Ta tema sa koncentracijom je već sto puta napisana a koliko se sjećam i nedavno.....
I uvijek će biti aktualna.
Kako je to slično kao i folijarna gnojidba (ima predavanje od Syngente koje je vrlo dobro baš na temu dozacije, koncentracije i utroška škropiva).
Ako se govori od dozaciji; primjerice preparat A da za određenu kulturu ide 2 kg/ha, onda bi ga trebalo trošiti 2 kg/ha, a voda je tu samo nositelj aktivne tvari. Ukoliko se tu ide na koncentraciju, onda često u zaštiti nema učinka jer da bi neka aktivna tvar dobro radila potrebna je količina aktivne tvari na ha. To je slično kao i doza antibiotika za ljude koja se daje na tjelesnu masu (djeca do 5 kg jedna doza, pa malo veći duga doza itd.).
Drugi pojam je koncentracija. Kod nekih sredstava se spominje i koncentracija, pa onda treba raditi na koncentraciju (primjerice preparat B ide u konc. od 0,1%; znači 100 grama/100 lit. vode).
A na koji način se onda to primjenjuje u praksi? Pa glavno načelo kod prskanja je da se dobro poprska sva lisna masa. Pa ako je stablo visine 1 m i ima 1 m2 lisne mase, dovoljno je primjerice 1 dcl škropiva za poprskati. Ako je stablo visoko 10 m i ima 10 m2 lisne mase, sigurno će trebati puno više škropiva za to poprskati (recimo 1 lit), što znači da je zbog većeg volumena lisna mase, potrošeno više vode, pa je samim time i dodana veća količina aktivne tvari.
I zadnje je volumen lisne mase.
U većinu zemalja EU, pogotovo u uzgoju vinove loze i jabuke, doze i koncentracije su određene i za određeni volumen lisne mase (ima nekoliko formula). Tako da je i to čimbenik koji treba uzeti u obzir.
I zadnji, vrlo važan je ispravnost opreme za primjenu škropiva.
Žao mi je što predavanja od Syngente ne mogu dijeliti dalje (nije moje), ali će uskoro napraviti slično na temu folijarne gnojidbe, pa će se lako moći povući par savjeta i za zaštitu (ili tražite od Syngente, kolega Ražov, da vam proslijede navedena predavanja, koji vrlo kvalitetno objašnjava problem doze, koncentracije i volumena lisne mase sa prikazom problema ispravnosti opreme za prskanje).
I tek kada se sve to složi, onda zaštita može biti učinkovita.
