Malčeri
Nemože se kuruzovina namotati, niti čičoka niti kamilica. Ali kad se malčira ostruga onda ona se namota. Pogotovo kad se oko stabala recimo i voćnjaku pokosi i stavi na hrpu i kad na to naiđeš 100 ih prođeš jedna napravi ***** od rada. Takođe kad se malčira bujad pomiješana sa ostrugom.
Prve izrade su bile takve a onda sam morao rešavati neželjene posledice. Ako se to tebi desi ti ćeš popraviti, ja kad prodam nesmije se to dešavati.
reider
9 Velj 2012
Vise što gledam ovaj strugač, više mi se čini, da jeste majstor,koj ga sastavljao na lageru kod Jager tgovine, stavijo naopako. Ako pogledate zadnju sliko, je stavljen bijo kontra. Znači kontra od prve slike ovdi.Sad sam ga okrenuo malo iz radoznalosti.i vidi vraga. Sad je na idealni poziciji,da odpilava. Ak je kontra on samo odgurava travo i zemljo. A još i to, da je štelovan tako na prvi slici na 3 mm točno, možda 2. Druga slika je,kad je demontiran. Zazor između vrat i valjka je nekdi 12,13mm. Siguran sam, da i ova vrata možedu odraditi sve same, il inače da kažem onoliko, kao je prije opravil kontra okrenuti čistač na sliki 3. E a sad budi pametan...
Šaljeno sa mog Tapatak:):):)
    29.8 KB · Pregleda: 59
    31.8 KB · Pregleda: 60
    42.8 KB · Pregleda: 59
Nik89
22 Velj 2022
Kako je na prvoj slici tako je orginal postavljen na INO-brezice. Samo kaj je kod njega tocno na sredini valjka. Meni se nikad nije valjak zaštopal
reider
9 Velj 2012
MAlo sem goglal. Očitno je majstor namontirao pravo po navodilima proizvođača. VSi imadu montirano tako kako je na zadnji sliki i kako je došao do mene. Znači ovaj Šarktiman montira kontra ove čistače kao INO. Več na oko mi je logičnije, da je INO montirao to bolje. A imao sam i nekada TFZ 160 INO i nije se baš nešto šopao. Prvo budem pokušao bez čistača. Ako se mi ne bude šopalo bez čistača kao kaže slika 2, onda budem namontirao naopako ko je inače original ,po slici 1 kao ima INO.
@reider,
vrata na tvojem malčeru potpuno zatvore izlaz iznad valjka. Probaj raditi bez njih. Ako ne usitnjava dovoljno, doradi vrata da ih možeš otvoriti onoliko koliko želiš.
Na mojem je originalni strugač iz HOP L30*30*3 i bil je okrenut kao na prvoj sliki. Njegov položaj je bil takav da se između gornjeg kraka vinkla i valjka toliko naštopalo da je bila muka ježova to očistiti.
Čini mi se da sam tebi, pred dosta godina, slal ovu sliku:
Za dobar rad čistača je jako važno koliki je promjer valjka. Premali promjer daje premalo okretni moment i valjak se prestane vrtjeti čim strugač treba skinuti malo veću količinu.
reider
9 Velj 2012
Doduše istočnjaci nešto odkrivaju toplu vodu koliko vidim. Sve naprave, samo prav ne. Naravno da je druga tvoja slika prav, al treča najbolja opcija. A da napravim ja kao proizvođać 10cm valjak i postavim strugač sa slike tvoje 1, onda moram biti na drogama. Dal se stide bar prekopirati po zapadnjacima il nesmijedu .
Vrata jesam skinuo odmah prije sam počeo raditi sa njim, al dogodilo se, da se od suhe trave prašina dizala tamo van i sve bilo u prašini od mulčera do traktora. Odmah ga vratijo nazad istovremeno, kad popravljao odsijeknuto crijevo(znači poslije jednog prolaska po travnjaku). Poanta bila da kod otvora nije ljetijelo ništa ozbiljnog osim prašine, jer kao sam več kazao šasija malčera napravena je ,da previše straga zasukana je na dole i tako pada malčirano izpred valjak. Nikako preko njega van. TAko da nema veze,da napravim pante na vrata. Valjak mu je 130 il 150. KAd bi postavijo nazad čistač po moji sliki broj 1 onda bi mi se čini ne bilo više problema. Al još uvik najbolje je kako ima sasvim straga postavljeno INO.
Na kraju za mojeg malo rada sve je dobro, pa maka ga ni nema namiještenog:).
Tino
23 Svi 2012
Vidil sam taj Shaktiman da prodaju.. Jel je to k cemu? Ja gledam neki 2.20m da kupim
reider
9 Velj 2012
Kupijo sam ga, jer imao prije frezo od njih i pokazala se perfektna. taj model sam vidijo na sajmu, i zapeo mi za oko,jer mi se činijo snažno napraveni. Tako zadnji valjak, i valj fi158 . Nije imao dvije vodilice za sistem kačenja na traktor izpred jedno pored druge kao kod INO TFZ. one vodilice tamo sam posavijo, da ni sa jakim štabom nisam uspijo više momaknuti nikamo. Ovaj sistem jedne vodilice izpred čini mi se sigurniji, da ne zaklima. Loša mu stran, a ak češ skinuti vrata zadaj, treba demontirati istovremeno i valjak. Imadu iste vijke i iste rupe. A i sa skidanjem vrat ,masa ne izljetava van. Možeš samo ga dobro očistiti kot te rupe. Ima i dupli lim. I nije skup. Možeš i malu duže čekati na dijelove, ak što se desi prema markama u našoj okolini, osim nešto što naravno imadu na lageru uvik(čekiči primjer). Inače dobro usitnjava travo i radi tiho i mirno. MOžda bi i skije ispred trebale biti bez zuba il bar više,koj ponekad zahvati grano i vuče sa sobom. Ak ga podigneš malo ispred, ide normalno. Protivnož je fiksan. Nije za demontirati kao kod INO.
