abarth
17 Sij 2013
Evo još par slika od završene prikolice,malo hidravlike,ručna kočnica od prikolice na nosaču pokraj blatobrana i sakriven alternator. L.P.
robert1m
18 Stu 2012
Evo i ja imam jedno pitanje,mozda neko od vas ima i odgovora na ovom forumu,radi se o tv 730 ,polako pokusavam da ga sredim i sad naletio sam na problema ima znatno luft u sredini ,ja mislim da ima i odvise posto i na gornoj strani na onaj debeli lim gde lezu caure ima mali ostecenja.Molicu da neko mi pomogne
stefanmkd
8 Ruj 2010
eve edna varijanta
a drugata e da se nabie hilzna http://poljoprivredni-forum.com/showpost.php?p=711416&postcount=10068
antimon77
14 Ruj 2011
pozdrav svima!
@samir 732 & @antimon77 dobro nam došli!
auuuu,@antimon77 - šta su mu radili da je pokrijan na sve strane?
jednostavno za nepoverovati, da se može tako pokrijati kućišta i dekle.
al šta je tu je, nema nazad...treba sad izmudrovati najbezbolnije rešenje, da se TV dovede u funkcionalno stanje. Jeste da 1000e nije neka lova za takav traktor, ali u ovakom stanju...hmmm
Pa zašto si uopšte obavljao trgovinu na neviđeno???
Pa nije na doslovno neviđeno bile su par fotki tek da se prepozna da je uopće traktor a ne avion ... :))), heheh šalim se naravno , čovjek je objasnio u kakvom je stanju vjerovao sam na riječ što je danas rijetkost a opet mogu reći da se možda i nismo shvatili oko nekih djelova i oštećenja ali to je danas tako ( tko ne riskira taj i ne profitira )... možda smo pričali samo o oštećenjima predjeg kućišta ... a na kraju ima tu svega pomalo u pitanju je i zadnje ( koje se možda uspije srediti ) pa treba piksirati zglob što bi bilo za očekivati na svakom novo-kupljenom ... i tako eto za sad još neki nedostaci nekih šarafića .. sajli .. sve u svemu mislim da je to ok za početak ... ima posla to sigurno ali svatko zna svoje , neznam kako drugi misle ali 1000e za tomu 30ks mislim da je u redu pa da je u bilo kakvom stanju vrijedi dat još ako se malo kužiš u šarafanje možeš ga dobrano utegnit , već da dam 3 - 3,5 za kao ispravno a da opet budem nezadovoljan te nanovo uložim još par stoja ...
..a de mi reci jeli znaš kak se kreću djelovi tamo kod vas za tomicu jasu li skuplji / jeftiniji već u hr ...šta misliš jeli bi ja mogao tamo naći negdje polovnih djelova za mog ....
...evo konačno dođe i tomo na red za sređivanje nakon duggo duggo vremena ... naime ipak sam kupio nova kućišta a s obzirom da je tomo kupljen u rinfuzi zamolio bi VAS za par savjeta , ako sam dobro shvatio po radioničkoj specifikaciji ide sam jedna podloška na zupčanik za promjene smjera prem'da ako se malo bolje pogleda slika kako stoji u kućištu nije mi baš svejedno složiti s tolikim zazorom od pokloca kućišta... . pitao bi vas dali podloška treba da ide s donje strane na osovinu ili s gornje do poklopca kućišta ? 2. i isto tako dali je na drugoj slici prevelik zazor između valjčića ?
..da dodam još koju sličicu, ... unaprijed jedno veliko Hvala
    39.6 KB · Pregleda: 612
    38.9 KB · Pregleda: 474
    41.6 KB · Pregleda: 3,314
    34 KB · Pregleda: 396
    47 KB · Pregleda: 380
    25.7 KB · Pregleda: 370
    41.9 KB · Pregleda: 406
brane30
9 Velj 2011
...evo konačno dođe i tomo na red za sređivanje nakon duggo duggo vremena ... naime ipak sam kupio nova kućišta a s obzirom da je tomo kupljen u rinfuzi zamolio bi VAS za par savjeta , ako sam dobro shvatio po radioničkoj specifikaciji ide sam jedna podloška na zupčanik za promjene smjera prem'da ako se malo bolje pogleda slika kako stoji u kućištu nije mi baš svejedno složiti s tolikim zazorom od pokloca kućišta... . pitao bi vas dali podloška treba da ide s donje strane na osovinu ili s gornje do poklopca kućišta ? 2. i isto tako dali je na drugoj slici prevelik zazor izmeđdu valjčića ?
imas misa u kucistu kaj ti pogrickal zubcanike :D:
attachment.php
antimon77
14 Ruj 2011
Šta miša PARCOV I TO VELIK POPUT MAČKE .. hehehe
istina zubi su se krenuli runit to ću kupit novo .. ali dali je potrebno i valjčiće potrebno mjenjati s obzirom da nevidim neka oštećenja na njima , ovaj zazor dali je inače takakv kao normalan ili su se utori od valjčića potrošili u zupčaniku -------?
