Mat
13 Ožu 2018
Pozdrav
Imam pitanje vezano za elektrode.
Obavljam doma raznorazne popravke i izrađujem prema potrebi neke manje zahtjevnije stvari. Koristim elektrodu EZ 11f jer je jedina dostupna u mojoj okolici. Zanima me koja bi bila bolja od ove da su zavari nešto kvalitetniji, npr. kod popravka prikolica. Koristim stari varstroj 135, sa njim sam probao E7018 ali nejde nikako.
dobrodol
22 Sij 2014
Bilo koja Rutilna elektroda 6013 od 2.5mm ti je dovoljna za većinu stvari koje ćeš variti na imanju....
Elektrode 7018 su bazične, i one imaju drugačije karakteristike....
Evo jednog poučnog videa o tome pa se edukuj....
Reactions: H&S
gost1975
20 Pro 2022
Pozdrav
ez11f-e6013 je debelo oblozena rutilna, mozete probati tanko oblozene 6013. Inace za taj aparat su stari majstori davali prednost ez-8rc; nisam probao samo znam da je na mojem esab aparatu dosta vise prskala kuglice, ali ju mozete voziti prema gore i prema dolje bez problema.
Na tom aparatu 7018 ne radi, treba 70v dc i tobolec da su elektrode suhe i predgrijane.
Slobodno pitajte dalje jer mislim da ste tek na pocetku okolokucnog zavarivanja.
Idu bazične i z nižim naponom i bez predgrijavanja, samo ih je malo teže vužgati na početku ;)
Kad se zagriju dalje ide lakše (kak i pri saki ženi) :D
Oznaka hemijskog sastava je osnovna oznaka i nju bi bilo pozeljno pratiti ko želi neke razlike u zavaru. Pod oznakom 6013 ima negdje oko 4 vrste elektroda koje se po hemijskom sastavu razlikuju ali i po zateznoj čvrstoći. Isto tako i EZ 11 ima činimi se 4 vrste.
zavisi ko je proizvođač, neki koristi svoje oznake koje su skoro nepoznate.
Ima negdje sam postavljao tabelu oznake od nekih proizvođača.
Što bi preporučili za mene kao hobista koji će povremeno variti čelik na otvorenom, neki crni Parkside ili ovaj iWeld što ga je Ključ 13 recenzirao?
Znači ciljam na žicu s prahom ili elektrodu. CO2 sumnjam da ću koristiti u svojim uvjetima, možda negdje na terenu pa je ta opcija dobrodošla, ali ne i neophodna.
Ograničen sam na monofaznu struju pa uzmite to u obzir.
Fendt939
26 Stu 2014
Ja sam uzeo sa ipotoolsa aparat...vari i elektrodu i žicu, punjenu, može i co2...
Ima funkcija i za tig
Elektrodu vari odlično, jedino što sa punjenom žicom nije nešto idealno
komer
1 Srp 2008
Ako neće ići po "terenu",znači zatvoren prostor onda ti je co2 ok,a isto tako za tanke stvari zavarivati je možda zahvalnije.
Za elektrodu nebih išao ispod nekog esaba 150a.
Iz vlastitog iskustva, preporučam ti jedan od Proinstalovih aparata.
Dobra garancija, mogućnost kupovanja dodataka po želji (gorionici, kabeli različitih duljina, pogoni na 1,2 ili 4 kotačića, plnovi i boce, pribor)... Aparat možeš probati prije kupnje...
Ovaj jednostavni, kojeg imam, može biti MIG/MAG, REL, s punjenom žicom, sa i bez plina, lift TIG, ima Arc force i Hot start, mali napon u mirovanju, 4 pogonska kotačića...
Kabeli su kupljeni po želji (masa 4m, bez kabela za elektrode jer ga imam, doplaćen polikabel 6m....).
Manjeg je kupil kolega koji se bavi ozbiljnijom bravarijom, z njim povaril krovište za radionu...veli da je prezadovoljan.