Odluka bila između tog i MAteng Menasor istog zahvata. razlika u težini cca50kg u korist Matenga. Al istina MAteng napraveni se mi čini bolje. Ima i 10mm po premeru veči valj. vidim bolje skije, odvar straga bolji,zaštita zaštite remenja, kačenje jarma za prihvat traktora bolji. Strugač zadnjeg valjka postavljen bolje. MAteng uzima 10cm manju širinu. MAteng je skuplji za cca700eur. MAteng ima dvije višine kačenja za traktorske ruke i topling. MAtengu idedu skije i zadnji valjak istovremno po višini Šarktimanu svako zasebe.
E sad, ko voli nek izvoli. I to potvrđuje, više para više muzike.
@smilan šteta da nemam slike odispod nakon malčiranja. Znači kučište je bilo čisto ko suza, čak sam se i sam iznenadio. Jedino što mi se u malčiranju kukuruza dosta mase skupljalo gore na malčeru, pogotovo oko remena. A nisam imao štitnike, pa je trebalo s vremena na vrijeme stat i očistit
Ovo i nije puno namotano jer čistač odrađuje svoje inače bude i desetine cm namotano. 20241221_130408.jpg
Ovako izgleda.
reider
9 Velj 2012
Tine, ni ne, meni je taj več predobar. I ak ga ne bih imao bi išlo uslužno taj hektar trave. Možda još povolnije. A imam veselje, kao i nekvi drugi momci ovdi, pa malo da se sam igram. A ak bi imao puno posla, Menasor bolja je opcija da.
Nemoj komplicirati Smiljan. Ak se ti to događa, napravi tako kao je imala moja diskarica Garfre izpod diskova. Svaki disk imao je navarenu uho. A ona bila je tamo, samo da razčupa, ak se što htilo namotati ispod dika. Znači sasvim pored osovine na šasijo navariš metalno šipko. Kad osovina rotira, čupa ova šipka travo dole.
Nisam te razumeo šta si htjeo da mi savjetuješ. Izgleda da nisi pročitao moje komentare.
reider
9 Velj 2012
Smiljan, predpostavljam, da se ti namotava trava na osovino između nosača noža i reduktora na rotacijskem malčeru. To so kod Garfre riješili sa zavarivanjem fiksnog metala , koj je odčupavao biljke namotane izpod diska. Možda bi ti riješijo to tako, da na lim fiksni izpod reduktora , sasvim pored osovine navariš nešto, pa ono struga sa osovine biljke.
Pronašao sliko interesantnog modela Sharktiman. Bez skija, fiksni, bez ikakvog pomaka al ima tako otvarna vrata, i nekvi poseban valjak straga, sa oštrim rubom, umijesto polukroglo obliko.
IZgleda, da je model SFM, kojeg sam kupijo laganija verzija(dobro, zbog malenog traktorčiča). SFM 205 vaga 483kg, al eto model BMF 200 upada u težjo njihovo verzijo. Ima 650km. A ima pojačan prihvat jarma za kačenje traktora, otvarna vrata i vidi vraga strugač imadu napravljen perfektno na valjku.
Imadu modela svega i svačijeg. Al istina, nikad nisam vidijo lošije prezentacije svojih proizvoda, kao imadu ovi indijci. Imadu sliko jednom nekvog malenog malčera, al druge so izgleda kao "tajanstvene priče".
Zakasnio si sa savjetom. Da je bio pre 15 godina bio bi od koristi. Nakon toliko vremena i napravljenih više od 20 malčera ovakvog tipa sam sve nedostatke pokušavao da otklonim, tako ja mislim. Možda oni koji kupe imaju bolje iskustvo od nas !
Ja sam komentaroisao malčer od član foruma koji je takode ručno pravio malčer i na kojem sam po meni i mojem znanju ( što nemora da bude tačno ili da neko uvaži) ..... te sam postavio slliku svojeg iskustva takvog komentara.
reider
9 Velj 2012
E danas sam naljetijo na ang uputstva SFM model tvornice Sharktiman, i pronašao upravo moj model, a strugač valka namijesten naopako tvornicki, kao sam ga ja imao kad je meni došao moj. Izgleda možeš si ga okrenuti bilokako komu najbolje ustreza. Al ovako na slicimi se čini bolje nego kontra.
Pronašao i usporedbo lakše i teže verzije modela Shraktiman širine 200,al još jedan postoji kod iste širine.
    43.3 KB · Pregleda: 26
reider
9 Velj 2012
Kaj je to za ena firma? Rotacioni sa diskom sa strane. Agro Micović. Dal je to samo trgovina il proizvođač?
reider
9 Velj 2012
Vlastiti njihov proizvod.(" Svi delovi, kao i ostala oprema na mašinama su domaće proizvodne i ispunjavaju sve standarde.").
Svaka čast.
Usput pretraživanja po rač, pronašao na netu i reduktor za malčer, gledajuči na to, da uvik neko od vas radi malčer sam. U blizini HR granice.