zbalija
21 Stu 2008
Odstojni prsten mora biti sa prednje i zadnje strane zupčanika,
dali si provjerio da je ista dužina kućišta??
antimon77
14 Ruj 2011
pa vidiš o tome sad i ja razmlišljam da ovo nije možda duže .. ali na slici sem onog prestena ide još jedan odstojnik hoćeš reć ? ili je to taj drugi na koji mislimo ..?
stjepko
15 Tra 2010
istina zubi su se krenuli runit to ću kupit novo .. ali dali je potrebno i valjčiće potrebno mjenjati s obzirom da nevidim neka oštećenja na njima , ovaj zazor dali je inače takakv kao normalan ili su se utori od valjčića potrošili u zupčaniku -------?[/QUOTE]
Podbaci jedan odstojnik i sa prednje strane do šarafa a gore podbacuješ koliko ti je potrebno. Otprilike podbaciš da popuniš taj prostor do turpije i kad staviš zaptivku pod poklopac mjenjača dobit ćeš taj zazor na toj osovini. Provjeri da li je rupa gdje ulazi osovina u poklopac mjenjača ravna sa poklopcem da nije šta već ranije rađeno. Napomena: ovdje je bolje da malo klapa već da ga staviš previše i pritegneš i nedaj bože polomiš poklopac ili kućište. Dužina ove druge osovine mema veze bitno je da uđe u kućište. Ova osovina gdje dolaze valjci, djeluje mi da je ishabana ili je to optička varka?
Evo i slika mojih radova. Pozz ..
joekiki
21 Lis 2008
Treba sa obe strane biti odstojnik(podloška), ako ti fali ili izgubljen, onda otokari drugu i montiraj.
Gledaj da nema puno lufta, al da i nebude pritegnuta uz deklu(kad bi je sklopio)!
Nego gledam ovu sliku, i čini mi se da je ovaj zubčanik bio naopako postavljen, jer je dosta okrunio zube prilikom prolazka uključnog zubčanika preko nje. A krunio zato, jer nije bio dobro postavljen(naopako)! Ovako kako si ti uslikao, tako treba da stoji, i netreba ga menjati, jer je druga strana u dobrom stanju, a ova gde je okrunjena...više se neće habati!
Ona strana sa zakošenim zubima ide prema unutra!
pozzz joe!
antimon77
14 Ruj 2011
pa kao što sam i predpostavio kućišta su identična ( dubina ) ista .. samo ako stavim odstojnik direkt na osovinu na onaj (upresani prsten do šarafa ili ti bolje rečeno izbočeni dio osovine koji moguće da i ima ulogu nekog ostojnika samo mi malo to djeluje malog promjera skoro nepokrije niti trećinu valjčića ...) a onda mi se i zupčanik automatski podiže za tu debljinu u visinu te se zubi baš ne uparaju svojom cijelom dužinom ... pa sad ako je to normalno ??
antimon77
14 Ruj 2011
[..ma da definitivno ide novi zupčanik , kod mene su otišli i zubi a i unutarnja košuljica vidi se da je kod tebe puno manji zazor između vljčića ... njih sam pregledao premjerio i svi su ok 10x10 ma bez ogrebotina ...i istrošenosti ... samo opet kad pogledam tvoju sliku dolje u podnožju vidi se da su zubi vrlo lijepo upareni po cijeloj svojoj dužini ... a ja kad stavim podlošku odma dobijem 5mm višlje to me malo zabrinjava ??ili da to ipak normalana postavka što mi je malo nelogično ako je dužina zuba cca 15-18 mm a da ima toleranciju +-5...a i osovina je ipak u redu ipak je do slike ... :)
antimon77
14 Ruj 2011
pozzz joe!
..ma nebi ja riskirao na fotki iz tog kuta još i izgledaju kako tako ali kad se pogledaju uživo pitanje samo kad će koji otpasti , pojedini su skroz napukli onaj cementirani dio sam što se nije odljepio .. .a i lufta u valjcima ima poprilično , vjerujem da bi zujao kao mlažnjak ... a novi je cca 25e
...morat ću sutra poslikat još koju fotku iz profila da vidite čisto dali bo bilo tako u redu da se sklopi....:(happy):
Samir_732
1 Kol 2011
pozdrav svima.,
evo tomak po mokrom i natorenom tlu ore los video ali et pokusajte nesto uocit :drink:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=PLF_DxWTiX8&feature=autoshare[/YT]
Petretic549
19 Lis 2011
pozdrav svima.,
Koji to plug ima Tomo al je zemlja strašna :mad::
crni100
8 Sij 2013
Pozz ljudi gledao sam tomicu 732 da kupim izgleda dobro i utegnuto jedino ima na volanu lufta mozda 45 stepeni jeli to normalno,moze li tomo biti bez lufta?
