto sam rekao da to neće ići bez električara.
Džabe svi postovi ovdje kad ti ne shvaćaš uopće što radiš kad negdje zakvačiš krokodilku ispitivača,
i što tada znači da ti ispitivač svjetli ili ne svijetli.
petek
8 Svi 2022
Zdravo.
Pred časom je jermenica obrabila/"precvikala" kabel, ki pride iz dinama na regulator. V njem sta dve rumeni in ena rdeča žica. Kabel smo takrat "uštukali" in menili , da je problem rešen. Vendar se je od takrat akumulator že 2x spraznil.
Če pri vžganem motorju pomerimo napetost na žicah iz dinama je stanje sledeče:
- Rumena-rumena cca 15-20V (odvisno od vrtljajev motorja)- Izmenična
- Rdeča - Rumena cca 5-10 V odvisno od vrtljajev motorja)- Izmenična
Sem meril tudi na drugem traktorju in so napetosti enake, tako da sem mnenja, da je vezava iz dinama do reglerja OK.
Kaj bi še drugega lahko bilo narobe? Na drugi strani reglerja so kontakti za stalnih +12V, Lučka polnenja in pa 12V čez kontakt.
Ker sem bil ziher, da je regler slab, sem ga dal na drug traktor, vendar tam dela normalno. Pač odvisno od vrtljajev se izmeri od 12V-14.4V.
V čem je lahko problem? Kaj lahko še preverimo?
Najlepša hvala
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Mozda ti je.otisla jedna dioda u diodnom mostu pa curi struja iz akumulatora kad motor ne radi.
Najbolje ti je odspojiti akumulator i vidjeti da li ce se isprazniti.
Mozes i zamijeniti akumulatore izmedju dva traktora.
Ako imas ampermetar, mozes ga staviti izmedju mase i minus pola akumulatora dok je minus klema skinuta i vidjeti da li curi struja iz akumulatora. Ako curi, odspoji alternator. Ako onda prestane, diodni most je u banani.
petek
8 Svi 2022
Ok. Da imam ampermetar. Probam pa javim. Samo mi nije logično, da na drugom TV-ju dela Ok. ;)
petek
8 Svi 2022
Ampermetar kaže 5mA izmed - Akumulatorja i mase kad je klema odspojena.
Kako bi pomeril ako je dinamo OK?
Operi traktor da nema naslaga blata, soli itd. Posuši, pa ponovo mjeri.
Draen
1 Svi 2020
Kolege, zna li netko elektricara u zagrebu koji bi dosao kod mene doma (čučerje) i promijenio kompletnu elektroinstalaciju na TV731, nova je kupljena u masivi
sttipa
6 Tra 2013
Da li uspio naci majstora za zamjenu?
Da li si zadovoljan kupljenom instalacijom?
Draen
1 Svi 2020
Nisam nasao,, morat cu sam
sttipa
6 Tra 2013
Ma i ja se brusim na taj potez...
Draen
1 Svi 2020
Za godinu dana cu u penziju a onda cu ga pofarbat i sam napravit struju, mislim da je najveci problem pospajat na osigurace, jer kad razvuces instalaciju iz masive, vidi se na njoj kud sta ide,, sad sam jos kupio u sloveniji tajfunovo vitlo od 3t,,rodjeno za njega.
Ja imam novu instalaciju iz Masive. Ostalo sam naručio iz Agro-Dom.(kutija osigurača, žarulje, lampe.) Zasad sve funkcionira i ja sam i više nego zadovoljan. Jedino ga moram sad oprati, radovi s njim su više manje završeni zasad, sad slijedi servis. (ulje, filteri, podmazivanje)
    36.7 KB · Pregleda: 36
    58.9 KB · Pregleda: 36
    54.4 KB · Pregleda: 36
