TORPEDO
Tino
23 Svi 2012
Jel imo ko slučaj da mu se na pola i više gasa hidraulik sam od sebe digne do kraja? Jesu to gumice ili cijeli razvodnik treba mijenjat?
Gumica/manžeta na klipu ako ne drži pritisak onda obično hidraulika poskakuje. Malo propadne pa se opet podigne, ali to su vrlo mali pomaci. Pretpostavljam da je ulja dosta i da je filter hidraulike čist, najvjerojatnije da je u pitanju razvodnik.
Tino
23 Svi 2012
Nova je pumpa, novi filteri, novo ulje.
Ručica je u položaju za spuštanje i kad je preko pola gasa hidraulik digne sam od sebe do kraja s teretom, pustim gas spusti se. Prije dok je sve to bilo razjebano i dok se ulje pregrijavalo nije to delal
Vrati staru pumpu, filtere ulje... možda se onda popravi.
Meni se jednom davno hidraulika počela čudno ponašati na torpedu, nekada digne normalno, nekada uopće ne digne, nekada digne do pola (na kraju uopće više nije dizao). Otkrio sam da je štift koji spaja polugu ručice i osovinu puknuo i to na način da je ponekada malo držao, a ponekada ništa. I osovnicia koju je pokretala ručica za dizanje imala je neki svoj hod ali nije više bila fiksno vezana sa ručicom. Ako je TX kabina to provjeri, nije baš lako dostupno ali je izvana pa ne treba ništa rastavljati.
Tino
23 Svi 2012
Samo je kod mene problem da hidrulik radi na leru normalno, dize, spusta. A kad nabijem gas on se sam digne od sebe. Ne vjerujem da je to izvana, problem je unutra vjv razvodnik ili ventil neki
Onako 'odokativno' rekao bih da je nešto sa regulatorom: ili regulator ili samo gumice sa kojima on dihta prema kućištu hidraulike.
regulator: Ventil hidraulike razvodni Torpedo TU - Antoš Trgovina
Sam regulator proizvodi hidrulika kutina ( Hidraulika Kutina - proizvodnja hidrauličkih komponenti ), ja sam kod njih nosio cijeli hidraulik na reparaciju, imaju ispitni stol za hidrauliku i mogu ga ispitati, napravili su kao sve i bolje je nego prije, ali nisam prezadovoljan. Ne radi to više kao kada je bilo novo.
Ima tam i nekog polužja na koje treba obratiti pažnju prije skidanja ili popravljanja razvodnika, samo treba gledati... u pravo mjesto.
A ima i poneki ventilič, treba odabrati pravi pa i njega prekontrolirati.
Orinzi, ona dva ili tri oringa kaj su na razvodniku nisu uzrok tog problema.
Da barem ima za kupiti novi kompletni poklopac. ne vjerujem da bi zadovoljilo korisnike Torpedovog hidraulika jer rijetki su zadovoljni jer gledaju na brojke na kvadrantu...
Ima tam gore u Tinekovom kraju jedan poznati hidrauličar s kojim me Kupljenec spojil da mu poklonim bilten, prevara ali ni to im nije pomoglo :hahah:
Meni polužje treba samo da diže i spušta, ne treba mi fini hidraulik. Nervira me što u vožnji, kada je teret na hidrauliku, hidraulika povremeno cukne prema gore (zapravo poluge se polako spuste, pa to hidraulik korigira i podigne poluge) i zato sam nosio kompletan hidraulik da ga se predihta i sve prekontrolira da se to ne dešava. Sada se to cukanje u vožnji dešava daleko manje nego prije servisa - ali opet se dešava, kada je bio nov nije se dešavalo. Predihtali su sve, navodno su isprobali i onaj sigurnosni ventil i kao sve bi trebalo biti OK, ali nije. Imam dodatne vanjske cilindre, pa se i njih predihtalo odmah.
Hass
1 Srp 2019
Bok, tu iza ručice za podizanje hidraulika mi curi ulje, zanima me dali ima dali se gumice mijenjaju iz vana ili mora poklopac dolje, slika je sa interneta moj poklopac je još na traktoru 🙂
    56.7 KB · Pregleda: 15
Plivadonom riješava samo neke od posljedica, al ne i uzrok....
Tino - na tom hidrauliku postoji i jedan mali filterić za hidruliku, prilično nepristupačan, ako je TX kabina.... kad si se već bacio u trošak zamjene pumpe i razvodnika možda bi i uložak tog filterića trebalo promijeniti.
