Prvo slovo abecede viljuškara je bezbjedno spustiti teret, princip rada sekcije razvodnika za podizanje i spuštanje tereta.
Da te pitam Jel jednosmjerni razvodnik kako kaze g" MUHA" ?.
Za tebe je Plus kirurg..... ali to moraš sa njim a ne mene mješati...Pozovi u pomoć g "plus" on je doktor za viličare pa vidite šta je ussglasite se pa napišite.
Kažes da je na viljuškaru jednosmjerni razvodnik??? Da možda nije sekcija sa jednim izlazom a dvosmjernog upravljanja???
Kako funkcioniše taj tvoj jednosmjerni razvodnik.??? Ako može da opišeš.
Šta je provokacija, uvjek pricaš kako si proveo mnogo godina uz viljuškare. Ja te pitam Jel jednosmjerni ili dvosmjerni razvodnik.
Razvodnik od viljuškara za dizanje- spuštanje je dvosmjernog karaktera prema položaju upravljanja i prema smjeru kretanja fluida ili ulja. Znaci položaj dizanje, neutral, spuštanje. To što ima jedna izvod ili dva nema veze. Ako je jedan izvod i jedno crijevo ulje u njemu se kreče i oba smjera kad diže i spušta. Ako je sa dva izlaza a jedan blindirana u pitanju dvosmjerog karaktera. Nacin resavanja da može biti zatvoren jedan izlaz ili da sekcija ima samo jedan izlaz je u posebno izradenoj štanjgici koja je izbušena kroz sredinu i u njoj se nalazi jednosmjerni ventil i prigušivač.Ondašnji razvodnici su imali čep na toj komori koja je imala jedan izvod i ta komora je mogla biti jednosmjerna i dvosmjerna.
I ti razvodnici su se mogli štukati...
A mogel si (ako si znal, a to se može i danas) od dvosmjernog dobiti jednosmjerni. Uvijet je čep.
Tak su me naučili i možeš vikati uzbuna ali nebuš me promjenil mada je logički da si ti u pravu. Uvijek, ne samo ovaj put.
Pametno moje.Razvodnik od viljuškara za dizanje- spuštanje je dvosmjernog karaktera prema položaju upravljanja i prema smjeru kretanja fluida ili ulja. Znaci položaj dizanje, neutral, spuštanje. To što ima jedna izvod ili dva nema veze. Ako je jedan izvod i jedno crijevo ulje u njemu se kreče i oba smjera kad diže i spušta. Ako je sa dva izlaza a jedan blindirana u pitanju dvosmjerog karaktera. Nacin resavanja da može biti zatvoren jedan izlaz ili da sekcija ima samo jedan izlaz je u posebno izradenoj štanjgici koja je izbušena kroz sredinu i u njoj se nalazi jednosmjerni ventil i prigušivač.
To tako funkcioniše ili još sekcija sa dva izlaza na koju se stavlja (bajpas).
Jednosmjerni razvodnik je kad daje komandu da se pušta ulje u jednom smjeru te se nemože na toj ručici ili komandi da vrati nazad, pritisak i smjer ide obično prema vijak ventil gdje se ispušta. ( Stabilizatori dizalica).
Nigdje niti riječi nisam napisao o cilindru. Gleda se razvodnik i kretanje ulja u crijevu njegovi smjerovi. Ako posmatras kretanje ulja u crijevu jednosmjernog cilinda, uporedi ga sa kretanjem ulja oba crijeva dvosmjernog cilindra?.Pametno moje.
Neznam samo s čim su te roditelji hranili kad si od jednosmjernog cilindra dvosmjerni napravil....
Nije gov*o nego se pas posro.
STFW?Ako nema uputa ili ako nisu čitljive onda može pomoči samo STFW.
Tam sve piše.
@smilan ti ponovo prvo pročitaj, što sam ja napisao forumašu, kao svoj prvi odgovor.Mogao si na prvi komentar čovjeku objsniti kako da rijesi problem.
Šta je smjer???.
Vidim da ovde ima hrpa domačih ljudi kaj se delaju Englezi (tak i pišu ko da su sve škole sveta naučili, a po domači zaboravili kaj je kaj) pa možda shvate.STFW?![]()
Za viličar, a može bilo gdje je potrebno.View attachment 94563
Sa viljuškara . Priključak na razvodnik za jednosmjerni cilindar.
Pogrešno si pročitao ili nisi obratio pažnju da unutar štanjgice posjeduje, ventil i prigušnicu. Bušenjem se dobijjaju smjerovi razvoda ali nemaš dobre kontrole i dolazi do nekontrolisanog pada.Nisu klipovi isti ali ventila nema, bušenjem rupice na odgovarajučem mjestu dvosmjerni postaje jednosmjerni, povratka nema. Ima, ali treba .... ma, zaboravi. Jednostavnije je da nema povratka jer se ne isplati.
Izlaza kao što vidiš ima od C1 do C5, a čepova 6.
Pogrešno sam pročital ono kaj si ti napisal?Pogrešno si pročitao ili nisi obratio pažnju da unutar štanjgice posjeduje, ventil i prigušnicu.
To tako funkcioniše
Tako je, napokon smo se složili da je dvosmjerni (ručica može iči gore-dole, napred-nazad, lijevo- desno, sjever-jug.... i još kojekud) i ima dva radna položaja.Ma kako bila izvedba razvodnik viljuškara je dvosmjerni. Dizanja i spuštanje dva radna položaja.
Ja te cilindra ovako prepravljam najčešće kao dvosmerne. A dobri su za prednju ralicu traktora, takvi i jednosmjerni
Ja nisam napisao dali je to najbolje rešenje već kakvo je ugrađeno na nekoj seriji. Dali traktorske prikolice imaju prigušnicu kod cilindra, meni poznato nije, dali je najbolje resenje ako neko potrga crijevo, ne ali to je druga priča.Taj pad kojeg ti spominješ se dogodi i kad crevo pukne, kad zapneš pa otrgneš priključak ili se dogodi sličan lom.
Ako je taj ventilič u razvodniku.
Zato smo mi taj ventilič ugrađivali na bolje mjesto.
A to ti je prvo slovo abecede, to sigurno mjesto na koje je miš ventil ugrađen da bi se teret sigurno spustil.
U pravu si.Ja nisam napisao dali je to najbolje rešenje već kakvo je ugrađeno na nekoj seriji. Dali traktorske prikolice imaju prigušnicu kod cilindra, meni poznato nije, dali je najbolje resenje ako neko potrga crijevo, ne ali to je druga priča.
