Upravljačka hidraulika traktora-učilica
Neki je put najbolji prijedlog "ne predložiti ništa". Ja znam i zašto...
@smilan nisi mi interesantan s ovime što zapitkuješ, niti malo.
Prvo slovo abecede viljuškara je bezbjedno spustiti teret, princip rada sekcije razvodnika za podizanje i spuštanje tereta.
Da te pitam Jel jednosmjerni razvodnik kako kaze g" MUHA" ?.
@smilan ti opet imaš neke svoje provokacije. Nemam se namjeru s tobom natezati oko toga.
Tko je mogao i htio - mene je razumio, a ti možeš slobodno nastaviti po svojem.
Pozovi u pomoć g "plus" on je doktor za viličare pa vidite šta je ussglasite se pa napišite.
Kažes da je na viljuškaru jednosmjerni razvodnik??? Da možda nije sekcija sa jednim izlazom a dvosmjernog upravljanja???
Kako funkcioniše taj tvoj jednosmjerni razvodnik.??? Ako može da opišeš.
Za tebe je Plus kirurg..... ali to moraš sa njim a ne mene mješati...
Gledaj.
Mene su učili da razvodnik ima ručice ili komore i izvode.
Vi danas imate sekcije.
Ondašnji razvodnici su imali čep na toj komori koja je imala jedan izvod i ta komora je mogla biti jednosmjerna i dvosmjerna.
I ti razvodnici su se mogli štukati...
A mogel si (ako si znal, a to se može i danas) od dvosmjernog dobiti jednosmjerni. Uvijet je čep.
Tak su me naučili i možeš vikati uzbuna ali nebuš me promjenil mada je logički da si ti u pravu. Uvijek, ne samo ovaj put.
Šta je provokacija, uvjek pricaš kako si proveo mnogo godina uz viljuškare. Ja te pitam Jel jednosmjerni ili dvosmjerni razvodnik.
Razvodnik od viljuškara za dizanje- spuštanje je dvosmjernog karaktera prema položaju upravljanja i prema smjeru kretanja fluida ili ulja. Znaci položaj dizanje, neutral, spuštanje. To što ima jedna izvod ili dva nema veze. Ako je jedan izvod i jedno crijevo ulje u njemu se kreče i oba smjera kad diže i spušta. Ako je sa dva izlaza a jedan blindirana u pitanju dvosmjerog karaktera. Nacin resavanja da može biti zatvoren jedan izlaz ili da sekcija ima samo jedan izlaz je u posebno izradenoj štanjgici koja je izbušena kroz sredinu i u njoj se nalazi jednosmjerni ventil i prigušivač.
To tako funkcioniše ili još sekcija sa dva izlaza na koju se stavlja (bajpas).
Jednosmjerni razvodnik je kad daje komandu da se pušta ulje u jednom smjeru te se nemože na toj ručici ili komandi da vrati nazad, pritisak i smjer ide obično prema vijak ventil gdje se ispušta. ( Stabilizatori dizalica).
@smilan tebe grebe frazeologija.
Ja sam davno u Indos servisu dovoljno naučio o razvodniku i s tim znanjem uspješno živio i radio, na zadovoljstvo okoline.
Taman dovoljno da mi ti, niti nitko drugi, ne možeš soliti pamet.
Možeš se samo loviti za svoju frazeologiju i tebi uobičajene nazive.
Pouči me dalje: da li je tlak, ili pritisak, hajde, nastavi dalje po tvom.
Pametno moje.
Neznam samo s čim su te roditelji hranili kad si od jednosmjernog cilindra dvosmjerni napravil....
Nije gov*o nego se pas posro.
Mogao si na prvi komentar čovjeku objsniti kako da rijesi problem.
Pametno moje.
Nigdje niti riječi nisam napisao o cilindru. Gleda se razvodnik i kretanje ulja u crijevu njegovi smjerovi. Ako posmatras kretanje ulja u crijevu jednosmjernog cilinda, uporedi ga sa kretanjem ulja oba crijeva dvosmjernog cilindra?.
Šta je smjer???.
