Problemi sa el. instalacijom na TV traktorima
  • Temu pokrenuo smandili
pepapilar
12 Stu 2010
Znači ipak postoje dvije priključnice s oznakom AC.
A što piše na četvrtoj, vidi se da regler ima četiri žice?
I dalje ne kužim otkuda su žice koje držiš u ruci, a na regleru nema slobodnih mjesta?
Timber 450
8 Lip 2021
Regler ima 3 uboda ali iz prvog uboda gdje je oznaka "ac" ide razdjelnica na dvije žice, pa drugi ubod je "b+" pa treci ubod opet "ac".. Tako da iz te razdjelnice ili kako se već stručno kaže na prvom ubodu idu dvije žice jedna dolaz iz magnetna i odlaz te struje koju ja neznam kamo treba spojit
To je ta razdjelnica na kojoj piše ac i ima dva izlaza ko sta se vidi, pa ide b+ pa opet ac, iz ovoga di je označeno neznam kamo ide žica, ovu bijelu zanemari jer je spojena sad na bateriju
trapula
23 Ožu 2014
Nažalost i ja imam taj MWM motor na mom tv523.
Ja sam ga odnesao mehaničaru i nakon malo vremena je regler izgorio.Pretpostavljam da je bio preblizu auspuha.,pa ovog drugog kad sam nabavija mi je složio zet i za sada radi.Kada dođem sa posla,večeras poslikam pa ti pošaljem
pepapilar
12 Stu 2010
Uh, tek nakon devet postova sam konačno shvatio o čemu pričaš,
da ti u ruci držiš drugi kraj žica koje su priključene tamo na regleru (plava i bijela)
i ne znaš kamo s njima.
Timber 450
8 Lip 2021
E našli smo se sad haha 😂 da bijelu sam spojio na bateriju jer je b+ oznaka, sad neznam kamo s plavom, oznaka je "ac", nisam previše dičan struji
pepapilar
12 Stu 2010
Pa jel nisi odmah mogao napisati da u ruci držiš drugi kraj žica koje se vide tamo na regleru.
Da li taj tomek ima originalno lampicu kontrolku za punjenje akumulatora?
Ako ima- ja bi reko da je ta plava ide preko lampice na kontakt bravu.
Ali ako već ima ovaj koji ti se javio isti takav motor, pričekaj da pogleda na svome
kuda ona vodi.
Po slikama i stanju žica, to sve skupa ne odaje nadu da će proraditi,
pogotovo ako je radio bez akumulatora.
trapula
23 Ožu 2014
Evo upravo ga danas zet imao i opet pregorile žice.Morat ču opet kod nekog majstora da mi nabavi novi regler.Inače jedna žica (ova pregorena sada meni) ide preko lampice u kontakt bravi a druga ide na bateriju.
Sada ču morat kupit novi regler ili ču staviti alternator kako su mi već odavno predložili.
    44.8 KB · Pregleda: 28
ivan81
13 Lip 2013
Ako iz alternatora(od magneta) imaš dvije žice, to spajaš na ac izvode. B+ spajaš na + izvod akumulatora...... Koliko vidim da na regleru sa slike imaju 4 žice, dvije su izmjenični ulaz u regler, jedna je plus izlaz iz reglera a druga je za kontrolnu lampicu, ide na jedan kraj žarulje... a drugi na plus izvod iz kontakt bravice, i naravno minus ide na masu reglera.... Kako je kolega iz prethodnog odgovora nnaveo sve je točno...
dzoksinjo
10 Stu 2019
Pozdrav. Na Tomi 420 mi se rastalila crvena žica između dvije žute koje sve vode od reglera u dinamo, dimilo se i naprijed kod zamajca. Što sve treba skinuti da bi se došlo do dinama i provjerilo i je li kompliciran postupak? ili bolje ni ne dirati i ugraditi alternator?
Hvala
Ma nije to problem :hahah:
Skineš lim (zaštitu) skineš zatim glavni vijak i izvučeš zamašnjak!
A što ćeš vidjeti nitko ne zna. Možda je jednostavnije da izmjeriš izmjenični napon koji izlazi preko te dvije žute žice. Mora biti oko izmjenični 14 V. Crvena je srednja na namotaju i prema svakoj žutoj mora biti isti napon.
pepapilar
12 Stu 2010
Ništa od mjerenja ako je dimilo, a središnja je rastaljena.
Namot je dobio po tamburi.
Ja sam svojeg dao čovjeku koji vijka motore i premotao mi je to bez problema.
Veći je problem utvrditi zašto se je to dogodilo, jer izgaranje namota ti je samo posljedica. Obično je začetak svega regler, ili rad sa skinutim akumulatorom.
Nema veze što je dimilo, ako se ne vidi gdje!
Ja sam na svojem jednu žutu žicu spojio na masu, a drugu žutu preko diode na plus akumulatora.
Nikakav regler! Mislio sam ugraditi jedan voltmetar, ali traktor ne radi nikad više od 2-3 sata i taman napuni akumulator.
floion
18 Ruj 2013
Mozes ovo malo pojasniti?
sttipa
6 Tra 2013
sttipa
6 Tra 2013
Imam potopnu pumpu za vodu...ne radi, malo rastavio, vidim da je vlage bilo unutra... ne vrti vjerojatno namoti negdje probili....ima li joj pomoci mozes li priupitati tog svog ekektricara??
P.s. naravno pitanje vrijedi za sve koji imaju volju iznijeti svoja razmisljanja na tu temu...😁😁😁
Naivac
5 Ruj 2010
Ispitat sa megerom jel probilo, dobro osušit pa opet ispitat.
pepapilar
12 Stu 2010
A šta ću ga pitat kad sam ja električar. Teško je tu nešto reći napamet, trebalo bi pregledat
pa malo ispitat kako se ponaša.
Što se tiče namota od tomeka, neznam baš da se i tu može nešto sa meggerom ispitat.
Jedino ako probija na masu, ali najčešći slučaj je da se
zbog pregrijavanja namota skuri izolacija između slojeva namota, a to nemaš kako ispitati
jer je otpor toga ionako mali i kad je ispravno.
Tu ne možeš ništa nego novo ili dati nekome na prematanje.
Ja sam to dao čovjeku koji vikla elektromotore mada sam i ja to mogao uz malo truda napraviti,
ali on se s time bavi, ima sve vrste žice a i zapekao je namot u sušilici.
Evo slike kako to izgleda, nažalost nisam se sjetio poslikati poslije kad sam napravio,
Vidi se točno gdje se je zadimila, a i takva je radila i davala izmjenični napon.
Evo slika sa interneta kako izgleda nova, imaš toga i nije problem za nabaviti sa oglasnika.
    36.7 KB · Pregleda: 18
